【金鉴出品】LED荧光粉来料检验精解发布时间:2015-05-18
荧光粉是制作白光LED中一个非常关键的材料,它的性能直接影响白光LED的亮度、色坐标、色温及显色性等。因而开发具有良好发光特性的荧光粉是得到高亮度、高发光效率、高显色性白光LED的关键所在。 检测项目: (1)荧光粉形貌和分散性观察(SEM) (2)荧光粉直径的测量(SEM) (3)荧光粉颗粒度分布测量(激光粒度分布仪) (4)荧光粉成分检测(EDS) 荧光粉参数与LED性能的关系 1.好的荧光粉应晶格完整性高,晶体表面破坏较小表面形貌如存在缺陷,也降低其老化性能,进而影响LED的使用寿命。好的荧光粉的形貌应呈球形或规则的多面体,有利于提高发光效率。另外荧光粉必须具有良好的分散性,才能得到均匀的涂层。 2.荧光粉的颗粒大小必须兼顾工艺和获得优良发光性能的要求。 粒径过大则涂层不均匀,影响灯的发光寿命;粒径过小则会对蓝光辐射的反射增大,降低对蓝光辐射的吸收,造成灯的光效下降。另外,荧光粉颗粒比较大,容易在颗粒表面发生光散射,降低出光效率。 3.荧光粉粒度分布会显著影响白光LED封装落Bin,从而影响白光LED封装成品率。如粒度分布越宽,宽度系数(D90-D10)/D50也就越大,导致封装落Bin率降低,同时使LED出光均匀性受到一定影响。 4.荧光粉的组成影响LED的色温。 检测项目1. 荧光粉形貌观察 (SEM) (a) (b) (c) 三种不同厂家的YAG粉的SEM图,从图中可以看出,样品(a)的颗粒基本上近似于球形,表面光滑,基本无破碎的痕迹,而样品(b)则呈不规则的形状,表面粗糙,有明显的破碎的痕迹,样品(c)有很强的团聚现象,分散性差。 检测项目2. 荧光粉直径的测量(SEM) 检测项目3. 荧光粉颗粒度分布测量 (激光粒度分布仪) 检测项目4. 荧光粉成分的检测(EDS) |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【电路设计】+ 双口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
1945 浏览 0 评论
2812 浏览 0 评论
2731 浏览 0 评论
3128 浏览 0 评论
10017 浏览 5 评论
493浏览 1评论
3313浏览 0评论
2358浏览 0评论
2317浏览 0评论
同样都HBM,芯片级(component level)和系统级(system level)的差别在哪里?
834浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-21 14:09 , Processed in 0.621697 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
