关于STM32 滴答时钟
相信不论是初学者还是高手,都会被STM32的滴答时钟所吸引。STM32有很多计数器,也有很多计数器中断。当别人还在用计数器做定时扫描的时候,我们就默默的开始了滴答时钟做扫描了。让他们去任意的浪费资源吧,我们节约资源,把计数器发挥更大的作用。 Systick定时器属于cortex内核部件,在芯片介绍的datasheet中没有提到过,可以参考 《CortexM3权威指南》或《STM32xxx-Cortex编程手册》。 首先来看Systick的时钟来源,如图一。可以看出在STM32中Systick以HCLK(AHB时钟)或HCLK/8作为运行时钟。 另外要注意Systick是一个24位的定时器,即一次最多可以计数224个时钟脉冲,这个脉冲计数值被保存到当前计数值寄存器STK_VAL中,这个计数器只能向下计数,每接收到一个时钟脉冲STK_VAL的值就向下减1,直至0,当STK_VAL的值被减至0时,由硬件自动把重载寄存器STK_LOAD中保存的数据加载到STK_VAL,意思就是它会自动重装。当STK_VAL的值被倒计至0时,触发中断,就可以在中断服务函数中处理定时事件了。 要让Systick正常工作,必须要对Systick进行配置。它的配置很简单,只有三个控制位和一个标志位,都位于寄存器STK_CRL中,见 ENABLE: 为Systick timer的使能位,此位为1的时候开始计数,为0则关闭Systick timer。 TICKINT: 为中断触发使能位,此位为1的时候并且STK_VAL倒计至0的时候会触发Systick 中断,此位为0的时候不触发中断。 CLKSOURCE: 为Systick的时钟选择位,此位为1的时候Systick的时钟为AHB时钟,此位为0 的时候Systick的时钟为AHB/8(AHB的8分频)。 COUNTFLAG: 为Systick的标志位,当STK_VAL倒计至0,此标志位会被置1。 现在我们不会再为滴答时钟而感到迷惑了吧! 下面将详细描述如何去设置计数器,我们在很多地方看到这样一个函数: SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000) 配置为1ms中断一次 SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000) 配置为10us中断一次 SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000000) 配置为10us中断一次 我们将细说一下,SystemCoreClock/100000 为什么是10us 我们从图1时钟数可以看出Systick的时钟和AHB有关,从图2中了解到滴答时钟可设置,结合两处就能看明白。若不去设置,系统默认为AHB时钟,即72MHz。 系统文件中可查找出以下描述: /******************************************************************************* * Clock Definitions *******************************************************************************/ #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_HSE; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_24MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_36MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_48MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_56MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_72MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */ #else /*!< HSI Selected as System Clock source */ uint32_t SystemCoreClock = HSI_VALUE; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */ #endif 可以看出SystemCoreClock的的值是多少,如何得出的。 我们要把SystemCoreClock/100000当做成算次数,在72M的时钟下,我们需要多少次震荡。 Systick的时钟为72M,系统也设置成72M,那么 1ms=1/72M(Systick时钟)*(72M(SystemCoreClock)/ 1000) 然后剩下的就明白了,知道如何计算了吧,其实我们在设置中,只要知道了Systick和SystemCoreClock是多少就能轻松设置了。 还有的地方提及了滴答时钟的校准,大多数都可以不必使用,在此也没有提及,有兴趣的朋友可以深入研究。 |
我一般都用滴答时间来做系统调度计时,很方便,节省定时器资源!
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2961 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2463 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2331 浏览 0 评论
2455 浏览 1 评论
1674 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:15 , Processed in 0.580855 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
