自然采样法:由SPWM的原理制定的采样定则,在正弦波和三角波的交点进行脉冲宽度和缺口采样,从而生成SPWM控制波的方法 对称规则采样法:在正弦波和三角波交点取垂线做水平线相交进行采样从而生成SPWM的方法 SPWM调制和母线电压利用率 调制比:m=调制波的峰值/载波的峰值,在SPWM调制波是正弦波,载波是三角波 调制度:n=相电压基波幅值/母线输出最大相电压基波幅值 电压利用率:逆变器能够输出的最大三相交流线电压的基波幅值 直流母线输出的最大相电压基波幅值是。 按照理论进行调制,正弦波峰值和三角波峰值相等时,能够完美输出经调制的PWM波,但是受制于实际水平,此时母线电压利用率较低,为此提出三次谐波注入法 三次谐波注入法调制:在正弦调制波上叠加一个幅值适当和正弦波同相位的三次谐波分量,用这个合成后的波形和三角波进行比较生成PWM波 按照最常见的那个图,两个同心圆和这两个圆中间(内接外切)的正六边形 1、线性调制区:最大的相电压基波幅值是母线电压/根号3,此时调制度是0.906,电压利用率是1 2、一区过调制:保持参考电压相角不变,只改变参考电压幅值,一区过调制最大面积为正六边形面积的1/6,面积为以减小谐波,调制度是0.952,电压利用率是1.05 3、二区过调制:此时调试度是1,电压利用率是1.1,此时就变成了方波调制 调高调制度和电压利用率对逆变器的控制有什么影响?再者直流母线输出的最大相电压基波幅值为什么是? |
1个回答
SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦波脉宽调制)是一种在电力电子领域中广泛应用的调制技术,主要用于逆变器的控制。SPWM技术可以提高逆变器输出电压的谐波含量,改善输出波形的质量。以下是SPWM波生成的几种方法和相关概念的详细解释:
1. 自然采样法:这是一种根据SPWM原理制定的采样定则。在正弦波和三角波的交点处进行脉冲宽度和缺口采样,从而生成SPWM控制波。这种方法简单直观,但可能在某些情况下无法达到最优的调制效果。 2. 对称规则采样法:在正弦波和三角波交点处取垂线,然后做水平线相交进行采样,从而生成SPWM的方法。这种方法相对于自然采样法,可以更好地控制脉冲的对称性,提高调制效果。 3. SPWM调制和母线电压利用率调制比(m):调制波的峰值与载波的峰值之比。在SPWM中,调制波通常是正弦波,而载波是三角波。调制比反映了调制波对载波的影响程度。 4. 调制度(n):相电压基波幅值与母线输出最大相电压基波幅值之比。这个参数反映了逆变器输出电压的波形质量。 5. 电压利用率:逆变器能够输出的最大三相交流线电压的基波幅值与直流母线输出的最大相电压基波幅值之比。这个参数反映了逆变器在给定直流母线电压下,能够输出的交流电压的最大值。 6. 三次谐波注入法调制:在正弦调制波上叠加一个幅值适当且与正弦波同相位的三次谐波分量,然后用这个合成后的波形与三角波进行比较生成PWM波。这种方法可以在保持正弦波形的同时,提高母线电压利用率。 7. 线性调制区:在SPWM调制过程中,当调制波的幅值较小时,调制效果接近线性调制。在这个区域内,最大的相电压基波幅值可以通过调整调制波和载波的参数来实现。 总之,SPWM技术通过不同的采样方法和调制策略,可以在保证输出波形质量的同时,提高逆变器的母线电压利用率。这些方法和概念在电力电子领域的应用中具有重要意义。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3104 浏览 1 评论
1626 浏览 0 评论
3408 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1736 浏览 0 评论
4329 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-18 13:46 , Processed in 0.717524 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
