电子发烧友论坛|
` 本帖最后由 wangjiamin2014 于 2014-9-25 10:41 编辑 截止时间9月23日!赶紧报名“ti 物联网创新应用设计大赛”吧! 报名链接:https://www.elecfans.com/topic/ticompetition/index.html 报名了的,没报名的,都往这边看!电子发烧友网为所有即将参赛或已经参赛的朋友们谋福利啦! 本期,小编特意从 TI Designs参考设计库精心挑选5款【工业应用】参考设计,并附送免费套装芯片!以下简要介绍本期推荐。想要获得免费设计套装芯片,赢取iphone6,赶紧报名参赛吧 1.用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计【报名参赛,即可免费申请该款设计套件芯片】
此参考设计提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。此设计经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。这一小型化设计可实现具有集成输出驱动器的四个 16 位数模转换器,能够驱动多个电流和电压输出范围。数字数据和控制线使用 TI 的高速 4242 伏峰值电压数字隔离器技术与 PLC 主机电隔离。此设计还包括进行过流保护的隔离式电源,提供所有必要的模块电压。设计中包含完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件,简化了整个信号链性能的评估并缩短了上市时间。 2、简单的热电偶测量解决方案,精度 <1°C【报名参赛,即可免费申请该款设计套件芯片】
此热电偶测量验证设计提供了一种非常简单且精确的方式方法来实施热电偶测量。此设计概括了提供传感器诊断所必需的抗混叠滤波器和偏置电阻器。此示例还提供了一种新颖的方式,即使用 ADS1118 上的板载温度传感器完成对系统的冷端补偿。对于热电偶线性化,此设计还提供了一种非常简单的、可以在大多数微控制器上实施的线性算法。Java 脚本。 3、用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器【报名参赛,即可免费申请该款设计套件芯片】
此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。它用作参考设计,用于工厂自动化、场发射器和建筑自动化中的流程测量应用。此设计在 -200°C 至 850°C 范围内的最大测量误差低于 0.17°C,具有极低回路功耗 1.4mA(通常包括 RTD 偏置电流)并经过 IEC61000 预认证测试,可显著降低高精度温度传送器系统开发的设计时间。它还可以处理系统级校准(偏差和增益),并进行实施以提高 ADC 和 DAC 精度,另外还包括线性插值以处理 RTD 元件的非线性度 4、支持蓝牙低能耗的气体传感器平台【报名参赛,即可免费申请该款设计套件芯片】 该参考设计是低功耗无线气体传感器解决方案,支持多种电化学气体传感器。此传感器解决方案灵活并且经过认证,采用适合 Bluetooth® 低功耗、Zigbee RF4CE、6LoWPAN 或 ANT 的多功能可配置接口,是各种建筑安全、工业过程控制、矿业和医疗保健应用的理想选择。 5、10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案【报名参赛,即可免费申请该款设计套件芯片】
此 TI 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如: - 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差 - 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围 - PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量 更多关于免费申请样片或设计套件芯片的问题,请继续阅读以下帖子:【TI设计大赛】关于免费申请样片或设计套装芯片的问题 任何疑问,请与我们联系: 王家敏 ( Email:wangjiamin@elecfans.com | 电话:0755-83677759) QQ群: 331293763 `
5 个讨论
shop106097334.taobao.com
模块自己买的吗??
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:49 , Processed in 0.595121 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3165
