45.2 示波器核心任务 emWin部分是示波器设计的核心任务,主要包括以下几个文件:
下面把这几个文件及其之间的关系做一个简单的说明。
45.2.1 MainTask.c—GUI主任务文件 这个文件是示波器代码的核心文件,这个文件里面几个函数的关系搞清楚了,示波器的整体设计也就搞清楚了。下面把这个文件里面的几个函数简单的梳理下: l 函数void MainTask(void) 代码如下:
- * 函 数 名: MainTask
- * 功能说明: GUI主函数
- * 形 参:无
- * 返 回 值: 无
- void MainTask(void)
- /* 开启所有窗口使用内存设备 */
- WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
- GUI_Init();
- /* 设置皮肤色 *************************************************************/
- PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX);
- FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX);
- BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX);
- CHECKBOX_SetDefaultSkin(CHECKBOX_SKIN_FLEX);
- DROPDOWN_SetDefaultSkin(DROPDOWN_SKIN_FLEX);
- SCROLLBAR_SetDefaultSkin(SCROLLBAR_SKIN_FLEX);
- SLIDER_SetDefaultSkin(SLIDER_SKIN_FLEX);
- HEADER_SetDefaultSkin(HEADER_SKIN_FLEX);
- RADIO_SetDefaultSkin(RADIO_SKIN_FLEX);
- MULTIPAGE_SetDefaultSkin(MULTIPAGE_SKIN_FLEX);
- * 设置桌面窗口的回调函数
- WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBkWin);
- /* 初始化 DSO */
- DSO_Init(1);
- /* 波形显示和处理 */
- DSO_Graph();
复制代码
这个函数里面最主要的就是DSO_Init(1)函数和DSO_Graph()两个函数。 l 函数DSO_Graph 这个函数是示波器的主函数,示波器任何函数都是通过这个函数直接或者间接的进行调用。这个函数 主要有两个功能,一个是ADC数据的处理并在TFT上显示出来,另一个是按键消息的处理,详细大家看代码即可,代码注释已经比较详细。 l 函数 _Draw 这个函数通过函数GUI_MEMDEV_Draw进行调用的,主要是实现绘制波形和波形区的虚线方框。 l 函数_cbBkWin 桌面窗口的回调函数,主要是用于示波器界面右侧8个按钮的回调消息处理,用来打开8个按钮所对应的的对话框。
45.2.2 MainTask.h—所有DSO相关文件的头文件 这个文件是所以DSO相关文件的头文件,方便各个文件进行调用,代码如下:
45.2.3 App_SysFunction.c—界面截图 这个文件主要是示波器界面截图。实现截图的主要函数如下:
- * 函 数 名: _WriteByte2File()
- * 功能说明: 写文件到SD卡或者其他存储介质
- * 形 参:Data 要写的数据, p 指向FIL类型变量
- * 返 回 值: 无
- void _WriteByte2File(U8 Data, void * p)
- result = f_write (p, &Data, 1, &bw);
复制代码
这个函数是被emWin函数GUI_BMP_Serialize所调用。
45.2.4 DSO_Init.c—初始化 这个文件里面的函数DSO_Init()主要是实现示波器整个界面的初始化,初始化内容如下:
- * 函 数 名: DSO_Init
- * 功能说明: 示波器主界面初始化
- * 形 参:ucCreateFlag 1:表示需要创建按键和窗口等。
- * 0:不需要创建。
- * 返 回 值: 无
- void DSO_Init(uint8_t ucCreateFlag)
- char buf[10];
- uint32_t ulTrigPos;
- /* 第1步:刷新背景*********************************************************************/
- GUI_SetBkColor(0x905040);
- GUI_Clear();
- /* 第2步:显示基本的信息***************************************************************/
- GUI_SetColor(GUI_WHITE);
- GUI_SetFont(&GUI_Font8x16x1x2);
- GUI_DispStringInRect("Eric2013", &rClient, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- /* 按键K2 :设置波形显示运行或暂停 */
- if(hWinRunStopFlag == 0)
- GUI_DispStringInRect("Run", &rRunMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- else
- GUI_DispStringInRect("Stop", &rRunMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- /* 按键K3 :设置普通触发方式或自动触发 */
- if(TriggerFlag == 0)
- GUI_DispStringInRect("Auto", &rTrigMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- else
- GUI_DispStringInRect("Trig", &rTrigMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- /* 第3步:显示自动触发的触发电压**********************************************************/
- g_ufTrigValue = 240 - g_usTriPos;
- g_ufTrigValue = g_ufTrigValue * g_AttTable[Ch1AmpId][1] / 50000;
- sprintf(buf, "%5.3fV", g_ufTrigValue);
- GUI_DispStringInRect(buf, &rTrigValue, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- /* 显示上升沿触发的标志 */
- GUI_DrawHLine(rTrigValue.y1-10, rTrigValue.x0+10, rTrigValue.x0 + 19);
- GUI_DrawLine(rTrigValue.x0 + 19, rTrigValue.y1-10, rTrigValue.x0+30, rTrigValue.y0+8);
- GUI_DrawHLine(rTrigValue.y0+8, rTrigValue.x0+31, rTrigValue.x0 + 41);
- /* 第4步:设置摇杆按键的调节状态,并将其显示出来******************************************/
- if(hWinButStateFlag == 0)
- GUI_DispStringInRect("ChangeSampleFreq", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- else if(hWinButStateFlag == 1)
- GUI_DispStringInRect("ChangeAmplitude", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- else if(hWinButStateFlag == 2)
- GUI_DispStringInRect("ChangeRefPos", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- else if(hWinButStateFlag == 3)
- GUI_DispStringInRect("ChangeCursorVA", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- else if(hWinButStateFlag == 4)
- GUI_DispStringInRect("ChangeCursorVB", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- else if(hWinButStateFlag == 5)
- GUI_DispStringInRect("ChangeCursorHA", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- else if(hWinButStateFlag == 6)
- GUI_DispStringInRect("ChangeCursorHB", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- else if(hWinButStateFlag == 7)
- GUI_DispStringInRect("ChangeTrigger", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
- /* 第5步:实现波形的放缩***************************************************************/
- GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
- GUI_ClearRect(210, 6, 470, 33);
- GUI_SetColor(GUI_YELLOW);
- GUI_DrawHLine(20,220, 220+239);
- GUI_DrawHLine(21,220, 220+239);
- GUI_SetColor(0x0040f0);
- /* 自动触发模式 */
- ulTrigPos = (g_usCurTriStep + g_usCurTriPos) * 240;
- /* 普通触发模式 */
- else
- ulTrigPos = (2772 + g_usCurTriStep)*240;
- /* 根据上面求得数据的触发位置来更新屏上的触发图标位置 */
- ulTrigPos = ulTrigPos / 6144;
- GUI_FillPolygon(&aPointsTrigBrowser[0], GUI_COUNTOF(aPointsTrigBrowser), ulTrigPos+220, 13);
- /* 记录专门的触发位置 */
- GUI_SetColor(GUI_RED);
- GUI_DrawPixel(326, 20);
- GUI_DrawPixel(326, 21);
- GUI_DrawPixel(327, 20);
- GUI_DrawPixel(327, 21);
- GUI_DrawPixel(328, 20);
- GUI_DrawPixel(328, 21);
- GUI_DrawPixel(329, 20);
- GUI_DrawPixel(329, 21);
- GUI_DrawPixel(330, 20);
- GUI_DrawPixel(330, 21);
- /* 第6步:波形显示区的边框*************************************************************/
- GUI_SetColor(0XEBCD9E);
- GUI_DrawRect(DSOSCREEN_STARTX - 1, /* Upper left X-position. */
- DSOSCREEN_STARTY - 1, /* Upper left Y-position. */
- DSOSCREEN_ENDX + 1, /* Lower right X-position. */
- DSOSCREEN_ENDY + 1); /* Lower right Y-position. */
- GUI_SetColor(0XB37F63);
- GUI_DrawRect(DSOSCREEN_STARTX - 2, /* Upper left X-position. */
- DSOSCREEN_STARTY - 2, /* Upper left Y-position. */
- DSOSCREEN_ENDX + 2, /* Lower right X-position. */
- DSOSCREEN_ENDY + 2); /* Lower right Y-position. */
- /* 根据需要是否需要重新创建按键和窗口 */
- if(ucCreateFlag == 1)
- /* 第7步:创建状态窗口*************************************************************/
- hWinAmp = CreateWindowAmplitude();
- hWinStatus = CreateWindowStatus();
- hWinScale = CreateWindowScale();
- * 创建定时器,其功能是经过指定周期后,向指定窗口发送消息。
- * 该定时器与指定窗口相关联。
- WM_CreateTimer(hWinStatus, /* 接受信息的窗口的句柄 */
- 0, /* 用户定义的Id。如果不对同一窗口使用多个定时器,此值可以设置为零。 */
- 500, /* 周期,此周期过后指定窗口应收到消息*/
- 0); /* 留待将来使用,应为0 */
- /* 第6步:创建需要的按钮*************************************************************/
- hButton0 = BUTTON_Create(670, 40, 100, 45, GUI_ID_BUTTON0, WM_CF_SHOW);
- BUTTON_SetText(hButton0, "Measure");
- BUTTON_SetFont(hButton0, &GUI_Font20B_ASCII);
- hButton1 = BUTTON_Create(670, 90, 100, 45, GUI_ID_BUTTON1, WM_CF_SHOW);
- BUTTON_SetText(hButton1, "Inspector");
- BUTTON_SetFont(hButton1, &GUI_Font20B_ASCII);
- hButton2 = BUTTON_Create(670, 140, 100, 45, GUI_ID_BUTTON2, WM_CF_SHOW);
- BUTTON_SetText(hButton2, "Acquire");
- BUTTON_SetFont(hButton2, &GUI_Font20B_ASCII);
- hButton3 = BUTTON_Create(670, 190, 100, 45, GUI_ID_BUTTON3, WM_CF_SHOW);
- BUTTON_SetText(hButton3, "Trigger");
- BUTTON_SetFont(hButton3, &GUI_Font20B_ASCII);
- hButton4 = BUTTON_Create(670, 240, 100, 45, GUI_ID_BUTTON4, WM_CF_SHOW);
- BUTTON_SetText(hButton4, "Math");
- BUTTON_SetFont(hButton4, &GUI_Font20B_ASCII);
- hButton5 = BUTTON_Create(670, 290, 100, 45, GUI_ID_BUTTON5, WM_CF_SHOW);
- BUTTON_SetText(hButton5, "Settings");
- BUTTON_SetFont(hButton5, &GUI_Font20B_ASCII);
- hButton6 = BUTTON_Create(670, 340, 100, 45, GUI_ID_BUTTON6, WM_CF_SHOW);
- BUTTON_SetText(hButton6, "DAC");
- BUTTON_SetFont(hButton6, &GUI_Font20B_ASCII);
- hButton7 = BUTTON_Create(670, 390, 100, 45, GUI_ID_BUTTON7, WM_CF_SHOW);
- BUTTON_SetText(hButton7, "Return");
- BUTTON_SetFont(hButton7, &GUI_Font20B_ASCII);
- /* 第8步:显示参考坐标*************************************************************/
- GUI_FillPolygon(&aPoints[0], GUI_COUNTOF(aPoints), 5, g_usRefPos);
- GUI_SetColor(GUI_BLACK);
- GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII);
- GUI_SetTextMode(GUI_TEXTMODE_TRANS);
- GUI_DispCharAt('1', 10, g_usRefPos - 10);
复制代码
45.2.5 DSO_MeasureDlg.c—测量对话框 这个文件主要用创建如下对话框: |
