我们做的一款汽车仪表,系统24V供电,电源入口处加了个40V的TVS管(SMBJ40CA),最近在车上试验时发生了TVS烧掉,,电源短路的现象。
求教各位大神是不是开启机器时候,尖峰电压能量太大导致TVS管坏的?还是关机的时候发动机产生的电流太大造成的? 用了以下几种解决方案都不行: 1 压敏电阻加电感加TVS,在家试验的时候压敏电阻有问题,取消了!直接电感加TVS,发现TVS烧毁,电感断路; 2 将电感换成自恢复保险丝还是烧TVS; 3 把TVS管的功率换成1500W的(原来是600W),1500W的也烧了。 PS:因为压敏电阻采用的是物理吸收原理,因此每经过一次ESD事件,材料就会受到一定的物理损伤,形成无法恢复的漏电通道,所以前级的压敏电阻直接不用了! |
81个回答
估计是TVS管的容量不够,换一个大的型号的,40V等级够了,不能换更高电压的
1500W的容量还不够吗? |
是不是在断电的时候,电感瞬间产生一个瞬间电压,电压正好是反向的,直接把TVS瞬间击穿了。不知道在电感上面加上一个反向的续流二极管,把电感中电路释放掉会不会解决问题。[img][/img]
你好,确实考虑过这个问题,但是现在已经把电感去掉了。把后面的自恢复保险丝提到电感的位置了,还是烧TVS! |
你应该先去掉共模电感断掉后极,单独测试前面的电路看看有没有问题 |
⑤最大峰值脉冲功耗PM
PM 是TVS 能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种TVS 的PM 值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM 越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM 下,箝位电压VC 越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且TVS 所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使TVS 损坏。 4、在规定的脉冲持续时间内,TVS 的最大峰值脉冲功耗PM 必须大于被保护 电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定 最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应 大于瞬态浪涌电流。 换好点的看看 |
TVS 選用指南 1、首先確定被保護電路的最大直流或連續工作電壓,電路的額定標准電壓和“高端”容限。 2、TVS 的額定反向關斷電壓 VWM 應大於或等於被保護電路的最大工作電壓,若選用的 VWM 太低,器件有可能進入雪崩狀態或因反向漏電流太大影響電路的正常工作。 3、TVS 的最大箝位電壓 VC 應小於被保護電路的損壞電壓。 4、TVS 的最大峰值脈沖功率 PW 必須大於被保護電路內可能出現的峰值脈沖功率。 5、在確定了 TVS 的最大箝位電壓後,其峰值脈沖電流應大於瞬態浪湧電流。
现在用了5KP33A,试试吧希望能改善!
在车上看了一下,关机的时候会有30几V的高压,会不会是关机的时候,发动机反转产生的高压击穿的?
输入串电阻和二极管
说的是,初步认定为发动机关闭时,产生的高压引起的。 |
应该是发电机的问题?蓄电池怎么会有峰值电压?
还没解决啊,你应该恢复使用电感,TVS应该并在电感的后面,这样就通过电感避免TVS受到电源尖峰的直接冲击
不太懂,应该是过压造成的,看看地线是不是有什么问题
可以看下自恢复保险是发热没有,可以换个动作电流更小的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1635 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1984 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1452 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4998 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:17 , Processed in 2.183911 second(s), Total 85, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4742
