我们做的一款汽车仪表,系统24V供电,电源入口处加了个40V的TVS管(SMBJ40CA),最近在车上试验时发生了TVS烧掉,,电源短路的现象。
求教各位大神是不是开启机器时候,尖峰电压能量太大导致TVS管坏的?还是关机的时候发动机产生的电流太大造成的? 用了以下几种解决方案都不行: 1 压敏电阻加电感加TVS,在家试验的时候压敏电阻有问题,取消了!直接电感加TVS,发现TVS烧毁,电感断路; 2 将电感换成自恢复保险丝还是烧TVS; 3 把TVS管的功率换成1500W的(原来是600W),1500W的也烧了。 PS:因为压敏电阻采用的是物理吸收原理,因此每经过一次ESD事件,材料就会受到一定的物理损伤,形成无法恢复的漏电通道,所以前级的压敏电阻直接不用了! |
81个回答
换上了5KW的TVS目前没有什么问题
赞一个。赞一个。
楼上有什么好赞的?
本人愚见,电感L1不能取消,是吸收过滤感应电流的。
问题出在蓄电池的接线柱与电池卡子接触不良,电池不能有效吸收发电机的高压脉冲,从而造成TVS过电压。另外,TVS反向击穿后,没有有效的限流措施,仅仅靠电感的直流电阻限流是不够的。TVS在这里是起到稳压作用的,它不是SPD,即使是SPD也要加装断路器防止续流,所以不加限流电阻就必然烧毁TVS。
学习学习,谢谢分享!
火调王工 发表于 2015-6-4 22:07 谢谢 ,限流电阻的功率不够 很容易烧毁。现在加大了TVS的功率,没有出现TVS烧毁现象了! |
不错,支持一下
顺向击穿?有这么个情况的吗,没接触过。老吴 |
火调王工 发表于 2015-6-4 22:07 一般发电机的高压会到多少呢 我们也出现TVS烧毁的问题 很难解决 |
加上限流电阻会不会影响保护性能啊 |
我只是来说电路图的,你的电源地GND和机壳地EGND短接合适吗?根据原理图你的GND和EGND直接短接,安规电容岂不是都白加了?
一段空白 发表于 2016-8-17 17:38 不过楼主好像不是在做5A认证试验吧,正常的调试都会烧,如果不去做5A认证,他这个是不用选大功率管子的吧,从成本考虑,国产的能用大功率的很少吧,我拆过几个国外的板子,倒都是在用的。 |
lqb7733 发表于 2016-10-20 16:44 不是正常的调试,是在车上(工程机械)使用过程中出现的问题。 |
一段空白 发表于 2016-8-17 17:38 P5A并不是都需要做的,有的只需要做P5B,做5B的话1500W的功率够了。不过你说的有道理,做汽车电子的一般DV试验7637的项目都是要做的。感谢 |
14年的帖子,楼主还在回复,赞一个。前面有人在说过压导致,TVS不就是干这个的么?!怎么可能是过压导致呢,如果过压导致TVS烧毁,那TVS还能保护后面的元件?TVS烧毁,主要是能量的问题。再就是不明白楼主的系统是24V,为什么搞一个40V的TVS,后端的电路相应的电压耐受能力也要提高了,不然加了这个TVS也没用。
看了楼上各位的回复,学到了不少的思路,开眼界了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1576 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1931 浏览 1 评论
1594 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1399 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4784 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:24 , Processed in 1.478870 second(s), Total 95, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4739
