43个回答
根据傅立叶变换转换,方波可以经过不同中心频率的带通滤波器滤出来他的奇数次谐波,我感觉应该是带通滤波器
第一句话是对的,开关电源输出的直流电压就是脉冲串经过滤波后取得的。第二句话也是对的,方波信号可以通过谐振回路(也可称作窄带滤波器)取得正玄波。因为方波信号是多个正弦波信号组成的(参看傅里叶级数),其中包括基频和高次谐波。用不同频率的谐振电路可以得到不同频率的正弦波信号。
你看看我哪儿出错了 怎么实现不了 那句话 |
滤波电阻和滤波电容都不够大。
按理说 用低通就可以直接 滤出 基波 但是 事实相差甚远
pwm波经过带通滤波器后是正弦波,带通滤波器的中心频率是多少,正弦波的频率就是多少,最好采用有源带通滤波器的方式。
参看6#关于方波信号频谱的描述:
低通滤波器的截止频率应设置在方波频率基波频率以上、3倍频以下,且对3倍频以上的频率分量有足够的衰减幅度。 如果要滤除直流,则要用带通滤波器。中心频率或可设置在方波频率(附近)。 |
“如果要滤除直流,则要用带通滤波器。中心频率或可设置在方波频率(附近)” 没理解 ,请问这个带通滤波器怎么设置,如果可以的话 提供一下 电路原理图 |
带通滤波器要滤除直流(频率=0)和 3 倍频(3×f0)以上的信号。所以,最合理的中心频率为 (0 + 3×f0) / 2 = 1.5×f0。同时保证在直流/3倍频处有足够的衰减,比如 1/10 或 1/100。。。
要想得到直流,就要滤除交流成分,如果电容不够大,低频成分就虑不净。要想得到基频或某个谐波的交流正弦波就要用相应谐振频率的谐振回路。谐振回路就是带宽极窄的带通滤波器。
怎么被你这么一问,我也模糊了。能不详细科普下。谢了
根据你的提示 确实 把交流衰干净了,仿真过了 但是 实际搭建电路发现 示波器根本检测不到信号 什么也没有 |
如果你的示波器能够检测直流就可以看到一条直线,因为直流电压远高于波纹电压,所以要把灵敏度调低才能看到。
这里应该是 spwm 弄错了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1506 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1869 浏览 1 评论
1526 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1327 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4561 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 21:57 , Processed in 1.282939 second(s), Total 113, Slave 93 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5485
