#include
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it echo=P3^2; ***it trig=P2^3; unsigned char s,time; void PWM_zk0(float zk) //高电 平占得比例占空比为(Gao/255) { CCAP0H = CCAP0L =255*(100.0 - zk)/100.0; CCAPM0 = 0x42; CR=1; } void PWM_zk1(float zk) //高电平占得比例占空比为(Gao/255) { CCAP1H = CCAP1L = 255*(100.0 - zk)/100.0; CCAPM1 = 0x42; CR=1; } void PWM_zk2(float zk) //高电平占得比例占空比为(Gao/255) { CCAP2H = CCAP2L = 255*(100.0 - zk)/100.0; CCAPM2 = 0x42; CR=1; } void PWM_zk3(float zk) //高电平占得比例占空比为(Gao/255) { CCAP3H = CCAP3L = 255*(100.0 - zk)/100.0; CCAPM3 = 0x42; CR=1; } void go() //前进 { PWM_zk0(0); PWM_zk1(90.0); PWM_zk2(0); PWM_zk3(90.0); } void stop() { PWM_zk0(0); PWM_zk1(0); PWM_zk2(0); PWM_zk3(0); } void init() //初始化 { CCON=0; CL = 0; CH = 0; CMOD = 0x02; CR = 1; } void delay1ms()//@11.0592MHz 延时1ms //延时 { unsigned char i, j; _nop_(); i = 11; j = 190; do { while (--j); } while (--i); } void StartModule(void) //启动模块 { trig=1; //启动一次模块 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); trig=0; } void count() //计算 { time=256*TH0+TL0; TH0=0; TL0=0; s=(time*1.7)/100; } void main() { init(); TMOD=0x01;//模式控制器的选择,选择只有定时器16位 TH0=0; //赋初值 TL0=0; ET0=1; //允许定时器0中断 EX0=1; IT0=1; //跳变沿 EA=1; //总中断开启 while(1) { // go(); StartModule(); //超声波的发射检测 while(echo==0) //当接收到返回的信号 TR0=1; //打开定时中断 ,开始计时 while(echo==1) //没有接收到 { TR0=0; go(); //不开启定时器中断 } count(); if(s<30) stop(); if(s>=30) go(); } } void into() interrupt 0 //外部中断 { } void timer() interrupt 1 //定时器0的中断 { } |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之本地脚本的编写和执行
319 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】深入了解Silicon Labs xG24 Matter开发套件
552 浏览 0 评论
502 浏览 0 评论
531 浏览 0 评论
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
2139 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10907 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-30 09:27 , Processed in 0.589951 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
