扫一扫,分享给好友
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it RS=P2^0; ***it RW=P2^1; ***it E=P2^2; ***it BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚 ***it P32=P3^2; void LCD_init(void);//初始化函数 void LCD_write_command(uchar command);//写指令函数 void LCD_write_data(uchar dat);//写数据函数 void WriteAddress(unsigned char x); //指定字符显示的实际地址 例如WriteAddress(0x03);表示:写地址,从第1行第4列开始显示 //void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-16),y(1-2) uchar BusyTest(void);//检查忙函数。 void delay(uchar n);//延时函数 //********延时函数*************** void delay1ms(void) //误差 0us { unsigned char a,b,c; for(c=1;c>0;c--) for(b=142;b>0;b--) for(a=2;a>0;a--); } void delay(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i } void delay500ms(void) //误差 0us { unsigned char a,b,c; for(c=23;c>0;c--) for(b=152;b>0;b--) for(a=70;a>0;a--); } /***************************************************** 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙 ***************************************************/ uchar BusyTest(void) { bit result; RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态 RW=1; E=1; //E=1,才允许读写 _nop_(); //空操作 _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 result=BF; //将忙碌标志电平赋给result E=0; //将E恢复低电平 return result; } void LCD_init() { delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间 LCD_write_command(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 delay(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 LCD_write_command(0x38); delay(5); LCD_write_command(0x38); //连续三次,确保初始化成功 delay(5); LCD_write_command(0x0C); //显示模式设置:显示开,没光标,光标不闪烁 delay(5); LCD_write_command(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移 delay(5); LCD_write_command(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除 delay(5); } /***************************************************** 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块 入口参数:command ***************************************************/ void LCD_write_command(uchar command) { while(BusyTest()==1); //如果忙就等待 RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" E=1; //E置高电平 P0=command; //将数据送入P0口,即写入指令或地址 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } /***************************************************** 函数功能:指定字符显示的实际地址 入口参数:x ***************************************************/ void WriteAddress(unsigned char x) { LCD_write_command(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x" } /***************************************************** 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块 入口参数:y(为字符常量) ***************************************************/ void LCD_write_data(unsigned char y) { while(BusyTest()==1); RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块 /* _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 */ E=1; //E置高电平 /* _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 */ E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } //******************************* //*********主函数***************** void main(void) { uchar temp[]={"ABCDEFGHI"}; uint i = 0; LCD_init(); E=0; WriteAddress(0x01); //写地址,从第1行第4列开始显示 WriteAddress(0x01); //此处实验多次,该函数执行两次才能达到效果,不知为何,后面则没有出现类似情况,求解???? i=0; //从字符数组的第1个元素开始显示 while(temp[i]!=' |
