在学习PWM是用的tiM3的部分重映射到PB4通道1.发现不起作用。。其他通道可用。有测试下PB4点亮二极管,发现也不行。但测得该管脚与排针是通的。求解释原因。下附点亮二极管程序。
int main(void) { RCC_Configuration(); //ϵͳʱÖÓ³õʼ»¯ GPIO_Configuration();//¶Ë¿Ú³õʼ»¯ while(1) { GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); delay(6000000);//0.5s GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); delay(6000000);//0.5s GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4); delay(6000000);//0.5s GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4); delay(6000000);//0.5s } } void RCC_Configuration(void) { SystemInit(); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); } |
7个回答
PB4是JTAG的复位引脚吧
使用之前先关掉其JTAG功能 类似于一下操作,AFIO时钟一定要打开,否则无效 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE) ; 关闭JTAG,保留SW做调试用
最佳答案
当年试过,就是用传感器,怎么也读不了值,就是用的pb4,现在想起来,可能是同样的原因吧,有可能软件设置的问题吧。。
非常感谢,如你所说的,问题解决了 |
非常感谢,楼下正解 |
因为STM32F10x系列的MCU复位后,PA13/14/15 & PB3/4默认配置为JTAG功能
1、禁用PB4复用功能 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); 或者GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE); 用这两天其中一条,完全禁用JTAG+SW-DP或者屏蔽JTAG-DP,用来释放各个io。 注意:还是用以下这条来释放PB4吧,因为上面两条会禁用SW和JTAG,造成无法调试 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE); 2、正常配置IO GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 3、注意:不要忘记在RCC_Configuration()中开启AFIO时钟, //AFIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); 使PB4口作为正常IO 方法 { 1 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); 或者GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE); 2 在RCC_Configuration()中开启AFIO时钟, //AFIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); } 注:stm32L1系列的低功耗单片机,直接用正常配置io的方法就可以了,不行再用GPIO_PinRemapConfig。 另外:当使用PB4 /PB3之后,JTAG不能使用,可以用SW来下载程序,只需在下载软件里选择SW接口就可以了(用的是j-link V8) |
非常感谢,讲的很详细,因为没有用仿真器,没接触到那几个引脚,又涨知识了,哈哈再次感谢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:14 , Processed in 0.656926 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1291
