怎样选择串联还是并联的方式测电阻或电容???还有如何进行开路和短路清零???
3 个讨论
LCR数字电桥 串联和并联的选择使用
LCR电桥中串联和并联的选择使用 LCR数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择,这串联和并联不是物理连结,而是内在计算模式的改变,以改变计算模式得到理想的测试精度。(具体操作面板,可以参见:HPS2810B,HPS2817,HPS2816A这些型号) 理论上电感正弦波激励响应电压超前电流90度,电容电压落后电流90度。实际测量中由于铜阻和各种损耗的存在,超前或落后都小于90度,这种损耗在测量中以副参数出现,电感损失角的正切值的倒数称品质因素Q值。同样电容损失角的正切值称损耗因子DF。 LCR数字电桥进行高精度量化,要建立适当的数学模型,经过一些数学运算,得到各种参数值。在整个过程中,把损耗的影响用电阻等效和电感或电容串并联。见图1所示: LCR数字电桥 串联和并联的选择使用 图1 损耗的影响用电阻等效和电感或电容串并联 对于电阻根据实际应用,可以等效为电阻和小电感的串联或电阻和小电容的并联。 每种等效都可以通过数学运算得到主副参数值,运算过程中,如果中间数据保持的位数很多,上述等效运算的主副参数值是一样的。实际上计算机或单片机受资源的限制,只能在有限位数下运算,一种等效得到一定的计算精度。 大阻抗器件用并联模式计算精度高,小阻抗器件用串联模式计算精度高,被测件的阻抗决定数字电桥串并联的选择。 阻抗小于1K用串联,1K到几十K串并联都可以,还是建议用串联。阻抗大于几百K或M的量级就用并联模式。 被测件是大电感(比如现在LCD背光电源变压器),或小电容用并联。 被测件是小电感或大电容用串联。 特别注意的是阻抗决定串并联模式,阻抗和测试頻率有关,电感是ωL电容是1/ωC,小电感小电容适当提高测试頻率可以提高测量精度。实际运用中串联模式使用比较多。串联并联运算见下面公式: 电阻和电感 电阻和电容 电阻电容电感测量方法参考: 电阻低于1KΩ,选择串联120Hz(100Hz)通常称为直流电阻测量,选择低频减小交流影响,选串联模式减小被测件等效串联电感的影响. 电阻大于等于1KΩ,选择并联120Hz(100Hz),选择低频减少交流影响,选择“并联”,是因为测量过程中出现电抗部份,等效为被测件并联一个电容呈现的高电抗,用并联模式减小这种影响,如果Q<0.1,已存在小电容影响. 电容小于2nF,选择,选择串联1KHz,选用高的测试信号可提高测试精度,同样能测量大于1000μF以上电容. 电感小于2mH,用串联1KHz,选择高测试频率可提高测试精度. 电感大于200H,并联,120Hz,选择低测试频率可提高测试精度。 頻率改变有更深度的用法和意义,这里不再一一赘述。 |
CR数字电桥 串联和并联的选择使用
LCR电桥中串联和并联的选择使用 LCR数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择,这串联和并联不是物理连结,而是内在计算模式的改变,以改变计算模式得到理想的测试精度。(具体操作面板,可以参见:HPS2810B,HPS2817,HPS2816A这些型号) 理论上电感正弦波激励响应电压超前电流90度,电容电压落后电流90度。实际测量中由于铜阻和各种损耗的存在,超前或落后都小于90度,这种损耗在测量中以副参数出现,电感损失角的正切值的倒数称品质因素Q值。同样电容损失角的正切值称损耗因子DF。 LCR数字电桥进行高精度量化,要建立适当的数学模型,经过一些数学运算,得到各种参数值。在整个过程中,把损耗的影响用电阻等效和电感或电容串并联。见图1所示: 对于电阻根据实际应用,可以等效为电阻和小电感的串联或电阻和小电容的并联。 每种等效都可以通过数学运算得到主副参数值,运算过程中,如果中间数据保持的位数很多,上述等效运算的主副参数值是一样的。实际上计算机或单片机受资源的限制,只能在有限位数下运算,一种等效得到一定的计算精度。 大阻抗器件用并联模式计算精度高,小阻抗器件用串联模式计算精度高,被测件的阻抗决定数字电桥串并联的选择。 阻抗小于1K用串联,1K到几十K串并联都可以,还是建议用串联。阻抗大于几百K或M的量级就用并联模式。 被测件是大电感(比如现在LCD背光电源变压器),或小电容用并联。 被测件是小电感或大电容用串联。 特别注意的是阻抗决定串并联模式,阻抗和测试頻率有关,电感是ωL电容是1/ωC,小电感小电容适当提高测试頻率可以提高测量精度。实际运用中串联模式使用比较多。串联并联运算见下面公式: 电阻和电感 电阻和电容 电阻电容电感测量方法参考: 电阻低于1KΩ,选择串联120Hz(100Hz)通常称为直流电阻测量,选择低频减小交流影响,选串联模式减小被测件等效串联电感的影响. 电阻大于等于1KΩ,选择并联120Hz(100Hz),选择低频减少交流影响,选择“并联”,是因为测量过程中出现电抗部份,等效为被测件并联一个电容呈现的高电抗,用并联模式减小这种影响,如果Q<0.1,已存在小电容影响. 电容小于2nF,选择,选择串联1KHz,选用高的测试信号可提高测试精度,同样能测量大于1000μF以上电容. 电感小于2mH,用串联1KHz,选择高测试频率可提高测试精度. 电感大于200H,并联,120Hz,选择低测试频率可提高测试精度。 頻率改变有更深度的用法和意义,这里不再一一赘述。 |
18977 浏览 2 评论
3068 浏览 0 评论
2858 浏览 1 评论
【比特大陆内推】产品经理/模拟/数字前后端/AI算法/嵌入式
2840 浏览 2 评论
3694 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:17 , Processed in 0.649646 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4523
