`Xilinx FPGA入门连载28:基于Chipscope的超声波测距调试之Chipscope配置 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 可以复制上一个实例sp6ex9的整个工程文件夹,更名为sp6ex10。然后在ISE中打开这个新的工程。接着将这个工程的各个功能模块代码输入的相应的设计文件中。除了chipscope功能,这个工程的代码层次如下所示。
如图所示,在“Design à Implementation”下的任意空白处单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source …”。
在弹出的“New Source Wizard à Select Source Type”下,如图所示,选择文件类型为“ChipScope Definition and Connection file”。“File name”可以给新创建的文件取个名字,我们命名为“chipscope_debug”。“Location”即生成的新文件所有相关源文件的存储路径,默认即为当前工程路径下,通常我们不需要更改它。点击“Next”继续。
如图所示,前面的配置信息在“New Source Wizard à Summary”页面重新罗列供review。点击“Finish”继续。
随后,我们可以看到代码层次结构中多了一个名为“chipscope_debug.cdc”的文件,如图所示。
双击“chipscope_debug.cdc”文件,可以进行chipscope基本参数的配置。 第1个页面,如图所示,不需要我们做任何设置,都是一些默认不可更改的信息。点击“Next”继续。
第2个页面,也不需要做设置,如图所示,继续点击“Next”。
第3个页面,“Trigger Parameters”页面,如图所示,“Number of Input Trigger Ports”可以设置触发端口(或者通道)数量,我们选择“1”,随后在“Trigger Width”即触发位宽上我们也设置“1”。“Match Type”即触发类型我们选择“Basic w/edges”。 这里简单的说明一下,每一个Trigger Ports都可以有最多16bit的位宽,我们可以设置多个Trigger Ports,不同Trigger Ports之间也可以进行丰富的各种组合触发方式,这较之普通的逻辑分析仪要灵活很多。
第4个页面,“Capture Parameters”页面,如图所示,设置“Data Depth”,即采样深度为8192,这个采样深度虽然越大越有利于调试,但是必须考虑FPGA片内的存储器资源情况,若设置的深度导致总存储量超过FPGA资源,则无法通过编译。“Sample On”选择“Rising Clock Edge”,即上升沿触发。
第5个页面,“Net Connections”页面,如图所示。这里可以选择采样时钟和触发或采样信号。点击界面下方的“Modify Connections”。
采样时钟的匹配,如图所示,我们可以做以下3步完成信号的匹配。在右上方的“NetSelections”下面选中“Clock Signals”,然后找到左下方“Net name”为“clk_100khz_en”的信号,选中它,最后点击右下方的“Make Connections”按钮。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
905个成员聚集在这个小组
加入小组5064 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
3058 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4959 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5718 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
6463 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:53 , Processed in 0.677114 second(s), Total 60, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2928
