路漫漫其修远兮吾将上下而求索,咱接着说,小T上的传感器资源丰富得前所未有,真是试用试到手抽筋。 下边是光照强度,Lux,勒克斯(lux,法定符号lx)照度单位,1 勒克斯等于 1流(lumen,lm)的光通量均匀分布于 1㎡ 面积上的光照度,唉,一个概念套一个概念,又出来个光通量,
一个40瓦的普通白炽灯泡,其发光效率大约是每瓦10流明,因此可以发出约400流明的光。40瓦的白炽灯220伏时,光通量为340流明。光通量反映的是单位时间内光源辐射产生的视觉响应的强弱,单位是流明,也叫明亮度。 光通量也是人为量,对于其它动物可能就不一样的,更不是完全自然的东西,因为这种定义完全是根据人眼对光的响应而来的。人眼对不同颜色的光的感觉是不同的,此感觉决定了光通量与光功率的换算关系。对于人眼最敏感的555nm的黄绿光,1W = 683 lm,也就是说,1W的功率全部转换成波长为555nm的光,为683流明。这个是最大的光转换效率,也是定标值,因为人眼对555nm的光最敏感。对于其它颜色的光,比如650nm的红色,1W的光仅相当于73流明,这是因为人眼对红光相对不敏感的原因。 上学的时候,除了被要求做眼保健操,还要看看远处的绿色,缓解视疲劳,因为人眼对绿色比较敏感,换句话说,人眼看绿色时比较信手拈来,当然就放松了。如果这么说童鞋们还是没啥直观概念,那参考下边几个值,带上小T看看是否符合要求,注意值的单位是lux光照强度而不是光通量,小T显示的就是这个LUX, 夏日阳光下为100000LUX; 阴天室外为10000LUX; 室内日光灯为100LUX; 距60W台灯60cm桌面为300LUX, 电视台演播室为1000LUX; 黄昏室内为10LUX; 夜间路灯为0.1LUX; 烛光(20cm远处)10~15LUX。 我把小T紧贴到一个用了四年的笔记本屏幕上,亮度开到最大,小T测出的值是90~150Lux,因为屏幕上各中颜色都有,我距离屏幕65厘米左右,感觉光比较晃眼了,可能是因为华灯初上,我的瞳孔放大了,突然看亮亮的屏幕不适应。调整到30~40LUX左右时,我感觉比较舒适。我又测了下4s的屏幕,在外界光照是15LUX的时候,屏幕是35LUX,在外界是24LUX的时候,屏幕是60LUX,童鞋们都感受过,苹果的自动调光调得是比较舒服的,屏幕比背景亮40LUX左右看来比较合适,差别太大容易视疲劳。顺便说一句,童鞋们晚上玩手机的时候别把屏幕搞的太亮,对眼不好,关灯看手机虽然可调光但是更不好。 下边看看设备信息,这个好像没撒说的,里边是神马系统ID,模块编号,序列号,固件版本,硬件版本,软件版本等等等等,升级固件的时候可能会用得到。系统ID这个9个字节长的号,在“云查看(Cloud View)”里边会用得到,后文我们再说。
下边是RSSI,注意左下角有个interval 1.0s,意思是每秒刷新一下数据所有项目基本都是这样。RSSI:Received Signal Strength Indication接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。
它随距离的增大而衰减,通常为负值,该值越接近零说明信号强度越高。RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱,可能导致解调失败。 RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。当小T紧贴4s时,这个值为-31dBm,室内相聚6米左右时,值为-89dBm。 关于RSSI,专业性太强,寡人知道的不多,不便多言,简单来两句,说多了请童鞋们多批判。为什么RSSI是负值,其实归根到底为什么接收的无线信号是负值,因为无线信号多为mW级别,所以对它进行了极化,转化为dBm而已,不表示信号是负的。1mW就是0dBm,小于1mW就是负数的dBm数,对于40W的功率,这个值单位是dbm,是根据公式 N dbm=10log(W/1mw)得来的,按dBm单位进行折算后的值应为: 10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。 在CDMA网络中,RSSI的范围在-110dbm — -20dbm之间。一般来说, 如果RSSI<-95dbm,说明当前网络信号覆盖很差,几乎没什么信号; -95dmb RSSI〉-90dbm,说明当前网络信号覆盖较好。 所以,一般都是以-90dbm为临界点,来初略判断当前网络覆盖水平。 今天又看了三个。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:17 , Processed in 0.767714 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
