如图这种模拟舵机,在智能小车中是用来带动超声波探头旋转,刚接触的朋友在使用的时候可能觉得有些棘手,故将这几天的使用心得总结如下: 首先,这个舵机是模拟舵机,而非数字舵机,这两者的区别是这样,数字舵机只要给一个PWM信号即可,这个信号是目的地的位置,舵机会自动旋转到这个位置,而模拟舵机需要一直给予目的地的PWM信号。由于舵机需要的PWM信号实际就是一个方波,所以模拟舵机就是需要不断的重复发一样的方波,直到舵机旋转到指定的位置,并且如果需要锁定在这个位置,那么还需继续给予这个方波。
请看下面这个例子:
同样的代码一个在while外,一个在while内,如果将while内的代码都注释起来,那么舵机并不会转动,因为并没有一直给予方波,就是这意思。 但是这样写代码不太好,因为使用的是延迟函数,程序就会停在这里,不会去响应其他的函数,所以一般是使用定时器中断,具体的代码就不在这里写了,附件里有。需要注意的一点是,进入中断的频率越高,数每+1,舵机转过的角度就越小,也就是精度越好,我使用的是每0.02ms进入一次中断,那么数每+1,舵机大概转过0.02/2*185=1.85°。 再有就是这个方波与转过角度的关系了,如下图: 重要的部分是0.5-2.5ms上升沿这段,时间越长舵机转过角度越大,0.5ms舵机就转过0°,2.5ms舵机就转到最大角度(大概185°),根据自己需要设定即可。0.5-30ms下降沿这段,并不重要,只要保证大于0.5ms即可。 最后请看这段代码:
这个中断函数里需要注意的是两行注释掉的TR0语句,如果不注释这两条语句,那么每次进入中断会先关闭中断计数,等出中断了再继续计数,这样就相当于延长了每次中断的时间,那么舵机转过的角度就会受到影响,如果后续再在中断中增加别的代码,那么舵机就得每次都进行调整,很麻烦,所以如果中断中的代码并不长,不建议加上TR0这两条语句。 基本就是这些了,有什么问题就留言,看到会第一时间回复。
15个回答
您好,我把9克舵机的pwm口直接接在51单片机P2^0上,供电端口接单片机学习板的vcc和地端,为什么舵机只是一直在小声地响,就是不转动呢。
舵机打死怎么处理
大家使用的咋样?
因为舵机到止点了 |
不错借鉴一下我是一个菜鸟
不错,研究下!
谢谢楼主,正打算用这个模块
感谢楼主分享,模拟舵机用着的确是占资源啊
今晚准备学习学习,谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
感谢分享,下来学习一下!
很好,非常给力
刚到了一个180度的,过来借鉴一下,准备上手用
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16903 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:45 , Processed in 1.197708 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1799
