这里主要介绍第二种,具体会分析比例、积分、微分三个环节的作用。
硬件部分:
控制系统的控制对象是4个空心杯直流电机,电机带光电编码器,可以反馈转速大小的波形。电机驱动模块是普通的L298N模块。
芯片型号,
STM32F103ZET6
软件部分:
PWM输出:
tiM3,可以直接输出4路不通占空比的PWM波
PWM捕获:STM32除了TIM6 TIM7其余的都有捕获功能,使用TIM1 TIM2 TIM4 TIM5四个定时器捕获四个反馈信号
PID的采样和处理:使用了基本定时器TIM6,溢出时间就是我的采样周期,理论上T越小效果会越好,这里我取20ms,依据控制对象吧,如果控制水温什么的采样周期会是几秒几分钟什么的。
上面的PWM输出和捕获关于定时器的设置都有例程,我这里是这样的:
TIM3输出四路PWM,在引脚 C 的 GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9输出
四路捕获分别是TIM4 TIM1 TIM2 TIM5 ,对应引脚是: PB7 PE11 PB3 PA1
高级定时器tim1的初始化略不同,它的中断”名称“和通用定时器不同。具体的内容,请大家看一下我分享的代码就明白了。
主要讲解PID部分
准备部分:先定义PID结构体:
- typedef struct
- int setpoint;//设定目标
- int sum_error;//误差累计
- float proportion ;//比例常数
- float integral ;//积分常数
- float derivative;//微分常数
- int last_error;//e[-1]
- int prev_error;//e[-2]
- }PIDtypedef;
复制代码
在文件中定义几个关键变量:
- float Kp = 0.32 ; //比例常数
- float Ti = 0.09 ; //积分时间常数
- float Td = 0.0028 ; //微分时间常数
- #define T 0.02 //采样周期
- #define Ki Kp*(T/Ti) // Kp Ki Kd 三个主要参数
- #define Kd Kp*(Td/T)
复制代码
PID.H里面主要的几个函数:
- void PIDperiodinit(u16 arr,u16 psc); //PID 采样定时器设定
- void incPIDinit(void); //初始化,参数清零清零
- int incPIDcalc(PIDtypedef*PIDx,u16 nextpoint); //PID计算
- void PID_setpoint(PIDtypedef*PIDx,u16 setvalue); //设定 PID预期值
- void PID_set(float pp,float ii,float dd);//设定PID kp ki kd三个参数
- void set_speed(float W1,float W2,float W3,float W4);//设定四个电机的目标转速
复制代码
PID处理过程:
岔开一下:这里我控制的是电机的转速w,实际上电机的反馈波形的频率f、电机转速w、控制信号PWM的占空比a三者是大致线性的正比的关系,这里强调这个的目的是
因为楼主在前期一直搞不懂我控制的转速怎么和TIM4输出的PWM的占空比联系起来,后来想清楚里面的联系之后通过公式把各个系数算出来了。
正题:控制流程是这样的,首先我设定我需要的车速(对应四个轮子的转速),然后PID就是开始响应了,它先采样电机转速,得到偏差值E,带入PID计算公式,得到调整量也就是最终更改了PWM的占空比,不断调节,直到转速在稳态的一个小范围上下浮动。
上面讲到的“得到调整量”就是增量PID的公式:
- int incPIDcalc(PIDtypedef *PIDx,u16 nextpoint)
- int iError,iincpid;
- iError=PIDx->setpoint-nextpoint; //当前误差
- /*iincpid= //增量计算
- PIDx->proportion*iError //e[k]项
- -PIDx->integral*PIDx->last_error //e[k-1]
- +PIDx->derivative*PIDx->prev_error;//e[k-2]
- iincpid= //增量计算
- PIDx->proportion*(iError-PIDx->last_error)
- +PIDx->integral*iError
- +PIDx->derivative*(iError-2*PIDx->last_error+PIDx->prev_error);
- PIDx->prev_error=PIDx->last_error; //存储误差,便于下次计算
- PIDx->last_error=iError;
- return(iincpid) ;
复制代码
注释掉的是第一种写法,没注释的是第二种以Kp KI kd为系数的写法,
实际结果是一样的。
处理过程放在了TIM6,溢出周期时间就是是PID里面采样周期(区分于反馈信号的采样,反馈信号采样是1M的频率)
相关代码:
- void TIM6_IRQHandler(void) // 采样时间到,中断处理函数
- if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)//更新中断
- frequency1=1000000/period_TIM4 ; //通过捕获的波形的周期算出频率
- frequency2=1000000/period_TIM1 ;
- frequency3=1000000/period_TIM2 ;
- frequency4=1000000/period_TIM5 ;
- /********PID1处理**********/
- PID1.sum_error+=(incPIDcalc(&PID1,frequency1)); //计算增量并累加
- pwm1=PID1.sum_error*4.6875 ; //pwm1 代表将要输出PWM的占空比
- frequency1=0; //清零
- period_TIM4=0;
- /********PID2处理**********/
- PID2.sum_error+=(incPIDcalc(&PID2,frequency2)); //计算增量并累加 Y=Y+Y'
- pwm2=PID2.sum_error*4.6875 ; //将要输出PWM的占空比
- frequency2=0;
- period_TIM1=0;
- /********PID3处理**********/
- PID3.sum_error+=(incPIDcalc(&PID3,frequency3)); //常规PID控制
- pwm3=PID3.sum_error*4.6875 ; //将要输出PWM的占空比
- frequency3=0;
- period_TIM2=0;
- /********PID4处理**********/
- PID4.sum_error+=(incPIDcalc(&PID4,frequency4)); //计算增量并累加
- pwm4=PID4.sum_error*4.6875 ; //将要输出PWM的占空比
- frequency4=0;
- period_TIM5=0;
- TIM_SetCompare(pwm1,pwm2,pwm3,pwm4); //重新设定PWM值
- TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); //清除中断标志位
复制代码
上面几个代码是PID实现的关键部分
还有整定过程:
办法有不少,这里用的是先KP,再TI,再TD,在微调。其他的办法特别是有个尼古拉斯法我发现不适合我这个控制对象。
先Kp,就是消除积分和微分部分的影响,这里我纠结过到底是让Ti 等于一个很大的值让Ki=Kp*(T/Ti)里面的KI接近零,还是直接定义KI=0,TI=0.
然后发现前者没法找到KP使系统震荡的临界值,第二个办法可以得到预期的效果:即KP大了会产生震荡,小了会让系统稳定下来,当然这个时候是有稳态误差的。
随后把积分部分加进去,KI=Kp*(T/Ti)这个公式用起来,并且不断调节TI 。TI太大系统稳定时间比较长。
然后加上Kd =Kp*(Td/T),对于系统响应比较滞后的情况效果好像好一些,我这里的电机反映挺快的,所以Td值很小。
最后就是几个参数调节一下,让波形好看一点。这里的波形实际反映的是采集回来的转速值,用STM32的DAC功能输出和转速对应的电压,用示波器采集的。
最后的波形是这样的:
内容转自某莫
当然最后还是要分享一下最终的PID文件
