发 帖
[问答]
LCD1602不显示
5298
已退回20积分
2020-3-20 10:51:16   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
5个回答
2020-3-20 11:46:17 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-3-20 16:31
    仿真过了,不影响啊,改成这样了,还是不行
    void LCD_busy()
            u8 sta;
            GPIO_Write(GPIOF,0X00FF);
            LCD_RS_Clr();
            LCD_RW_Set();
            do{
            LCD_EN_Set();
            delay_ms(5);
            sta=GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOF,GPIO_Pin_7);
            LCD_EN_Clr();
            }while(sta&0x80);
2020-3-24 13:39:06 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-3-24 14:12
    我试过LCD1602_Write_Cmd(0x82);
        LCD1602_Write_Dat(92);     但是这样也不行,可能那个LCD坏了吧。现在不能比较比较麻烦。
lcd1602.rar
4.07 MB , 下载次数: 30
2020-3-24 14:48:08 2 评论
举报
2 条评论
2020-3-24 16:26:50 3 评论
举报
3 条评论
  • 2020-3-24 18:24
    对对对,是的,会产生一行方块,那个对比度那个脚我直接插在3.3V上面的,应该不影响吧
    人中狼 回复 huhu12: 2020-3-24 19:14
    对比度最好接一个可调电阻,不过可以以后再改,等程序调通了,执行清屏命令和显示数据后,只要不该亮的点不会亮就可以了,对比度就是调整这个
    huhu12 回复 人中狼: 2020-3-25 09:28
    好的,我等会试试,谢谢啊!!!!!!!!
2020-3-30 15:19:26 3 评论
举报
3 条评论
  • 2020-3-31 11:16
    应该是可以的,我仿真一步步都没有问题,就是显示不出来
    人中狼 回复 huhu12: 2020-3-31 16:09
    可以的话,换一块屏对比一下,最好能先确定屏是不是好的
    huhu12 回复 人中狼: 2020-3-31 18:29
    lcd1602可以直接和stm32f103c8t6直接相连接吧,不需要接上拉电阻吧,屏肯定好的,但就是显示不了,仿真一步步也没什么问题,所以就很难找问题
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
