电子发烧友论坛|
本帖最后由 birdinskyd***sy 于 2016-1-23 17:07 编辑 今天看看灵敏度和保持时间这两个参数的设置,看看设置后rsp1有撒表现。还是连K-LC2,拨码开关1开其余关。先调下灵敏度电位计,原来是最大,没动过,现在调到最小,据说,到最小可能没啥反应,原来是这个样子的,
调到中间是这个样子,
注意,那条红线,已经往上平移了,
调到最小是这个样子,
红线已经到顶部了,从波形上很好理解,之前我们试过,当绿波超过红波时,会触发信号输出,红线上移,意味着绿波振幅要比原来更大才能触发信号输出,
回放下这个图,这是那件睡衣,像这种波形,基部比较宽,中间有两个突然增高的部分,我们如果关心的是速度,而不是物体形状,完全可以将灵敏度调小些,也就是让那根红线上移些,对于测速来说就是滤掉了杂波,这么处理后,只有振幅足够强的有效信号才能触发,是不是为后续信号分析处理(如果有)减轻了压力啊?是不是会省点电啊?是不是就节能减排低碳环保啦?可能有各种各样的情况发生,至少今天感觉调灵敏度有这个作用。
灵敏度暂时搁下,再看看调保持时间的,手册上说,调到中间会保持5秒,最大是160秒,实际上到现在保持个啥时间也没太清晰,对比下就知道了,先调到中间,灵敏度的也调到中间试试。童鞋们,我调的时候手抖啊,5500啊,万一砸坏了,我就偷着乐吧。
调到中间,用一只手在天线前晃,也没发现啥特别的,
之后,有往大调了调,还是没撒感觉。。。。佛说:放下,以后再说吧,以后会不期而遇滴, 下边尝试下通过指令参数设置。我们先来看看拨码开关有撒用
1开,使用电位计调节,用过了,1关,不用,我们关之; 6开,使用2~5,6关,使用EEPROM,我们开之还是关之呢,关; 2开,单通道,2关,双通道,我们用双通道还是K-LC2,关之; 3开,不辨方向,3关,辨别方向,我们关之; 4开,检测靠近,4关,检测远离,我们先关之,不是因为检测远离,是因为6关了,用的是EEPROM; 5开,抗干扰高,5关,抗干扰低,我们关之; 模式开关浏览了一遍,回头再看看曾经用过的rsp_terminal,我们看看EEPROM里是撒设置,可以用命令的,提醒下,用这个时,USB插的是x7a口,别插错了,我们找找读EEPROM的命令,看里边设置的撒, 回顾一下命令语法,$字母A或S或R或W+数字 是读参数,$字母A或S或R或W+数字 +数字是设置参数
看看具体参数有神马设置
我们先看看A类命令,里边有保持时间的,和灵敏度的,抗干扰的、方向的,
A类参数EEPROM里边设置的是保持时间倒数第二短,灵敏度最大,较弱的抗干扰,检测靠近, 再看看S类,
在Rsp_terminal里命令不区分大小写,我替童鞋们试过了,懒啊,连个shift键都懒得按, S类参数EEPROM里边设置的是,双通道,使用备用模拟端口(蛤蟆掉井---不懂),FFT取平均值,采样率=2*1028=2056Hz,低带宽,ADC增益=2^3=8,就这些了, 再看看R类,这类是实时数据,只读的,
还是逐行解读下啥意思,输出有效,没有检测到速度,噪声级别均值为0x4d(0~255),手册上没有R03但是返回了值02不知道啥意思(原谅我没有标点因为一个逗号是一行),版本为0x18,完整的字符串版本(小于40个字符),下边是实时采样结果了静止不动的(分号分割换行结尾分别是SpeedFW、SpeedBW、MagFW、MagBW),下边仍是一行结果有运动的。 W类我们只试一个,$w01,复位就是软重启啊 ,可以看到,多了一行字符串版本,每次重启都显示这个
后来又翻了翻英文的datasheet,里边给出了更全的参数意义,英文好的童鞋可以看看,不过我怀疑也不是原版的,因为里边的解释有打问号的,自己都不清楚还给别人解释呢,不过也倒还是有参考方向的,
这里边解答了刚才对$r03返回值的疑问,02表示run运行,01是learn,00是启动,learn是撒???有英文好的童鞋麽?这东还会主动学习???数了一下38个,就和中文手册上说的30多个对上号了,里边汉化的只有19个,只有一半。 玩耍到这里,我们貌似来了灵感了,在用虚拟示波器rsp_scope的时候可以直接通过命令改变灵敏度和保持时间,说干就干,断电,换x7b,俩电位计还是调回灵敏度最大和保持时间最短,拨码开关全关,
上电,先看看灵敏度,尝试用电位计改变下,果然没反应,那条红线没动,用命令$A02看此时的值,最大
我们改变下,改成最小,手册上说灵敏度的范围是0~9,看到了吧,随着命令发出,红线上去了,
这回试试保持时间的,这是个历史遗留问题啊,先把灵敏度调下来,红线定那么高看着不舒服,
调节保持时间,先看看当前值,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:07 , Processed in 0.839282 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3757
