修改配置文件: 如下图所示 1)打开红色“1”位置方框中的 cfg 文件。 2)修改红色“2”位置方框内容为“Ubuntu”(第一个字母“U”必须大写,系统区分大小写)。 复制文件:
注意:拷贝后把 u-boot_ IMX6_CoreC_for -ubuntu_v1.0.bin 修改为 u-boot.bin,去掉后面“_IMX6_CoreC _for -ubuntu_v1.0”,uImage 与 oneiric.tgz 类似。 完 成 后 的 Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATERProfilesMX6Q Linux UpdateOS Firmwarefilesubuntu 目录下文件结构如下图所示: 检查上面 3 个文件全部拷贝成功,缺一不可。 硬件连接: (1)使用 PC 机 USB OTG 线连接 IMX6_CoreC 开发板 OTG 接口。 (2)将 12V 直流电源连接到 IMX6_CoreC 主板的电源接口。 (3)设置 USB 下载模式:如下图所示放置,对从左往右第 2,3 拨码打到 on,进行下载。 上面三个步骤完成后,IMX6_CoreC 开发板连接情况如下图所示: 开始烧写: (1)双击打开 Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER 目录下的程序 MfgTool2.exe。 程序 MfgTool2.exe 打开后显示检测到 HID-compliant 设备,如下图所示: 注:如果 USB 设备没识别出,显示如下,请检查 OTG 连接: (2)单击 MfgT ool2 软件界面中的开始(start)按钮来启动烧写过程,开始烧录(整个烧写过程大概需要 20~30 分钟,但是因各人电脑配置不同,时间会有所变化,请耐心等待!) 说明:如果用户使用的是 Win7 操作系统,会有一个弹框,如下图。选择取消,不要格式化。 烧写过程要一些时间,请耐心等待。 (3)烧写完成后如下图所示,单击停止(stop)按钮,然后关掉电源,拔掉 USB OTG 线,请按照 6.1.1 章节介绍,跳线为 emmc 启动模式,运行系统。
311 浏览 0 评论
446 浏览 0 评论
455 浏览 0 评论
456 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之存储映射I/O
774 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 14:15 , Processed in 0.791948 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
