` 这回直入主题,说说“Cloud View”,小T支持把数据传到云,使得数据可以通过互联网在任何地方查看传感器采集的数据。
打开云推送开关,点击下方连接,因为4s屏比较小,所以在笔记本上浏览是极好的
下图们, 浏览器里看到的推送的数据,前文提到过,在设备信息里有一个9字节的System ID,其后8个字节就是云数据里的设备标识,这是我的设备云的位置, https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com/#/device/b0b448d2e780/sensor/ 貌似是ibm的云服务器,下边是信息推送的时间点,也许我试用时你可以偷窥数据呢
下边是各个传感器采集到的数据,
单机列表中的各项,上边的图表就会显示该指标的折线图,每秒刷新一次,因为app上每秒推送一次,这是气压的,
这是陀螺仪X轴数据,单位是度
气压数据,左边单位是百帕
这是X轴上的加速度,一边晃一边推送数据,
下边这个是X轴上的磁力参数,这是在小T附近翻动磁力贴的图形,磁力传感器还是头一回亲密接触,
小T用的是MPU-9250九轴传感器,陀螺仪+加速器+电子罗盘,陀螺仪和加速度计童鞋们比较熟悉了,电子罗盘部分用的是AKM磁力计AK8963,灵敏度达到0.15μT/LSB,μT微特斯拉,也就是十的负六次方特斯拉,磁感应强度的单位,自然界中地磁场一般为10的负4次方T这个级别,也就是100uT左右的样子,LSB,sensor的ADC的位数是固定的,也就是说10位能输出的数字只有-512 +511,不管如何设置,数字输出范围是固定的.LSB这一术语有着特定的含义,它表示的是数字流中的最后一位,也表示组成满量程输入范围的最小单位。对于12位转换器来说,LSB的值相当于模拟信号满量程输入范围除以2的12次方 的商。童鞋们也都用过数字传感器,一般都是读出来一个值,然后再转换一下,还有的可以控制量程测量精度。 上一篇有个图,曾记否?前半句说的是“等15秒,加载模块”,后半句说的是“加载完毕后,画八字以校准磁力传感器,ti的LOGO朝上面”,
我发现经过校准操作也就是画八字后,曾经的小T在画面上“自转”的现象没有了,嘎嘎嘎,提示也不是没事乱发言哒。童鞋们手机上有指南针的,是否用过,也会让你校准,不是划圈就是画八字,说明你手机上有磁力计需要校准。 既然是磁力计,那就能测量磁场强度啊,于是又翻出了那个磁力贴,紧贴小T测了一下,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:02 , Processed in 0.370602 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
