在win 7系统下远程登录ubuntu12.04系统的方法: 第一种方法、vnc连接,实现图形化登录 优点:图形化操作,较第二种方法快 缺点:效率不是最高,而且同时只能支持一个人登录 ubuntu准备: Win7远程连接上Ubuntu,所使用的协议是rdp sudo apt-get install xrdp 此时可运行mstsc.exe连接,但只能显示桌面壁纸,继续安装 sudo apt-get install vnc4server tightvncserver 在ubuntu unity直接检索远程桌面,设置允许远程桌面,允许控制,不需要每次询问,这一项如果不改,需要在远程 ubuntu上点击确定 远程ubuntu的图形界面没有必要启用,故关闭之 sudo vi /etc/default/grub 修改这一行 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash” GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“text ” sudo update-grub 重启电脑,启动默认就是命令行界面 Windows连接: win搜索远程桌面 or 运行mstsc,填写ubuntu的IP,选择sessman-xvnc连接,若进入的是无法显示的界面,可以先选择console,进入之后在关闭选择sessman-xvnc 用VNC view 软件进行连接,使用方法基本一致,需要邮箱注册 如果不需要图形界面,可以使用putty/Xmanage 连接,Xmanage套件包含的功能很全面 操作: 如同正常使用ubuntu的方法,键盘快捷键有用,Ctrl+Alt+T可以正常 invoke terminal 文件传输可以用常规的ftp软件,win下可以用pstfp,在命令行模式下open连接,get下载到本地 Ctrl+Alt+PauseBreak 本机快捷键,是全屏切换 第二种方法、putty 优点:因为是在命令行模式下,速度快,效率高 缺点:没有图形化界面 配置过程: 首先在ubuntu下安装openssh-server这个软件:sudo apt-get install openssh-server 有的人说要打开ssh服务和22端口,但是我安装完之后就可以 然后在windows7下下载putty这个软件,就是一个可执行软件 打开软件后,在ip那填上ubuntu的ip地址,然后点击open就可以了 接着就是使用命令行操作远程的机器了 第三种方法、putty+xming 优点:可以图形化操作 缺点:慢 putty的安装和配置过程如上,不赘述 说一下xming的配置过程 1.在win7 上安装Xming: 2.使用Xming launch 设置display number 为 10 3.putty X11 下面勾选Enable X11 forwarding, X display location 填写: :10 然后点击putty的open 就可以了 需要注意的是,不能直接在命令行窗口直接使用startx,只能使用命令,如firefox等 参考:http://jingyan.baidu.com/article/d3b74d64bdab5d1f76e60951.html (转自:http://www.xp74.com/article/news/6083.htm) |
基于TI Sitara系列AM5728工业开发板——FPGA视频开发案例分享
155 浏览 0 评论
GPMC并口多通道AD采集案例,基于TI AM62x四核处理器平台!
998 浏览 0 评论
4.3s,Linux快速启动优化方法分享,基于全志T113-i国产平台!
946 浏览 0 评论
求助AD73311的AD部分,使用驻极体麦克风时输入时,该怎么进行音频放大
2597 浏览 2 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的按键功能
1310 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-13 06:37 , Processed in 0.648226 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
