怎样使用数字万用表 数字万用表采用了大规模集成电路和液晶数字显示技术,从根本上改变了传统的指针式万用表的电路和结构。与指针式万用表相比较,数字万用表具有许多特有的性能和优点。例如:读数方便直观,不会产生指针式万用表那种人为的读数差错;准确度高;体积小、耗电省;功能多,许多数字万用表还带有测容量、频率、温度等测量功能。因此,在广大无线电爱好者中看好数字万用表的人越来越多。下面我们以常见的DT890D型表为例,谈谈数字万用表的使用方法。 电阻的测量 用指针式表测量电阻时,欧姆调零挺累人。并且每次更换不同的电阻档时,必须重新调过。在数字万用表中要比指针式表方便多了,因为它是自动调零的。我们找个电阻测试一下。例l:测一标有47kΩ字样的电阻,见图2。先把红黑表笔分别插入v/Q和COM插孔。量程开关拨在200kΩ档位。打开表电源开关。显示数为1(半位)。然后将两表笔跨接到电阻两引脚,读数稳定后显示45.4Ω。这便是测量结果。对此测量结果,一些初学者可能会认为电阻没到47kΩ不合格。事实上电阻是允许有误差的(如47kΩ±5%)。以往在指针式表中,40~50kΩ之间的刻度只能估读。如今在数字万用表中却精确地如实地反映了读数。故所测结果并非电阻不准或数字万用表不准,只是对这种精确的显示不习惯。 二极管的测量 在电阻量程档内,附设了图3a所示档(画有圆圈和二极管)。称蜂鸣器和二极管档。该档有两个功能:第一功能可用来检查线路的通断。蜂鸣器有声响时,表示被测线路通(R<70Ω);无声响则表示不通。这样可以在眼睛只看被测线路的同时,凭耳朵听觉便能测 hFE的测量 DT890D型表和一些指针式表一样设置了hFE插孔。要说明的是:该表所测的hFE是在低电压、小电流状态条件下(Uce=2.8V,Ib=lOuA)进行的,测得的数值一般偏小,不能作为三极管的参数依据,仅供选管时参考。 交直流电压和电流的测量 数字万用表有着较宽的电压和电流测量范围。如DT890D型表中,直流电压为O~1000V;交流电压为O~700V;交直流电流均为O~20A。交流显示值均为有效值。测直流时能自动转换和显示极性。即当被测电压(电流)的极性接反时,会显示负号,不必调换表笔重测。对于电压与电流的测量,数字万用表与指针式万用表差不多,这里不再赘述。 电容量的测量 不少数字万用表还可以测电容器的容量。如DT890D型表的可测范围为lpF~20uF。并已把早期产品中的手工调零改为自动调零。还设置了保护电路,在电容测试过程中不必再考虑电容器的极性及电容器充放电等情况,使用更为简便。例3:测收音机用密封双连可变电容器,见图4。置量程开关于2000pF档。将电容器任一连的两引脚插入标有Cx处的两插 其他注意事项 原文地址:http://www.138dz.com/news.asp?NewsId=361 |
8 个讨论
嗯 学习了 楼主辛苦了
18977 浏览 2 评论
3068 浏览 0 评论
2858 浏览 1 评论
【比特大陆内推】产品经理/模拟/数字前后端/AI算法/嵌入式
2840 浏览 2 评论
3694 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:49 , Processed in 0.882387 second(s), Total 65, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5339
