`Xilinx FPGA入门连载35:超声波测距终极结果显示之乘法器IP解析 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 在本例程的工程源码distance_compute.v中,例化了一个乘法器IP核。这里我们简单的来看看这个IP核是如何创建、配置并使用的。 打开ISE工程,如图所示,在“Design à Implementation à Hierarchy”中的任意位置单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source..”。
在“New Source Wizard”中,做如图所示的设置。 ● “Select Source Type”中选择新建文件类型为“IP(CORE Generator & Architecture Wizard)”。 ● “File name”即文件名,我们命名为“mux”。 ● “Location”下面输入这个新建文件所存放的路径,我们将其定位到工程路径下的“ipcore_dir”文件夹下。 ● 勾选上“Add to project”。
完成以上设置后,点击“Next”进入下一步。 在“Select IP”页面中,如图所示,我们在“Viewby Function”下面找到“Math Functions à Multipliers à Multiplier”,单击选中它,接着点击“Next”进入下一步。
如图所示,弹出“Summary”页面后,点击“Finish”即可。
在Multiplier的第一个配置页面中,我们选择对乘法器的两个输入port(即乘数和被乘数)进行配置,选择它的DataType为“Unsigned”,即无符号数;它的Width为“16”,即位宽16bit。
第二个配置页面中,如图所示。 ● 选择“Multiplier Construction”为“Use Mults”,即使用FPGA内部的专用乘法器来实现这个IP核。当然了,也可以选择“Use LUTs”,这意味着这个乘法器是使用FPGA的逻辑资源实现的。 ● 勾选“Speed Optimized”(速度优化),通常在资源丰富,速度要求高的时候,我们选择“Speed Optimized”。而在速度要求不高,资源紧张的时候,我们通常会选择另一个选项“Area Optimized”,这都是由具体设计需求决定的。
第三个配置页面中,我们无需做设置,直接点击“Generate”生成配置好的IP核即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
905个成员聚集在这个小组
加入小组5070 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
3059 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4960 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5723 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
6469 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:02 , Processed in 0.609058 second(s), Total 57, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7017
