第30章 复数FFT的实现 本章主要讲解复数FFT的浮点和定点Q31,Q15的实现。 本章节使用的复数FFT函数来自ARM官方库的TransformFunc tions部分 30.1 复数FFT 30.2 复数FFT-基2算法 30.3 复数FFT-基4算法 30.4 总结 30.1 复数FFT
30.1.1 描述 当前复数FFT函数支持三种数据类型,分别是浮点,Q31和Q15。这些FFT函数有一个共同的特点,就是用于输入信号的缓冲,在转化结束后用来存储输出结果。这样做的好处是节省了RAM空间,不需要为输入和输出结果分别设置缓存。由于是复数FFT,所以输入和输出缓存要存储实部和虚部。存储顺序如下:{real[0], imag[0], real[1], imag[1],………………} ,在使用中切记不要搞错。
30.1.2 浮点 浮点复数FFT使用了一个混合基数算法,通过多个基8与单个基2或基4算法实现。根据需要,该算法支持的长度[16,32,64,...,4096]和每个长度使用不同的旋转因子表。 浮点复数FFT使用了标准的FFT定义,FFT正变换的输出结果会被放大fftLen倍数,计算FFT逆变换的时候会缩小到1/fftLen。这样就与教科书中的定义一致了。 arm_cfft_f32(arm_cfft_sR_f32_len64,pSrc, 1, 1) 上式就是计算一个64点的FFT逆变换包括位反转。数据结构arm_cfft_sR_f32_len64可以认为是常数,计算的过程中是不能修改的。同样是这种数据结构还能用于混合基的FFT正变换和逆变换。 早期发布的浮点复数FFT函数版本包含基2和基4两种方法实现的,但是不推荐大家再使用了。现在全部用arm_cfft_f32代替了。
30.1.3 定点Q31和Q15 定点库提供了基2和基4两种算法,基2算法支持的数据长度[16, 32, 64, ..., 4096],基4算法支持的数据长度[16, 32, 64, ..., 4096]。一般情况下,建议使用基4算法,基4算法比基2算法执行速度要快一些。 为了防止计算结果溢出,定点FFT每个蝶形运算的结果都要做放缩处理。对于基2算法,每次蝶形运算的结果要做0.5倍的放缩。对于基4算法,每次蝶形运算的结果要做0.25倍的放缩。FFT逆变换也要做相同的处理。相对于标准教科书式的FFT定义,定点FFT的计算结果放缩了1/fftLen(数据)倍。定点FFT的逆变也要做放缩处理,但是跟教科书式的FFT定义是相符的。 每个FFT变换都需要一个单独的结构体,但结构体中的旋转因子和位反转表可以被重新使用。 每个数据类型都有一个相关的初始化函数,初始化函数主要完成如下操作: l 初始化结构体成员。 l 初始化旋转因子和位反转表指针。 使用初始化函数是可选的。尽管如此,如果使用了初始化函数,那么结构体不能放在const data段,如果要放在const data段,应当按照如下方法进行初始化:
- *arm_cfft_radix2_instance_q31 S = {fftLen, ifftFlag, bitReverseFlag, pTwiddle, pBitRevTable, twidCoefModifier, bitRevFactor};
- *arm_cfft_radix2_instance_q15 S = {fftLen, ifftFlag, bitReverseFlag, pTwiddle, pBitRevTable, twidCoefModifier, bitRevFactor};
- *arm_cfft_radix4_instance_q31 S = {fftLen, ifftFlag, bitReverseFlag, pTwiddle, pBitRevTable, twidCoefModifier, bitRevFactor};
- *arm_cfft_radix4_instance_q15 S = {fftLen, ifftFlag, bitReverseFlag, pTwiddle, pBitRevTable, twidCoefModifier, bitRevFactor};
- *arm_cfft_instance_f32 S = {fftLen, pTwiddle, pBitRevTable, bitRevLength};
复制代码
Q15和Q31FFT使用了一个比较大的旋转因数和位反转表。这个表定义了一个最大长度的变换,表的子集可以用于短的变化。
30.1.4 arm_cfft_f32函数定义如下: void arm_cfft_f32( constarm_cfft_instance_f32 * S, float32_t * p1, uint8_tifftFlag, uint8_tbitReverseFlag) 参数定义: [in] *S points to an instance of the floating-point CFFT structure. [in, out] *p1 points to the complex data buffer of size2*fftLen . Processing occurs in-place. [in]ifftFlag flag that selects forward (ifftFlag=0) orinverse (ifftFlag=1) transform. [in]bitReverseFlag flag that enables(bitReverseFlag=1) or disables (bitReverseFlag=0) bit reversal of output. 注意事项: 结构const arm_cfft_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedefstruct { uint16_t fftLen; constfloat32_t *pTwiddle; constuint16_t *pBitRevTable; uint16_t bitRevLength; }arm_cfft_instance_f32;
- #define TEST_LENGTH_SAMPLES 2048
- /* 输入和输出缓冲 */
- static float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES/2];
- static float32_t testInput_f32_10khz[TEST_LENGTH_SAMPLES];
- /* 变量 */
- uint32_t fftSize = 1024;
- uint32_t ifftFlag = 0;
- uint32_t doBitReverse = 1;
- * 函 数 名: arm_cfft_f32_app
- * 功能说明: 调用函数arm_cfft_f32_app计算幅频。
- * 形 参:无
- * 返 回 值: 无
- void arm_cfft_f32_app(void)
- uint16_t i;
- /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */
- for(i=0; i<1024; i++)
- /* 虚部全部置零 */
- testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
- /* 50Hz正弦波,采样率1KHz ,作为实部 */
- testInput_f32_10khz[i*2] = arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000);
- /* CFFT变换 */
- arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
- /* 求解模值 */
- arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
- /* 串口打印求解的模值 */
- printf("%frn", testOutput[i]);
复制代码
运行如上函数可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟arm_cfft_f32计算的模值做对比。 对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下:
- Fs = 1000; % 采样率
- N = 1024; % 采样点数
- n = 0:N-1; % 采样序列
- t = 0:1/Fs:1-1/Fs; % 时间序列
- f = n * Fs / N; %真实的频率
- x = sin(2*pi*50*t) ; %原始信号
- y = fft(x, N); %对原始信号做FFT变换
- subplot(2,1,2);
- plot(f, abs(y)); %绘制幅频相应曲线
- title('Matlab计算结果');
- xlabel('频率');
- ylabel('幅度');
- subplot(2,1,1);
- plot(f, sampledata); %绘制幅频相应曲线
- title('复数FFT计算结果');
- xlabel('频率');
- ylabel('幅度');
复制代码
Matlab运行结果如下:
从上面的对比结果中可以看出,Matlab和函数arm_cfft_f32计算的结果基本是一直的。
