我买了个tiL117 光耦,用来做485通信隔离。那么问题是里面有些参数我没读懂是什么意思。
如下图: 我想问下,按照上面的指标,VCC=10V , 电阻RL=100欧,的情况下,IC是2mA,那么RL上面分压0.2V,这个输出由原来的10V变为9.8V,这有什么意思? 我这里是用光耦来传9600波特率的信号,要使得输出不是高就是低,也就是要让它饱和导通。我没有看到这个手册上面到底是哪里说了左边IF要过多少电流,右边才能是饱和压降,形成开关状态,并且那个时候的开关速度到底有多快?
TIL117-M中文资料.pdf
(622.67 KB, 下载次数: 37
11个回答
电路图还是再看一下吧。Ic和RL上电流是相等的?输出导通后Vo怎么会是9.8?开关速度通过 Ton Toff计算一下
请问下 这个是什么意思?如果OUTPUT是断路,那么RL的电流是多少呢? 他电路里面测试的这个IC=2mA是什么意思? |
手册上面的IC=2mA是什么意思呢? 如果OUTPUT是断路的,那么按照手册上面的参数,RL上面的压降是多少呢? |
这是一个条件,在这个条件下,光耦的开关时间就如图所示。
里面已经表明IF=16mA时,IC=2mA,VCE=0.4V,这个就是饱和电压了。
上面已经标明饱和电压为0.4V,条件是IF=16mA,IC=2mA的时候。
当IC=2mA的时候,光耦的开关时间就如表所示。这是一个条件。如果你的波特率比光耦的开关时间低就没问题。 |
同意楼上的看法!
看下降沿的时序占1010%,也就是最大开关速率的1/10;10us,1us左右,不过楼主不用担心,9600的波特率对于普通光耦是完全没有压力的,放心食用
光耦是提供隔离后的信号,信号是相对的高低,接收管也是由内阻的,怎么会工作饱和开关状态?实际中运用,RL可不是100欧,要大的多。
这还要1积分,醉了这还要1积分,醉了这还要1积分,醉了这还要1积分,醉了这还要1积分,醉了这还要1积分,醉了这还要1积分,醉了
光耦有个非常重要的参数叫做电流传输比(CTR)表示输出端可以驱动的电流与控制端电流的比例,通常给出一个范围,如果你的设计里输出端的电流与输入端的电流比小于CTR的最小值,则可以保证输出的光敏三极管进入饱和!!但是饱和状态的开关速度会大大低于表中的速度!高速的通信最好采用高速光耦!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:36 , Processed in 0.950221 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2433
