GPMC并口简介 GPMC(General Purpose Memory Controller)是ti处理器特有的通用存储器控制器接口,是AM62x、AM64x、AM437x、AM335x、AM57x等处理器专用于与外部存储器设备的接口,如: (1)FPGA器件 (2)ADC器件 (3)SRAM内存 (4)NOR/NAND闪存 图 1 GPMC并口特点 (1)小数据-低时延 在工业自动化控制领域中,如工业PLC、驱控一体控制器、运动控制器、CNC数控主板、继电保护设备、小电流接地选线等,极其注重精确性与快速性,GPMC并口“小数据-低时延”的特点显得格外耀眼,能够很好地提高数据传输效率,降低传输成本。 (2)大数据-高带宽 大数据时代对能源电力领域的数据量传输、数据处理等方面提出了更高的要求。GPMC提供了最大的灵活性,以支持四个可配置片选中不同的时序参数和位宽配置。可根据外部设备的特点,使用最佳的片选设置。可通过配置GPMC接口的时序参数和不同工作模式,最大速率可超过100MB/s。因此,GPMC“大数据-高带宽”的特点在能源电力领域扮演着重要角色。 (3)低成本-低功耗 “低成本、低功耗、高性能”是如今智能设备发展趋势,GPMC并口相对于PCIe串行接口,成本更低、功耗更低。两者都为常用的通信接口,均可满足高速通信要求,但在与FPGA通信的时候,用户往往更喜欢选用GPMC并口,因为: 1、使用低成本FPGA即可实现高速通信,而具备PCIe接口的FPGA成本则成倍增长。 2、具备PCIe接口的FPGA功耗往往较大,而低成本FPGA功耗较小。一般而言,低功耗器件的使用寿命也将更长。 AM62x典型应用领域 AM62x应用领域十分广泛,涵盖工业PLC、运动控制器、边缘计算网关、工商业储能EMS、汽车充电桩、血液分析仪等领域,可满足多种工业应用要求。 图 2 AM62x典型应用领域 基于GPMC的多通道AD采集案例演示 下文主要介绍基于GPMC的多通道AD采集案例演示,为了简化描述,仅摘录案例功能描述与测试结果,详细产品资料请扫描文末二维码下载。 案例说明 案例功能:AM62x通过Cortex-A53核心启动Linux系统以初始化GPMC接口,Cortex-M4FSS核心通过GPMC接口采集TL7606I-A1模块的8个通道数据,通过仿真器结合CCS软件查看对应通道数据的波形。 系统流程图如下所示: 图 3 原理说明如下: (1)Cortex-A53核心: 运行Linux系统以初始化GPMC接口,启动Cortex-M4FSS核心。 (2)Cortex-M4FSS核心: 周期性发送AD转换信号,触发TL7606I-A1模块进行AD转换,待转换完成后通过GPMC接口读取、保存TL7606I-A1模块的8个通道数据,结合调试工具、CCS软件将AD转换后的数据转换为可视化的波形。 硬件连接 请将创龙科技TL7606I-A1模块插至评估板GPMC(J9)扩展接口,并使用5V电源对模块进行独立供电。 请使用信号发生器输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,信号输入至TL7606I-A1模块的8个通道。使用创龙科技TL-XDS200仿真器连接评估板TI Rev B JTAG(CON7)接口至PC端。 备注:信号发生器输出信号请勿超过TL7606I-A1模块量程,否则可能会导致模块损坏。 图 4 TL7606I-A1模块硬件连接示意图 图 5 TL7606I-A1模块硬件连接示意图 为了使评估板兼容TL7606I-A1模块的J6接口,需将评估板J9接口的pin3、pin4、pin6引脚分别连接到评估板J11接口的pin10、pin4、pin6引脚,分别对应TL7606I-A1模块的信号转换、信号复位、信号转换状态功能引脚,请按下表引脚对应关系飞线连接评估板J9接口与J11接口。 表 1
请参考我司产品资料的用户手册,进行配置运行环境、运行Cortex-M4FSS核心程序等操作,8通道数据采集以及单通道数据采集的测试结果如下所示。 (1)8通道数据采集 程序运行后在CCS软件的控制台输出8个通道数据保存的首地址以及数据点保存结果。 图 6 依次点击"Tools -> Graph -> Single Time"查看采集到的波形,以通道1为例进行演示。 图 7 在弹出界面中按照下图内容进行配置,然后点击OK,即可查看AD信号的时域波形。 图 8 表 2
图 9 本次使用TL7606I-A1模块进行测试,在上图中可看到通道1的时域波形,波形的幅值约为6676。从CCS看到的波形值为AD芯片内部寄存器保存的数字量,从AD7606的芯片数据手册得到的换算公式均为:数字量 = 峰值 / 量程 x 32768,则AD信号实际幅值=数字量 x 量程 / 32768 = 6676 x 5V / 32768 = 1.02V,与信号发生器的1V标称值接近。 (2)单通道数据采集 程序运行后在CCS软件的控制台输出1个通道数据保存的首地址以及数据点保存结果。 图 10 依次点击"Tools -> Graph -> Single Time"查看采集到的波形。 图 11 在弹出界面中按照下图内容进行配置,然后点击OK,即可查看AD信号的时域波形。 图 12 图 13 本次使用TL7606I-A1模块进行测试,在上图中可看到通道1的时域波形,波形的幅值约为6675。从CCS看到的波形值为AD芯片内部寄存器保存的数字量,从AD7606的芯片数据手册得到的换算公式均为:数字量 = 峰值 / 量程 x 32768,则AD信号实际幅值=数字量 x 量程 / 32768 = 6675 x 5V / 32768 = 1.02V,与信号发生器的1V标称值接近。
277 浏览 0 评论
1045 浏览 2 评论
1024 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-交叉编译zlib
797 浏览 0 评论
基于TI Sitara系列AM5728工业开发板——FPGA视频开发案例分享
899 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-28 19:26 , Processed in 0.391985 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
