转dsp系列教程
本章节主要是对示波器的系统框架做一个简单的介绍,后面会推出示波器的详细设计分析。示波器的 源码注释已经很详细,对框架有个了解之后看源码即可。 45.1 ucos-iii任务分配 45.2 示波器核心任务 45.3 DAC实现方波的输出 45.4 ADC实现数据的采集 45.5 总结 45.1 uCOS-III任务分配 主要创建了如下6个用户任务: l AppTaskStart----启动任务 l AppTaskGUIUpdate---界面截图任务 l AppTaskCOM----留待以后升级使用 l AppTaskUserIF---留在以后升级使用 l AppTaskGUI------emWin任务 l AppTaskGUIRefresh---Led闪烁任务 下面主要对启动任务,界面截图任务,emWin任务,Led闪烁任务做一个介绍。 |
45.1.1 AppTaskStart—启动任务
启动任务用于硬件驱动的初始化,系统滴答时钟的初始化以及触摸扫描和按键扫描,代码如下: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: AppTaskStart * 功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器(在BSP_Init中实现) * 形 参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参 * 返 回 值: 无 优 先 级: 2 ********************************************************************************************************* */ static void AppTaskStart (void *p_arg) { OS_ERR err; uint8_t ucCount = 0; (void)p_arg; bsp_Init(); CPU_Init(); BSP_Tick_Init(); #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u OSStatTaskCPUUsageInit(&err); #endif #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN CPU_IntDisMeasMaxCurReset(); #endif AppObjCreate(); AppTaskCreate(); while (1) { /* 1ms一次触摸扫描 */ TOUCH_Scan(); /* 5ms一次按键检测 */ ucCount++; if(ucCount == 5) { ucCount = 0; bsp_KeyScan(); } BSP_OS_TimeDlyMs(1); } } |
45.1.2 AppTaskGUIUpdate—界面截图任务
界面截图任务主要用于界面的截图并将图片以BMP格式保存到SD卡中。 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: AppTaskGUIUpdate * 功能说明: 此任务主要实现截图功能. * 形 参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参 * 返 回 值: 无 优 先 级: 3 ********************************************************************************************************* */ static void AppTaskGUIUpdate(void *p_arg) { OS_ERR err; uint8_t Pic_Name = 0; char buf[20]; CPU_BOOLEAN SemFlag; (void)p_arg; while(1) { SemFlag = BSP_OS_SemWait(&SEM_SYNCH, 0); if(SemFlag == DEF_OK) { sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name); OSSchedLock(&err); /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */ result = f_mkdir("0:/PicSave"); /* 创建截图 */ result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS); /* 向SD卡绘制BMP图片 */ GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file); /* 创建完成后关闭file */ result = f_close(&file); OSSchedUnlock(&err); Pic_Name++; } } } |
45.1.3 AppTaskGUI—GUI任务
这个任务是示波器设计中最重要的任务,代码如下: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: AppTaskGUI * 功能说明: GUI任务 * 形 参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参 * 返 回 值: 无 * 优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u ********************************************************************************************************* */ static void AppTaskGUI(void *p_arg) { (void)p_arg; /* 避免编译器告警 */ while (1) { MainTask(); } } |
45.1.4 AppTaskGUIRefresh—Led闪烁任务
这个任务主要通过LED的闪烁来指示系统的运行,代码如下: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: AppTaskGUIRefresh * 功能说明: Led闪烁任务,表示系统运行 * 形 参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参 * 返 回 值: 无 * 优 先 级: OS_CFG_PRIO_MAX - 5u ********************************************************************************************************* */ static void AppTaskGUIRefresh(void *p_arg) { (void)p_arg; /* 避免编译器告警 */ while (1) { BSP_OS_TimeDlyMs(200); bsp_LedToggle(2); } } |
45.1.5 其余任务
剩下的两个任务留着以后升级使用。 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: AppTaskCom * 功能说明: 留待以后使用 * 形 参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参 * 返 回 值: 无 优 先 级:3 ********************************************************************************************************* */ static void AppTaskCOM(void *p_arg) { (void)p_arg; while(1) { /* 100s执行一次 */ BSP_OS_TimeDlyMs(1000000); } } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: AppTaskUserIF * 功能说明: 留待以后使用。 * 形 参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参 * 返 回 值: 无 优 先 级: 2 ********************************************************************************************************* */ static void AppTaskUserIF(void *p_arg) { (void)p_arg; /* 避免编译器报警 */ while (1) { /* 100s执行一次 */ BSP_OS_TimeDlyMs(1000000); } } |
45.2 示波器核心任务
emWin部分是示波器设计的核心任务,主要包括以下几个文件: 下面把这几个文件及其之间的关系做一个简单的说明。 |
45.2.1 MainTask.c—GUI主任务文件
这个文件是示波器代码的核心文件,这个文件里面几个函数的关系搞清楚了,示波器的整体设计也就搞清楚了。下面把这个文件里面的几个函数简单的梳理下: l 函数void MainTask(void) 代码如下: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: MainTask * 功能说明: GUI主函数 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void MainTask(void) { /* 开启所有窗口使用内存设备 */ WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV); GUI_Init(); /* 设置皮肤色 *************************************************************/ PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX); FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX); PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX); BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX); CHECKBOX_SetDefaultSkin(CHECKBOX_SKIN_FLEX); DROPDOWN_SetDefaultSkin(DROPDOWN_SKIN_FLEX); SCROLLBAR_SetDefaultSkin(SCROLLBAR_SKIN_FLEX); SLIDER_SetDefaultSkin(SLIDER_SKIN_FLEX); HEADER_SetDefaultSkin(HEADER_SKIN_FLEX); RADIO_SetDefaultSkin(RADIO_SKIN_FLEX); MULTIPAGE_SetDefaultSkin(MULTIPAGE_SKIN_FLEX); /* * 设置桌面窗口的回调函数 */ WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBkWin); /* 初始化 DSO */ DSO_Init(1); /* 波形显示和处理 */ DSO_Graph(); } 这个函数里面最主要的就是DSO_Init(1)函数和DSO_Graph()两个函数。 l 函数DSO_Graph 这个函数是示波器的主函数,示波器任何函数都是通过这个函数直接或者间接的进行调用。这个函数主要有两个 功能,一个是ADC数据的处理并在TFT上显示出来,另一个是按键消息的处理,详细大家看代码即可,代码注释已经比较详细。 l 函数 _Draw 这个函数通过函数GUI_MEMDEV_Draw进行调用的,主要是实现绘制波形和波形区的虚线方框。 l 函数 _cbBkWin 桌面窗口的回调函数,主要是用于示波器界面右侧8个按钮的回调消息处理,用来打开8个按钮所对应的的对话框。 |
45.2.2 MainTask.h—所有DSO相关文件的头文件
这个文件是所以DSO相关文件的头文件,方便各个文件进行调用,代码如下: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * * 模块名称 : GUI各个部分的总头文件 * 文件名称 : MainTask.c * 版 本 : V1.0 * 说 明 : GUI界面主函数 * 修改记录 : * 版本号 日期 作者 说明 * v1.0 2015-01-05 Eric2013 首发 * * Copyright (C), 2015-2016, 安富莱电子 www.armfly.com * ********************************************************************************************************* */ #ifndef __MainTask_H #define __MainTask_H #include "stdlib.h" #include "GUI.h" #include "DIALOG.h" #include "WM.h" #include "BUTTON.h" #include "CHECKBOX.h" #include "DROPDOWN.h" #include "EDIT.h" #include "FRAMEWIN.h" #include "LISTBOX.h" #include "MULTIEDIT.h" #include "RADIO.h" #include "SLIDER.h" #include "TEXT.h" #include "PROGBAR.h" #include "SCROLLBAR.h" #include "LISTVIEW.h" #include "GRAPH.h" #include "MENU.h" #include "MULTIPAGE.h" #include "ICONVIEW.h" #include "TREEVIEW.h" #include "MESSAGEBOX.h" #include "ff.h" #include "diskio.h" #include "arm_math.h" #include "arm_const_structs.h" /* ********************************************************************************************************* * 宏定义 ********************************************************************************************************* */ #define LCD_YSIZE 480 #define LCD_XSIZE 630 /* 定义波形的显示界面区域 600*400 */ #define DSOSCREEN_STARTX 40 /* 波形显示的X起始位置 */ #define DSOSCREEN_STARTY 40 /* 波形显示的Y起始位置 */ #define DSOSCREEN_ENDX 639 /* 波形显示的X结束位置 */ #define DSOSCREEN_ENDY 439 /* 波形显示的Y结束位置 */ #define DSOSCREEN_LENGTH 600 /* 波形显示的Y结束位置 */ #define ATT_COUNT 10 /* 定义支持的10种幅值单位 */ #define TIME_COUNT 21 /* 定义支持的21种采样率 */ #define WM_TextUpDate WM_USER + 1 /* 自定义一个回调函数的消息,用于界面数据的更新 */ /* ********************************************************************************************************* * 变量 ********************************************************************************************************* */ extern const char *g_AttText[]; /* 10种幅度单位 */ extern const char *g_TimeTable[]; /* 采样率,从2Msps到1Ksps 对应的时基 */ extern const char *g_MeasureTable[]; /* 示波器当前实际支持的测量值 */ extern const uint16_t g_CursorUintTable[][2]; /* 测量游标数据显示格式 */ extern const uint16_t g_AttTable[ATT_COUNT][2]; /* 采样率衰减倍数表 */ extern GUI_RECT rClient; /* 用于显示示波器的logo */ extern GUI_RECT rRunMode; /* 用于显示运行状态,运行和暂停 */ extern GUI_RECT rTrigMode; /* 用于显示触发模式,自动触发和正常触发 */ extern GUI_RECT rTrigValue; /* 用于显示自动和正常的触发数组 */ extern GUI_RECT rButState; /* 当前按键需要调节的状态 */ extern GUI_RECT rRefPos; /* 示波器最左侧波形参考的位置区域 */ extern GUI_RECT rTrigPos; /* 6KB数据查询 */ extern const GUI_POINT aPointsTrigBrowser[3]; /* 6k数据中,波形显示的起始位置 */ extern const GUI_POINT aPointsTrig[7]; /* 波形显示区右侧边上触发值箭头 */ extern const GUI_POINT aPoints[5]; /* 波形显示区左侧边上波形显示的参考位置 */ extern uint8_t g_ucLineStyle; /* 默认是实线绘制波形 */ extern int8_t Ch1AmpId; /* 从g_AttText中选择每个方格表示的幅值 */ extern int8_t TimeBaseId; /* 选择相应采样率 */ extern uint8_t g_ucMeasureFlag[30]; /* 示波器支持的30种测量值标志 */ /* 存储平均值,峰峰值,频率,最小值和最大值的变量 */ extern float32_t g_WaveMean; extern float32_t g_WavePkPk; extern float32_t g_WaveFreq; extern float32_t g_WaveMax; extern float32_t g_WaveMin; /* 用于水平测量和垂直测量游标,下面是初始化的默认值 */ extern uint16_t g_usCursorStep; extern int16_t g_sCursorHA; extern int16_t g_sCursorHB; extern int16_t g_sCursorVA; extern int16_t g_sCursorVB; extern float32_t g_WaveCursorA; extern float32_t g_WaveCursorB; extern uint8_t hWinRunStopFlag; /* 0:表示运行,1:表示暂停 */ extern uint16_t TriggerFlag; /* 0:用于自动触发,1,2:用于普通触发 */ /* 用于水平测量和垂直测量游标 */ extern uint16_t g_usTriPos; extern uint16_t g_usTriStep; extern int16_t g_usCurTriPos; extern int16_t g_usCurTriStep; extern float32_t g_ufTrigValue; extern uint16_t g_usTrigValue; extern uint32_t g_ulTrigTimeLine; extern uint16_t g_usRefPos; /* 左侧的参考位置,默认开机后是中间位置 */ extern uint8_t hWinButStateFlag; /* 8种按键功能状态 */ extern uint16_t g_usWaveBuf[1024*6]; /* 示波器缓存 */ extern uint16_t g_usWaveBuf1[1024*6]; extern uint8_t hWinCoursorFlag; /* 0:不显示测量窗口,1:显示测量窗口 */ extern uint8_t g_ucFFTDispFlag; /* FFT波形显示,0:表示显示,1:表示不显示 */ extern uint8_t g_ucFirFlter_Step100KHz; /* 0:表示不执行滤波,1:表示100KHz,2:表示200KHz,,以此类推 */ extern uint8_t g_ucFirFlter_Step10KHz; /* 0:表示不执行滤波,1:表示10KHz, 2:表示20KHz,,以此类推 */ extern uint8_t g_ucFirFlter_Step1KHz; /* 0:表示不执行滤波,1:表示1KHz, 2:表示2KHz,,以此类推 */ extern uint8_t g_ucWaveRefreshFlag; /* 0:表示不执行波形区域的刷新,1:表示执行波形区域的刷新 */ /* ********************************************************************************************************* * fatfs ********************************************************************************************************* */ /* 供外部文件调用的fatfs变量 */ extern FRESULT result; extern FIL file; extern FILINFO finfo; extern DIR DirInf; extern UINT bw; extern FATFS fs; extern FATFS fs_nand; extern FATFS fs_u***; extern char *_acBuffer2; /* BMP图片生成 */ extern void _WriteByte2File(U8 Data, void * p); /* 用于BMP图片的显示 */ uint8_t _ShowBMP(const char * sFilename); /* ********************************************************************************************************* * 窗口句柄 ********************************************************************************************************* */ extern WM_HWIN hWinAmp; /* 用于显示幅度的窗口 */ extern WM_HWIN hWinStatus; /* 用于显示频率,平均值,峰峰值,最大值等信息 */ extern WM_HWIN hWinScale; /* 用于显示采样率 */ /* 8个按钮句柄 */ extern BUTTON_Handle hButton0; extern BUTTON_Handle hButton1; extern BUTTON_Handle hButton2; extern BUTTON_Handle hButton3; extern BUTTON_Handle hButton4; extern BUTTON_Handle hButton5; extern BUTTON_Handle hButton6; extern BUTTON_Handle hButton7; /* ********************************************************************************************************* * 供外部文件调用的函数 ********************************************************************************************************* */ /* 创建幅度,时基和状态窗口 */ extern WM_HWIN CreateWindowAmplitude(void); extern WM_HWIN CreateWindowScale(void); extern WM_HWIN CreateWindowStatus(void); /* 示波器界面初始化 */ extern void DSO_Init(uint8_t ucCreateFlag); /* 按钮创建的对话框 */ extern WM_HWIN DSO_CreateMeasureDlg(void); extern WM_HWIN DSO_CreateInspectorDlg(void); extern WM_HWIN DSO_CreateAcquireDlg(void); extern WM_HWIN DSO_CreateTrigerDlg(void); extern WM_HWIN DSO_CreateMathDlg(void); extern WM_HWIN DSO_CreateSettingsDlg(void); extern WM_HWIN DSO_CreateDacDlg(void); extern WM_HWIN DSO_CreateReturnDlg(void); /* 示波器界面绘制 */ extern void DSO_DrawBakFrame(void); extern void DSO_DrawCursorH(void); extern void DSO_DrawCursorV(void); /* Fir 滤波 */ extern void DSO_FirFilter_Step100KHz(void); extern void DSO_FirFilter_Step10KHz(void); extern void DSO_FirFilter_Step1KHz(void); #endif |
45.2.3 App_SysFunction.c—界面截图
这个文件主要是示波器界面截图。实现截图的主要函数如下: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: _WriteByte2File() * 功能说明: 写文件到SD卡或者其他存储介质 * 形 参:Data 要写的数据, p 指向FIL类型变量 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void _WriteByte2File(U8 Data, void * p) { result = f_write (p, &Data, 1, &bw); } 这个函数是被emWin函数GUI_BMP_Serialize所调用。 |
45.2.4 DSO_Init.c—初始化
这个文件里面的函数DSO_Init()主要是实现示波器整个界面的初始化,初始化内容如下: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSO_Init * 功能说明: 示波器主界面初始化 * 形 参:ucCreateFlag 1:表示需要创建按键和窗口等。 * 0:不需要创建。 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void DSO_Init(uint8_t ucCreateFlag) { char buf[10]; uint32_t ulTrigPos; /* 第1步:刷新背景*********************************************************************/ GUI_SetBkColor(0x905040); GUI_Clear(); /* 第2步:显示基本的信息***************************************************************/ GUI_SetColor(GUI_WHITE); GUI_SetFont(&GUI_Font8x16x1x2); GUI_DispStringInRect("Eric2013", &rClient, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); /* 按键K2 :设置波形显示运行或暂停 */ if(hWinRunStopFlag == 0) { GUI_DispStringInRect("Run", &rRunMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } else { GUI_DispStringInRect("Stop", &rRunMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } /* 按键K3 :设置普通触发方式或自动触发 */ if(TriggerFlag == 0) { GUI_DispStringInRect("Auto", &rTrigMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } else { GUI_DispStringInRect("Trig", &rTrigMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } /* 第3步:显示自动触发的触发电压**********************************************************/ g_ufTrigValue = 240 - g_usTriPos; g_ufTrigValue = g_ufTrigValue * g_AttTable[Ch1AmpId][1] / 50000; sprintf(buf, "%5.3fV", g_ufTrigValue); GUI_DispStringInRect(buf, &rTrigValue, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); /* 显示上升沿触发的标志 */ GUI_DrawHLine(rTrigValue.y1-10, rTrigValue.x0+10, rTrigValue.x0 + 19); GUI_DrawLine(rTrigValue.x0 + 19, rTrigValue.y1-10, rTrigValue.x0+30, rTrigValue.y0+8); GUI_DrawHLine(rTrigValue.y0+8, rTrigValue.x0+31, rTrigValue.x0 + 41); /* 第4步:设置摇杆按键的调节状态,并将其显示出来******************************************/ if(hWinButStateFlag == 0) { GUI_DispStringInRect("ChangeSampleFreq", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } else if(hWinButStateFlag == 1) { GUI_DispStringInRect("ChangeAmplitude", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } else if(hWinButStateFlag == 2) { GUI_DispStringInRect("ChangeRefPos", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } else if(hWinButStateFlag == 3) { GUI_DispStringInRect("ChangeCursorVA", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } else if(hWinButStateFlag == 4) { GUI_DispStringInRect("ChangeCursorVB", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } else if(hWinButStateFlag == 5) { GUI_DispStringInRect("ChangeCursorHA", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } else if(hWinButStateFlag == 6) { GUI_DispStringInRect("ChangeCursorHB", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } else if(hWinButStateFlag == 7) { GUI_DispStringInRect("ChangeTrigger", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); } /* 第5步:实现波形的放缩***************************************************************/ GUI_SetBkColor(GUI_BLACK); GUI_ClearRect(210, 6, 470, 33); GUI_SetColor(GUI_YELLOW); GUI_DrawHLine(20,220, 220+239); GUI_DrawHLine(21,220, 220+239); GUI_SetColor(0x0040f0); /* 自动触发模式 */ if(TriggerFlag == 0) { ulTrigPos = (g_usCurTriStep + g_usCurTriPos) * 240; } /* 普通触发模式 */ else { ulTrigPos = (2772 + g_usCurTriStep)*240; } /* 根据上面求得数据的触发位置来更新屏上的触发图标位置 */ ulTrigPos = ulTrigPos / 6144; GUI_FillPolygon(&aPointsTrigBrowser[0], GUI_COUNTOF(aPointsTrigBrowser), ulTrigPos+220, 13); /* 记录专门的触发位置 */ GUI_SetColor(GUI_RED); GUI_DrawPixel(326, 20); GUI_DrawPixel(326, 21); GUI_DrawPixel(327, 20); GUI_DrawPixel(327, 21); GUI_DrawPixel(328, 20); GUI_DrawPixel(328, 21); GUI_DrawPixel(329, 20); GUI_DrawPixel(329, 21); GUI_DrawPixel(330, 20); GUI_DrawPixel(330, 21); /* 第6步:波形显示区的边框*************************************************************/ GUI_SetColor(0XEBCD9E); GUI_DrawRect(DSOSCREEN_STARTX - 1, /* Upper left X-position. */ DSOSCREEN_STARTY - 1, /* Upper left Y-position. */ DSOSCREEN_ENDX + 1, /* Lower right X-position. */ DSOSCREEN_ENDY + 1); /* Lower right Y-position. */ GUI_SetColor(0XB37F63); GUI_DrawRect(DSOSCREEN_STARTX - 2, /* Upper left X-position. */ DSOSCREEN_STARTY - 2, /* Upper left Y-position. */ DSOSCREEN_ENDX + 2, /* Lower right X-position. */ DSOSCREEN_ENDY + 2); /* Lower right Y-position. */ /* 根据需要是否需要重新创建按键和窗口 */ if(ucCreateFlag == 1) { /* 第7步:创建状态窗口*************************************************************/ hWinAmp = CreateWindowAmplitude(); hWinStatus = CreateWindowStatus(); hWinScale = CreateWindowScale(); /* * 创建定时器,其功能是经过指定周期后,向指定窗口发送消息。 * 该定时器与指定窗口相关联。 */ WM_CreateTimer(hWinStatus, /* 接受信息的窗口的句柄 */ 0, /* 用户定义的Id。如果不对同一窗口使用多个定时器,此值可以设置为零。 */ 500, /* 周期,此周期过后指定窗口应收到消息*/ 0); /* 留待将来使用,应为0 */ /* 第6步:创建需要的按钮*************************************************************/ hButton0 = BUTTON_Create(670, 40, 100, 45, GUI_ID_BUTTON0, WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hButton0, "Measure"); BUTTON_SetFont(hButton0, &GUI_Font20B_ASCII); hButton1 = BUTTON_Create(670, 90, 100, 45, GUI_ID_BUTTON1, WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hButton1, "Inspector"); BUTTON_SetFont(hButton1, &GUI_Font20B_ASCII); hButton2 = BUTTON_Create(670, 140, 100, 45, GUI_ID_BUTTON2, WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hButton2, "Acquire"); BUTTON_SetFont(hButton2, &GUI_Font20B_ASCII); hButton3 = BUTTON_Create(670, 190, 100, 45, GUI_ID_BUTTON3, WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hButton3, "Trigger"); BUTTON_SetFont(hButton3, &GUI_Font20B_ASCII); hButton4 = BUTTON_Create(670, 240, 100, 45, GUI_ID_BUTTON4, WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hButton4, "Math"); BUTTON_SetFont(hButton4, &GUI_Font20B_ASCII); hButton5 = BUTTON_Create(670, 290, 100, 45, GUI_ID_BUTTON5, WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hButton5, "Settings"); BUTTON_SetFont(hButton5, &GUI_Font20B_ASCII); hButton6 = BUTTON_Create(670, 340, 100, 45, GUI_ID_BUTTON6, WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hButton6, "DAC"); BUTTON_SetFont(hButton6, &GUI_Font20B_ASCII); hButton7 = BUTTON_Create(670, 390, 100, 45, GUI_ID_BUTTON7, WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hButton7, "Return"); BUTTON_SetFont(hButton7, &GUI_Font20B_ASCII); } /* 第8步:显示参考坐标*************************************************************/ GUI_SetColor(GUI_YELLOW); GUI_FillPolygon(&aPoints[0], GUI_COUNTOF(aPoints), 5, g_usRefPos); GUI_SetColor(GUI_BLACK); GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII); GUI_SetTextMode(GUI_TEXTMODE_TRANS); GUI_DispCharAt('1', 10, g_usRefPos - 10); } |
45.2.6 DSO_InspectorDlg.c—对话框
这个文件主要用创建如下对话框,此文件实现的对话框还未开发,留待以后升级使用: |
45.2.7 DSO_AcquireDlg.c—对话框
45.2.8 DSO_TriggerDlg.c—对话框
45.2.9 DSO_MathDlg.c—Fir低通滤波器设置对话框
这个文件主要用于Fir低通滤波器的截止频率配置,创建对话框如下: |
45.2.11 DSO_DacDlg.c—对话框
45.2.12 DSO_ReturnDlg.c—对话框
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:51 , Processed in 1.426329 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
