第一次收到了瑞萨半导体给与的RA6E2开发板,现在来写下帖子,就不在写什么开箱帖子了,这都是些无能的人混帖子,滥竽充数用的。
拿到板子就想测测串口点个灯啥的,体验一下新版子的性能操作。
光点灯更没啥技术含量,所以想来就打算实现一个小型的串口shell,用串口助手发指令来进行点灯,这样将串口和点灯融为一体,不至于单调乏味。
1,打开原理图
发现led1和led2分别如上图,打开rasmart软件配置即可
2。设置串口
可以看到串口使用的是uart9,同样的,打开rasmart软件配置即可
3。添加移植shell
#include "shell1.h"
#include "usart9.h"
#include "LED.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
void shell_init(void) {
printf("\r\n[Embedded Shell Ready]\r\n> ");
- [url=home.php?mod=space&uid=1455510]@file[/url] shell.c
- [url=home.php?mod=space&uid=40524]@author[/url] Letter (NevermindZZT@gmail.com)
- [url=home.php?mod=space&uid=644434]@version[/url] 3.0.0
- @date 2019-12-30
- [url=home.php?mod=space&uid=855824]@copyright[/url] (c) 2020 Letter
#include "shell.h"
#include "shell_cfg.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h"
#include "stdarg.h"
#include "shell_ext.h"
#if SHELL_USING_CMD_EXPORT == 1
- [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] 默认用户
const char shellCmdDefaultUser[] = SHELL_DEFAULT_USER;
const char shellPasswordDefaultUser[] = SHELL_DEFAULT_USER_PASSWORD;
const char shellDesDefaultUser[] = "default user";
SHELL_USED const ShellCommand shellUserDefault SHELL_SECTION("shellCommand") =
.attr.value = SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_USER),
.data.user.name = shellCmdDefaultUser,
.data.user.password = shellPasswordDefaultUser,
.data.user.desc = shellDesDefaultUser
#endif
#if defined(__CC_ARM) || (defined(__ARMCC_VERSION) && __ARMCC_VERSION >= 6000000)
extern const unsigned int shellCommand$$
Base;
Limit;
#elif defined(__ICCARM__) || defined(__ICCRX__)
#pragma section="shellCommand"
#elif defined(__GNUC__)
extern const unsigned int _shell_command_start;
extern const unsigned int _shell_command_end;
#endif
#else
extern const ShellCommand shellCommandList[];
extern const unsigned short shellCommandCount;
#endif
* @brief shell 常量文本索引
enum
#if SHELL_SHOW_INFO == 1
SHELL_TEXT_INFO, /**< shell信息 */
#endif
SHELL_TEXT_CMD_TOO_LONG, /**< 命令过长 */
SHELL_TEXT_CMD_LIST, /**< 可执行命令列表标题 */
SHELL_TEXT_VAR_LIST, /**< 变量列表标题 */
SHELL_TEXT_USER_LIST, /**< 用户列表标题 */
SHELL_TEXT_KEY_LIST, /**< 按键列表标题 */
SHELL_TEXT_CMD_NOT_FOUND, /**< 命令未找到 */
SHELL_TEXT_POINT_CANNOT_MODIFY, /**< 指针变量不允许修改 */
SHELL_TEXT_VAR_READ_ONLY_CANNOT_MODIFY, /**< 只读变量不允许修改 */
SHELL_TEXT_NOT_VAR, /**< 命令不是变量 */
SHELL_TEXT_VAR_NOT_FOUND, /**< 变量未找到 */
SHELL_TEXT_HELP_HEADER, /**< help头 */
SHELL_TEXT_PASSWORD_HINT, /**< 密码输入提示 */
SHELL_TEXT_PASSWORD_ERROR, /**< 密码错误 */
SHELL_TEXT_CLEAR_CONSOLE, /**< 清空控制台 */
SHELL_TEXT_CLEAR_LINE, /**< 清空当前行 */
SHELL_TEXT_TYPE_CMD, /**< 命令类型 */
SHELL_TEXT_TYPE_VAR, /**< 变量类型 */
SHELL_TEXT_TYPE_USER, /**< 用户类型 */
SHELL_TEXT_TYPE_KEY, /**< 按键类型 */
SHELL_TEXT_TYPE_NONE, /**< 非法类型 */
#if SHELL_EXEC_UNDEF_FUNC == 1
SHELL_TEXT_PARAM_ERROR, /**< 参数错误 */
#endif
static const char *shellText[] =
[SHELL_TEXT_INFO] =
"\r\n"
" _ _ _ _ _ _ \r\n"
"| | ___| |_| |_ ___ _ __ ___| |__ ___| | |\r\n"
"| | / _ \\ __| __/ _ \\ '__| / __| '_ \\ / _ \\ | |\r\n"
"| |__| __/ |_| || __/ | \\__ \\ | | | __/ | |\r\n"
"|_____\\___|\\__|\\__\\___|_| |___/_| |_|\\___|_|_|\r\n"
"\r\n"
"Build: "__DATE__" "__TIME__"\r\n"
"Version: "SHELL_VERSION"\r\n"
"Copyright: (c) 2020 Letter\r\n",
#endif
[SHELL_TEXT_CMD_TOO_LONG] =
"\r\nWarning: Command is too long\r\n",
[SHELL_TEXT_CMD_LIST] =
"\r\nCommand List:\r\n",
[SHELL_TEXT_VAR_LIST] =
"\r\nVar List:\r\n",
[SHELL_TEXT_USER_LIST] =
"\r\nUser List:\r\n",
[SHELL_TEXT_KEY_LIST] =
"\r\nKey List:\r\n",
[SHELL_TEXT_CMD_NOT_FOUND] =
"Command not Found\r\n",
[SHELL_TEXT_POINT_CANNOT_MODIFY] =
"can't set pointer\r\n",
[SHELL_TEXT_VAR_READ_ONLY_CANNOT_MODIFY] =
"can't set read only var\r\n",
[SHELL_TEXT_NOT_VAR] =
" is not a var\r\n",
[SHELL_TEXT_VAR_NOT_FOUND] =
"Var not Fount\r\n",
[SHELL_TEXT_HELP_HEADER] =
"command help of ",
[SHELL_TEXT_PASSWORD_HINT] =
"Please input password:",
[SHELL_TEXT_PASSWORD_ERROR] =
"\r\npassword error\r\n",
[SHELL_TEXT_CLEAR_CONSOLE] =
"\033[2J\033[1H",
[SHELL_TEXT_CLEAR_LINE] =
"\033[2K\r",
[SHELL_TEXT_TYPE_CMD] =
"CMD ",
[SHELL_TEXT_TYPE_VAR] =
"VAR ",
[SHELL_TEXT_TYPE_USER] =
"USER",
[SHELL_TEXT_TYPE_KEY] =
"KEY ",
[SHELL_TEXT_TYPE_NONE] =
"NONE",
[SHELL_TEXT_PARAM_ERROR] =
"Parameter error\r\n",
#endif
unsigned char pairedChars[][2] = {
#if SHELL_SUPPORT_ARRAY_PARAM == 1
#endif /** SHELL_SUPPORT_ARRAY_PARAM == 1 */
* @brief shell对象表
static Shell *shellList[SHELL_MAX_NUMBER] = {NULL};
static void shellAdd(Shell *shell);
static void shellWritePrompt(Shell *shell, unsigned char newline);
static void shellWriteReturnValue(Shell *shell, int value);
static int shellShowVar(Shell *shell, ShellCommand *command);
void shellSetUser(Shell *shell, const ShellCommand *user);
ShellCommand* shellSeekCommand(Shell *shell,
const char *cmd,
ShellCommand *base,
unsigned short compareLength);
static void shellWriteCommandHelp(Shell *shell, char *cmd);
* @brief shell 初始化
* [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] shell shell对象
void shellInit(Shell *shell, char *buffer, unsigned short size)
shell->parser.length = 0;
shell->parser.cursor = 0;
shell->info.user = NULL;
shell->status.isChecked = 1;
shell->parser.buffer = buffer;
shell->parser.bufferSize = size / (SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER + 1);
#if SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER > 0
shell->history.offset = 0;
shell->history.number = 0;
shell->history.record = 0;
for (short i = 0; i < SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER; i++)
shell->history.item[i] = buffer + shell->parser.bufferSize * (i + 1);
#endif /** SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER > 0 */
shell->commandList.base = (ShellCommand *)(&shellCommand
Base);
shell->commandList.count = ((size_t)(&shellCommand
Limit)
- (size_t)(&shellCommand$$Base))
/ sizeof(ShellCommand);
shell->commandList.base = (ShellCommand *)(__section_begin("shellCommand"));
shell->commandList.count = ((size_t)(__section_end("shellCommand"))
- (size_t)(__section_begin("shellCommand")))
shell->commandList.base = (ShellCommand *)(&_shell_command_start);
shell->commandList.count = ((size_t)(&_shell_command_end)
- (size_t)(&_shell_command_start))
#else
#error not supported compiler, please use command table mode
#endif
#else
shell->commandList.base = (ShellCommand *)shellCommandList;
shell->commandList.count = shellCommandCount;
#endif
shellAdd(shell);
shellSetUser(shell, shellSeekCommand(shell,
SHELL_DEFAULT_USER,
shell->commandList.base,
0));
shellWritePrompt(shell, 1);
* @brief 添加shell
* @param shell shell对象
for (short i = 0; i < SHELL_MAX_NUMBER; i++)
if (shellList[i] == NULL)
shellList[i] = shell;
return;
* @brief 移除shell
void shellRemove(Shell *shell)
if (shellList[i] == shell)
shellList[i] = NULL;
return;
* @brief 获取当前活动shell
* [url=home.php?mod=space&uid=1141835]@Return[/url] Shell* 当前活动shell对象
Shell* shellGetCurrent(void)
if (shellList[i] && shellList[i]->status.isActive)
return shellList[i];
return NULL;
* @brief shell写字符
* @param data 字符数据
static void shellWriteByte(Shell *shell, char data)
shell->write(&data, 1);
* @brief shell 写字符串
* @param string 字符串数据
* @return unsigned short 写入字符的数量
unsigned short shellWriteString(Shell *shell, const char *string)
unsigned short count = 0;
const char *p = string;
SHELL_ASSERT(shell->write, return 0);
while(*p++)
count ++;
return shell->write((char *)string, count);
* @brief shell 写命令描述字符串
static unsigned short shellWriteCommandDesc(Shell *shell, const char *string)
while (*p && *p != '\r' && *p != '\n')
p++;
count++;
if (count > 36)
shell->write((char *)string, 36);
shell->write("...", 3);
else
return count > 36 ? 36 : 39;
* @brief shell写命令提示符
* @param newline 新行
if (shell->status.isChecked)
if (newline)
shellWriteString(shell, "\r\n");
shellWriteString(shell, shell->info.user->data.user.name);
shellWriteString(shell, ":");
shellWriteString(shell, shell->info.path ? shell->info.path : "/");
shellWriteString(shell, "$ ");
else
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_PASSWORD_HINT]);
#if SHELL_PRINT_BUFFER > 0
* @brief shell格式化输出
* @param fmt 格式化字符串
* @param ... 参数
void shellPrint(Shell *shell, const char *fmt, ...)
char buffer[SHELL_PRINT_BUFFER];
va_list vargs;
int len;
SHELL_ASSERT(shell, return);
va_start(vargs, fmt);
len = vsnprintf(buffer, SHELL_PRINT_BUFFER, fmt, vargs);
va_end(vargs);
if (len > SHELL_PRINT_BUFFER)
len = SHELL_PRINT_BUFFER;
shell->write(buffer, len);
#endif
#if SHELL_SCAN_BUFFER > 0
* @brief shell格式化输入
* @param fmt 格式化字符串
* @param ... 参数
void shellScan(Shell *shell, char *fmt, ...)
char buffer[SHELL_SCAN_BUFFER];
va_list vargs;
short index = 0;
if (shell->read)
do {
if (shell->read(&buffer[index], 1) == 1)
shell->write(&buffer[index], 1);
index++;
} while (buffer[index -1] != '\r' && buffer[index -1] != '\n' && index < SHELL_SCAN_BUFFER);
buffer[index] = '\0';
vsscanf(buffer, fmt, vargs);
va_end(vargs);
#endif
* @brief shell 检查命令权限
* @param command ShellCommand
* @return signed char 0 当前用户具有该命令权限
* @return signec char -1 当前用户不具有该命令权限
signed char shellCheckPermission(Shell *shell, ShellCommand *command)
return ((!command->attr.attrs.permission
|| command->attr.attrs.type == SHELL_TYPE_USER
|| (shell->info.user
&& (command->attr.attrs.permission
& shell->info.user->attr.attrs.permission)))
&& (shell->status.isChecked
|| command->attr.attrs.enableUnchecked))
? 0 : -1;
* @brief int转16进制字符串
* @param value 数值
* @param buffer 缓冲
* @return signed char 转换后有效数据长度
signed char shellToHex(unsigned int value, char *buffer)
char byte;
unsigned char i = 8;
buffer[8] = 0;
while (value)
byte = value & 0x0000000F;
buffer[--i] = (byte > 9) ? (byte + 87) : (byte + 48);
value >>= 4;
return 8 - i;
* @brief int转10进制字符串
* @param value 数值
* @param buffer 缓冲
signed char shellToDec(int value, char *buffer)
unsigned char i = 11;
int v = value;
if (value < 0)
v = -value;
buffer[11] = 0;
while (v)
buffer[--i] = v % 10 + 48;
v /= 10;
if (value < 0)
buffer[--i] = '-';
if (value == 0) {
buffer[--i] = '0';
return 11 - i;
* @brief shell字符串复制
* @param dest 目标字符串
* @param src 源字符串
* @return unsigned short 字符串长度
static unsigned short shellStringCopy(char *dest, char* src)
while (*(src + count))
*(dest + count) = *(src + count);
count++;
*(dest + count) = 0;
return count;
* @brief shell字符串比较
* @param dest 目标字符串
* @param src 源字符串
* @return unsigned short 匹配长度
static unsigned short shellStringCompare(char* dest, char *src)
unsigned short match = 0;
unsigned short i = 0;
while (*(dest +i) && *(src + i))
if (*(dest + i) != *(src +i))
break;
match ++;
i++;
return match;
* @brief shell获取命令名
* @param command 命令
* @return const char* 命令名
static const char* shellGetCommandName(ShellCommand *command)
static char buffer[9];
for (unsigned char i = 0; i < 9; i++)
buffer[i] = '0';
if (command->attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_CMD_FUNC)
return command->data.cmd.name;
else if (command->attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_VAR_NODE)
return command->data.var.name;
else if (command->attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_USER)
return command->data.user.name;
#if SHELL_USING_FUNC_SIGNATURE == 1
else if (command->attr.attrs.type == SHELL_TYPE_PARAM_PARSER)
return command->data.paramParser.type;
#endif
else
shellToHex(command->data.key.value, buffer);
return buffer;
* @brief shell获取命令描述
* @param command 命令
* @return const char* 命令描述
static const char* shellGetCommandDesc(ShellCommand *command)
return command->data.cmd.desc;
return command->data.var.desc;
return command->data.user.desc;
else
return command->data.key.desc;
* @brief shell 列出命令条目
* @param item 命令条目
void shellListItem(Shell *shell, ShellCommand *item)
short spaceLength;
spaceLength = 22 - shellWriteString(shell, shellGetCommandName(item));
spaceLength = (spaceLength > 0) ? spaceLength : 4;
do {
shellWriteByte(shell, ' ');
} while (--spaceLength);
if (item->attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_CMD_FUNC)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_TYPE_CMD]);
else if (item->attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_VAR_NODE)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_TYPE_VAR]);
else if (item->attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_USER)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_TYPE_USER]);
else if (item->attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_KEY)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_TYPE_KEY]);
else
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_TYPE_NONE]);
#if SHELL_HELP_SHOW_PERMISSION == 1
shellWriteString(shell, " ");
for (signed char i = 7; i >= 0; i--)
shellWriteByte(shell, item->attr.attrs.permission & (1 << i) ? 'x' : '-');
#endif
shellWriteCommandDesc(shell, shellGetCommandDesc(item));
* @brief shell列出可执行命令
void shellListCommand(Shell *shell)
ShellCommand *base = (ShellCommand *)shell->commandList.base;
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_CMD_LIST]);
for (short i = 0; i < shell->commandList.count; i++)
if (base[i].attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_CMD_FUNC
&& shellCheckPermission(shell, &base[i]) == 0)
shellListItem(shell, &base[i]);
* @brief shell列出变量
void shellListVar(Shell *shell)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_VAR_LIST]);
if (base[i].attr.attrs.type > SHELL_TYPE_CMD_FUNC
&& base[i].attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_VAR_NODE
* @brief shell列出用户
void shellListUser(Shell *shell)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_USER_LIST]);
if (base[i].attr.attrs.type > SHELL_TYPE_VAR_NODE
&& base[i].attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_USER
* @brief shell列出按键
void shellListKey(Shell *shell)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_KEY_LIST]);
if (base[i].attr.attrs.type > SHELL_TYPE_USER
&& base[i].attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_KEY
* @brief shell列出所有命令
void shellListAll(Shell *shell)
#if SHELL_HELP_LIST_USER == 1
shellListUser(shell);
#endif
shellListCommand(shell);
#if SHELL_HELP_LIST_VAR == 1
shellListVar(shell);
#endif
#if SHELL_HELP_LIST_KEY == 1
shellListKey(shell);
#endif
* @brief shell删除命令行数据
* @param length 删除长度
void shellDeleteCommandLine(Shell *shell, unsigned char length)
while (length--)
shellWriteString(shell, "\b \b");
* @brief shell 清空命令行输入
void shellClearCommandLine(Shell *shell)
for (short i = shell->parser.length - shell->parser.cursor; i > 0; i--)
shellDeleteCommandLine(shell, shell->parser.length);
* @brief shell插入一个字符到光标位置
* @param data 字符数据
void shellInsertByte(Shell *shell, char data)
/* 判断输入数据是否过长 */
if (shell->parser.length >= shell->parser.bufferSize - 1)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_CMD_TOO_LONG]);
shellWriteString(shell, shell->parser.buffer);
return;
/* 插入数据 */
if (shell->parser.cursor == shell->parser.length)
shell->parser.buffer[shell->parser.length++] = data;
shell->parser.buffer[shell->parser.length] = 0;
shell->parser.cursor++;
shellWriteByte(shell, shell->status.isChecked ? data : '*');
else if (shell->parser.cursor < shell->parser.length)
shell->parser.buffer[shell->parser.cursor + i] =
shell->parser.buffer[shell->parser.cursor + i - 1];
shell->parser.buffer[shell->parser.cursor++] = data;
shell->parser.buffer[++shell->parser.length] = 0;
for (short i = shell->parser.cursor - 1; i < shell->parser.length; i++)
shell->status.isChecked ? shell->parser.buffer[i] : '*');
shellWriteByte(shell, '\b');
* @brief shell 删除字节
* @param direction 删除方向 {@code 1}删除光标前字符 {@code -1}删除光标处字符
void shellDeleteByte(Shell *shell, signed char direction)
char offset = (direction == -1) ? 1 : 0;
if ((shell->parser.cursor == 0 && direction == 1)
|| (shell->parser.cursor == shell->parser.length && direction == -1))
return;
if (shell->parser.cursor == shell->parser.length && direction == 1)
shell->parser.cursor--;
shell->parser.length--;
shellDeleteCommandLine(shell, 1);
else
for (short i = offset; i < shell->parser.length - shell->parser.cursor; i++)
shell->parser.buffer[shell->parser.cursor + i - 1] =
shell->parser.buffer[shell->parser.cursor + i];
if (!offset)
for (short i = shell->parser.cursor; i < shell->parser.length; i++)
shellWriteByte(shell, shell->parser.buffer[i]);
for (short i = shell->parser.length - shell->parser.cursor + 1; i > 0; i--)
* @brief shell 字符串分割
* @param string 字符串
* @param array 分割后保存的字符串数组
* @param splitKey 分隔符
* @param maxNum 最大分割数量
* @return int 分割得到的字串数量
int shellSplit(char *string, unsigned short strLen, char *array[], char splitKey, short maxNum)
unsigned char record = 1;
unsigned char pairedLeft[16] = {0};
unsigned char pariedCount = 0;
int count = 0;
for (short i = 0; i < maxNum; i++)
array[i] = NULL;
for (unsigned short i = 0; i < strLen; i++)
if (pariedCount == 0)
if (string[i] != splitKey && record == 1 && count < maxNum)
array[count++] = &(string[i]);
record = 0;
else if ((string[i] == splitKey || string[i] == ' ') && record == 0)
string[i] = 0;
if (string[i + 1] != ' ')
record = 1;
continue;
for (unsigned char j = 0; j < sizeof(pairedChars) / 2; j++)
if (pariedCount > 0
&& string[i] == pairedChars[j][1]
&& pairedLeft[pariedCount - 1] == pairedChars[j][0])
--pariedCount;
break;
else if (string[i] == pairedChars[j][0])
pairedLeft[pariedCount++] = pairedChars[j][0];
pariedCount &= 0x0F;
break;
if (string[i] == '\\' && string[i + 1] != 0)
i++;
return count;
* @brief shell 解析参数
static void shellParserParam(Shell *shell)
shell->parser.paramCount =
shellSplit(shell->parser.buffer, shell->parser.length,
shell->parser.param, ' ', SHELL_PARAMETER_MAX_NUMBER);
* @brief shell去除字符串参数头尾的双引号
static void shellRemoveParamQuotes(Shell *shell)
unsigned short paramLength;
for (unsigned short i = 0; i < shell->parser.paramCount; i++)
if (shell->parser.param[i][0] == '\"')
shell->parser.param[i][0] = 0;
shell->parser.param[i] = &shell->parser.param[i][1];
paramLength = strlen(shell->parser.param[i]);
if (shell->parser.param[i][paramLength - 1] == '\"')
shell->parser.param[i][paramLength - 1] = 0;
* @brief shell匹配命令
* @param cmd 命令
* @param base 匹配命令表基址
* @param compareLength 匹配字符串长度
* @return ShellCommand* 匹配到的命令
const char *cmd,
ShellCommand *base,
const char *name;
unsigned short count = shell->commandList.count -
((size_t)base - (size_t)shell->commandList.base) / sizeof(ShellCommand);
for (unsigned short i = 0; i < count; i++)
if (base[i].attr.attrs.type == SHELL_TYPE_KEY
|| shellCheckPermission(shell, &base[i]) != 0)
continue;
name = shellGetCommandName(&base[i]);
if (!compareLength)
if (strcmp(cmd, name) == 0)
return &base[i];
else
if (strncmp(cmd, name, compareLength) == 0)
return &base[i];
return NULL;
* @brief shell 获取变量值
* @param command 命令
* @return int 变量值
int shellGetVarValue(Shell *shell, ShellCommand *command)
int value = 0;
switch (command->attr.attrs.type)
case SHELL_TYPE_VAR_INT:
value = *((int *)(command->data.var.value));
break;
case SHELL_TYPE_VAR_SHORT:
value = *((short *)(command->data.var.value));
break;
case SHELL_TYPE_VAR_CHAR:
value = *((char *)(command->data.var.value));
break;
case SHELL_TYPE_VAR_STRING:
case SHELL_TYPE_VAR_POINT:
value = (size_t)(command->data.var.value);
break;
case SHELL_TYPE_VAR_NODE: {
int (*func)(void *) = ((ShellNodeVarAttr *)command->data.var.value)->get;
value = func ? func(((ShellNodeVarAttr *)command->data.var.value)->var) : 0;
break;
default:
break;
return value;
* @brief shell设置变量值
* @param command 命令
* @param value 值
* @return int 返回变量值
int shellSetVarValue(Shell *shell, ShellCommand *command, int value)
if (command->attr.attrs.readOnly)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_VAR_READ_ONLY_CANNOT_MODIFY]);
else
*((int *)(command->data.var.value)) = value;
break;
*((short *)(command->data.var.value)) = value;
break;
*((char *)(command->data.var.value)) = value;
break;
shellStringCopy(((char *)(command->data.var.value)), (char *) (size_t) value);
break;
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_POINT_CANNOT_MODIFY]);
break;
if (((ShellNodeVarAttr *)command->data.var.value)->set)
if (((ShellNodeVarAttr *)command->data.var.value)->var)
int (*func)(void *, int) = ((ShellNodeVarAttr *)command->data.var.value)->set;
func(((ShellNodeVarAttr *)command->data.var.value)->var, value);
else
int (*func)(int) = ((ShellNodeVarAttr *)command->data.var.value)->set;
func(value);
break;
default:
break;
return shellShowVar(shell, command);
* @brief shell变量输出
* @param command 命令
* @return int 返回变量值
char buffer[12] = "00000000000";
int value = shellGetVarValue(shell, command);
shellWriteString(shell, command->data.var.name);
shellWriteString(shell, " = ");
shellWriteString(shell, "\"");
shellWriteString(shell, (char *) (size_t) value);
break;
// case SHELL_TYPE_VAR_INT:
// case SHELL_TYPE_VAR_SHORT:
// case SHELL_TYPE_VAR_CHAR:
// case SHELL_TYPE_VAR_POINT:
default:
shellWriteString(shell, &buffer[11 - shellToDec(value, buffer)]);
shellWriteString(shell, ", 0x");
for (short i = 0; i < 11; i++)
buffer[i] = '0';
shellToHex(value, buffer);
shellWriteString(shell, buffer);
break;
return value;
* @brief shell设置变量
* @param name 变量名
* @param value 变量值
* @return int 返回变量值
int shellSetVar(char *name, int value)
Shell *shell = shellGetCurrent();
if (shell == NULL)
return 0;
ShellCommand *command = shellSeekCommand(shell,
name,
0);
if (!command)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_VAR_NOT_FOUND]);
return 0;
if (command->attr.attrs.type < SHELL_TYPE_VAR_INT
|| command->attr.attrs.type > SHELL_TYPE_VAR_NODE)
shellWriteString(shell, name);
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_NOT_VAR]);
return 0;
return shellSetVarValue(shell, command, value);
SHELL_EXPORT_CMD(
SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC)|SHELL_CMD_DISABLE_RETURN,
setVar, shellSetVar, set var);
* @brief shell运行命令
* @param command 命令
* @return unsigned int 命令返回值
unsigned int shellRunCommand(Shell *shell, ShellCommand *command)
int returnValue = 0;
shell->status.isActive = 1;
if (command->attr.attrs.type == SHELL_TYPE_CMD_MAIN)
shellRemoveParamQuotes(shell);
int (*func)(int, char **) = command->data.cmd.function;
returnValue = func(shell->parser.paramCount, shell->parser.param);
if (!command->attr.attrs.disableReturn)
shellWriteReturnValue(shell, returnValue);
else if (command->attr.attrs.type == SHELL_TYPE_CMD_FUNC)
returnValue = shellExtRun(shell,
command,
else if (command->attr.attrs.type >= SHELL_TYPE_VAR_INT
&& command->attr.attrs.type <= SHELL_TYPE_VAR_NODE)
else if (command->attr.attrs.type == SHELL_TYPE_USER)
shellSetUser(shell, command);
shell->status.isActive = 0;
return returnValue;
* @brief shell校验密码
static void shellCheckPassword(Shell *shell)
if (strcmp(shell->parser.buffer, shell->info.user->data.user.password) == 0)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_INFO]);
#endif
else
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_PASSWORD_ERROR]);
* @brief shell设置用户
* @param user 用户
shell->info.user = user;
((user->data.user.password && strlen(user->data.user.password) != 0)
&& (shell->parser.paramCount < 2
|| strcmp(user->data.user.password, shell->parser.param[1]) != 0))
? 0 : 1;
#if SHELL_CLS_WHEN_LOGIN == 1
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_CLEAR_CONSOLE]);
#endif
#endif
* @brief shell写返回值
* @param value 返回值
shellWriteString(shell, "Return: ");
buffer[i] = '0';
#if SHELL_KEEP_RETURN_VALUE == 1
shell->info.retVal = value;
#endif
* @brief shell历史记录添加
static void shellHistoryAdd(Shell *shell)
if (shell->history.number > 0
&& strcmp(shell->history.item[(shell->history.record == 0 ?
SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER : shell->history.record) - 1],
shell->parser.buffer) == 0)
return;
if (shellStringCopy(shell->history.item[shell->history.record],
shell->parser.buffer) != 0)
shell->history.record++;
if (++shell->history.number > SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER)
shell->history.number = SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER;
if (shell->history.record >= SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER)
* @brief shell历史记录查找
* @param dir 方向 {@code <0}往上查找 {@code >0}往下查找
static void shellHistory(Shell *shell, signed char dir)
if (dir > 0)
if (shell->history.offset-- <=
-((shell->history.number > shell->history.record) ?
shell->history.number : shell->history.record))
shell->history.offset = -((shell->history.number > shell->history.record)
? shell->history.number : shell->history.record);
else if (dir < 0)
if (++shell->history.offset > 0)
return;
else
return;
shellClearCommandLine(shell);
if (shell->history.offset == 0)
shell->parser.cursor = shell->parser.length = 0;
else
if ((shell->parser.length = shellStringCopy(shell->parser.buffer,
shell->history.item[(shell->history.record + SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER
+ shell->history.offset) % SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER])) == 0)
return;
shell->parser.cursor = shell->parser.length;
* @brief shell 常规输入
* @param shell shell 对象
* @param data 输入字符
void shellNormalInput(Shell *shell, char data)
shell->status.tabFlag = 0;
shellInsertByte(shell, data);
* @brief shell运行命令
void shellExec(Shell *shell)
if (shell->parser.length == 0)
return;
shellHistoryAdd(shell);
shellParserParam(shell);
shell->parser.length = shell->parser.cursor = 0;
if (shell->parser.paramCount == 0)
return;
shell->parser.param[0],
0);
if (command != NULL)
shellRunCommand(shell, command);
else
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_CMD_NOT_FOUND]);
else
shellCheckPassword(shell);
* @brief shell上方向键输入
void shellUp(Shell *shell)
shellHistory(shell, 1);
SHELL_EXPORT_KEY(SHELL_CMD_PERMISSION(0), 0x1B5B4100, shellUp, up);
* @brief shell下方向键输入
void shellDown(Shell *shell)
shellHistory(shell, -1);
SHELL_EXPORT_KEY(SHELL_CMD_PERMISSION(0), 0x1B5B4200, shellDown, down);
* @brief shell右方向键输入
void shellRight(Shell *shell)
shellWriteByte(shell, shell->parser.buffer[shell->parser.cursor++]);
SHELL_EXPORT_KEY(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_ENABLE_UNCHECKED,
0x1B5B4300, shellRight, right);
* @brief shell左方向键输入
void shellLeft(Shell *shell)
if (shell->parser.cursor > 0)
0x1B5B4400, shellLeft, left);
* @brief shell Tab按键处理
void shellTab(Shell *shell)
unsigned short maxMatch = shell->parser.bufferSize;
unsigned short lastMatchIndex = 0;
unsigned short matchNum = 0;
unsigned short length;
shellListAll(shell);
else if (shell->parser.length > 0)
if (shellCheckPermission(shell, &base[i]) == 0
&& shellStringCompare(shell->parser.buffer,
(char *)shellGetCommandName(&base[i]))
if (matchNum != 0)
if (matchNum == 1)
shellListItem(shell, &base[lastMatchIndex]);
length =
shellStringCompare((char *)shellGetCommandName(&base[lastMatchIndex]),
(char *)shellGetCommandName(&base[i]));
maxMatch = (maxMatch > length) ? length : maxMatch;
lastMatchIndex = i;
matchNum++;
if (matchNum == 0)
return;
if (matchNum == 1)
if (matchNum != 0)
(char *)shellGetCommandName(&base[lastMatchIndex]));
if (matchNum > 1)
shell->parser.length = maxMatch;
if (SHELL_GET_TICK())
if (matchNum == 1
&& shell->status.tabFlag
&& SHELL_GET_TICK() - shell->info.activeTime < SHELL_DOUBLE_CLICK_TIME)
#if SHELL_QUICK_HELP == 1
shellWriteCommandHelp(shell, shell->parser.buffer);
#else
for (short i = shell->parser.length; i >= 0; i--)
shell->parser.buffer[i + 5] = shell->parser.buffer[i];
shellStringCopy(shell->parser.buffer, "help");
shell->parser.buffer[4] = ' ';
shell->parser.length += 5;
#endif
else
shell->status.tabFlag = 1;
SHELL_EXPORT_KEY(SHELL_CMD_PERMISSION(0), 0x09000000, shellTab, tab);
* @brief shell 退格
void shellBackspace(Shell *shell)
shellDeleteByte(shell, 1);
0x08000000, shellBackspace, backspace);
0x7F000000, shellBackspace, backspace);
* @brief shell 删除
void shellDelete(Shell *shell)
shellDeleteByte(shell, -1);
0x1B5B337E, shellDelete, delete);
* @brief shell 回车处理
void shellEnter(Shell *shell)
shellExec(shell);
#if SHELL_ENTER_LF == 1
0x0A000000, shellEnter, enter);
#endif
#if SHELL_ENTER_CR == 1
0x0D000000, shellEnter, enter);
#endif
#if SHELL_ENTER_CRLF == 1
0x0D0A0000, shellEnter, enter);
#endif
* @brief shell 写命令帮助信息
* @param cmd 命令字符串
cmd,
0);
if (command)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_HELP_HEADER]);
shellWriteString(shell, shellGetCommandName(command));
shellWriteString(shell, shellGetCommandDesc(command));
else
* @brief shell help
* @param argc 参数个数
* @param argv 参数
void shellHelp(int argc, char *argv[])
if (argc == 1)
else if (argc > 1)
shellWriteCommandHelp(shell, argv[1]);
SHELL_EXPORT_CMD(
SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_MAIN)|SHELL_CMD_DISABLE_RETURN,
help, shellHelp, show command info\r\nhelp [cmd]);
* @brief shell 输入处理
* @param data 输入数据
void shellHandler(Shell *shell, char data)
SHELL_ASSERT(data, return);
SHELL_LOCK(shell);
#if SHELL_LOCK_TIMEOUT > 0
if (shell->info.user->data.user.password
&& strlen(shell->info.user->data.user.password) != 0
&& SHELL_GET_TICK())
if (SHELL_GET_TICK() - shell->info.activeTime > SHELL_LOCK_TIMEOUT)
shell->status.isChecked = 0;
#endif
/* 根据记录的按键键值计算当前字节在按键键值中的偏移 */
char keyByteOffset = 24;
int keyFilter = 0x00000000;
if ((shell->parser.keyValue & 0x0000FF00) != 0x00000000)
keyByteOffset = 0;
keyFilter = 0xFFFFFF00;
else if ((shell->parser.keyValue & 0x00FF0000) != 0x00000000)
keyByteOffset = 8;
keyFilter = 0xFFFF0000;
else if ((shell->parser.keyValue & 0xFF000000) != 0x00000000)
keyByteOffset = 16;
keyFilter = 0xFF000000;
/* 遍历ShellCommand列表,尝试进行按键键值匹配 */
/* 判断是否是按键定义并验证权限 */
&& shellCheckPermission(shell, &(base[i])) == 0)
/* 对输入的字节同按键键值进行匹配 */
if ((base[i].data.key.value & keyFilter) == shell->parser.keyValue
&& (base[i].data.key.value & (0xFF << keyByteOffset))
== (data << keyByteOffset))
shell->parser.keyValue |= data << keyByteOffset;
data = 0x00;
if (keyByteOffset == 0
|| (base[i].data.key.value & (0xFF << (keyByteOffset - 8)))
== 0x00000000)
if (base[i].data.key.function)
base[i].data.key.function(shell);
shell->parser.keyValue = 0x00000000;
break;
if (data != 0x00)
shellNormalInput(shell, data);
shell->info.activeTime = SHELL_GET_TICK();
SHELL_UNLOCK(shell);
#if SHELL_SUPPORT_END_LINE == 1
void shellWriteEndLine(Shell *shell, char *buffer, int len)
SHELL_LOCK(shell);
if (!shell->status.isActive)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_CLEAR_LINE]);
shellWritePrompt(shell, 0);
for (short i = 0; i < shell->parser.length - shell->parser.cursor; i++)
#endif /** SHELL_SUPPORT_END_LINE == 1 */
* @brief shell 任务
* @param param 参数(shell对象)
void shellTask(void *param)
Shell *shell = (Shell *)param;
char data;
#if SHELL_TASK_WHILE == 1
while(1)
#endif
if (shell->read && shell->read(&data, 1) == 1)
shellHandler(shell, data);
#endif
* @brief shell 输出用户列表(shell调用)
void shellUsers(void)
if (shell)
SHELL_EXPORT_CMD(
users, shellUsers, list all user);
* @brief shell 输出命令列表(shell调用)
void shellCmds(void)
if (shell)
SHELL_EXPORT_CMD(
cmds, shellCmds, list all cmd);
* @brief shell 输出变量列表(shell调用)
void shellVars(void)
if (shell)
SHELL_EXPORT_CMD(
vars, shellVars, list all var);
* @brief shell 输出按键列表(shell调用)
void shellKeys(void)
if (shell)
SHELL_EXPORT_CMD(
keys, shellKeys, list all key);
* @brief shell 清空控制台(shell调用)
void shellClear(void)
if (shell)
SHELL_EXPORT_CMD(
clear, shellClear, clear console);
* @brief shell执行命令
* @param cmd 命令字符串
* @return int 返回值
int shellRun(Shell *shell, const char *cmd)
SHELL_ASSERT(shell && cmd, return -1);
char active = shell->status.isActive;
if (strlen(cmd) > shell->parser.bufferSize - 1)
return -1;
else
shell->parser.length = shellStringCopy(shell->parser.buffer, (char *)cmd);
shellExec(shell);
shell->status.isActive = active;
return 0;
* @brief shell执行未定义函数
* @param argc 参数个数
* @param argv 参数
* @return int 返回值
int shellExecute(int argc, char *argv[])
if (shell && argc >= 2)
size_t result;
if (shellExtParsePara(shell, argv[1], NULL, &result) != 0)
shellWriteString(shell, shellText[SHELL_TEXT_PARAM_ERROR]);
return -1;
int (*func)() = (int (*)())result;
ShellCommand command = {
.attr.value = SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC)
.data.cmd.function = func,
return shellExtRun(shell, &command, argc - 1, &argv[1]);
else
return -1;
SHELL_EXPORT_CMD(
exec, shellExecute, execute function undefined);
#endif
* @brief shell返回值获取
获取上一次执行的命令的返回值
* @return int 返回值
static int shellRetValGet()
return shell ? shell->info.retVal : 0;
static ShellNodeVarAttr shellRetVal = {
.get = shellRetValGet
SHELL_EXPORT_VAR(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_VAR_NODE)|SHELL_CMD_READ_ONLY,
RETVAL, &shellRetVal, return value of last command);
#endif /** SHELL_KEEP_RETURN_VALUE == 1 */
void shell_process(void) {
char c;
if(user9_uart_wait_receive() == REV_OK)
printf("\r\n");
if (strcmp(U9_RxBuff, "LED ON") == 0)
LED1_ON();LED2_ON();
printf("LED ON\r\n");
else if (strcmp(U9_RxBuff, "LED OFF") == 0)
LED1_OFF();LED2_OFF();
printf("LED OFF\r\n");
else if (strcmp(U9_RxBuff, "LED1 OFF") == 0)
LED1_OFF();LED2_ON();
printf("LED1 OFF\r\n");
else if (strcmp(U9_RxBuff, "LED2 OFF") == 0)
LED1_ON();LED2_OFF();
printf("LED2 OFF\r\n");
else if (strcmp(U9_RxBuff, "HELP") == 0)
printf("Commands: LED ON, LED OFF, STATUS, HELP\r\n");
else
printf("Unknown command\r\n");
user9_uart_clear();
HAL_Delay(10);
* @file shell_cmd_list.c
* @author Letter (NevermindZZT@gmail.com)
* @brief shell cmd list
* @version 3.0.0
* @date 2020-01-17
* @copyright (c) 2020 Letter
#include "shell.h"
#if SHELL_USING_CMD_EXPORT != 1
extern int shellSetVar(char *name, int value);
extern void shellUp(Shell *shell);
extern void shellDown(Shell *shell);
extern void shellRight(Shell *shell);
extern void shellLeft(Shell *shell);
extern void shellTab(Shell *shell);
extern void shellBackspace(Shell *shell);
extern void shellDelete(Shell *shell);
extern void shellEnter(Shell *shell);
extern void shellHelp(int argc, char *argv[]);
extern void shellUsers(void);
extern void shellCmds(void);
extern void shellVars(void);
extern void shellKeys(void);
extern void shellClear(void);
extern int shellExecute(int argc, char *argv[]);
#endif
SHELL_AGENCY_FUNC(shellRun, shellGetCurrent(), (const char *)p1);
* @brief shell命令表
const ShellCommand shellCommandList[] =
{.attr.value=SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_USER),
.data.user.name = SHELL_DEFAULT_USER,
.data.user.password = SHELL_DEFAULT_USER_PASSWORD,
.data.user.desc = "default user"},
SHELL_CMD_ITEM(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC),
setVar, shellSetVar, set var),
SHELL_KEY_ITEM(SHELL_CMD_PERMISSION(0), 0x1B5B4100, shellUp, up),
SHELL_KEY_ITEM(SHELL_CMD_PERMISSION(0), 0x1B5B4200, shellDown, down),
SHELL_KEY_ITEM(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_ENABLE_UNCHECKED,
0x1B5B4300, shellRight, right),
0x1B5B4400, shellLeft, left),
SHELL_KEY_ITEM(SHELL_CMD_PERMISSION(0), 0x09000000, shellTab, tab),
0x08000000, shellBackspace, backspace),
0x7F000000, shellDelete, delete),
0x1B5B337E, shellDelete, delete),
0x0A000000, shellEnter, enter),
#endif
0x0D000000, shellEnter, enter),
#endif
0x0D0A0000, shellEnter, enter),
#endif
SHELL_CMD_ITEM(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_MAIN)|SHELL_CMD_DISABLE_RETURN,
help, shellHelp, show command info\r\nhelp [cmd]),
SHELL_CMD_ITEM(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC)|SHELL_CMD_DISABLE_RETURN,
users, shellUsers, list all user),
cmds, shellCmds, list all cmd),
vars, shellVars, list all var),
keys, shellKeys, list all key),
clear, shellClear, clear console),
sh, SHELL_AGENCY_FUNC_NAME(shellRun), run command directly),
exec, shellExecute, execute function undefined),
#endif
* @brief shell命令表大小
= sizeof(shellCommandList) / sizeof(ShellCommand);
#endif
主函数添加
#include "hal_data.h"
#include "LED.h"
#include "Systick.h"
#include "usart9.h"
#include "shell1.h"
#include "Ring_Buffer.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
* main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
* is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
hal_systick_init();
UART9_Init();
while(1)
shell_process();
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
* This function is called at various points during the startup process. This implementation uses the event that is
* called right before main() to set up the pins.
* @param[in] event Where at in the start up process the code is currently at
void R_BSP_WarmStart (bsp_warm_start_event_t event)
if (BSP_WARM_START_RESET == event)
#if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0
/* Enable reading from data flash. */
R_FACI_LP->DFLCTL = 1U;
/* Would normally have to wait tDSTOP(6us) for data flash recovery. Placing the enable here, before clock and
* C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
#endif
if (BSP_WARM_START_POST_C == event)
/* C runtime environment and system clocks are setup. */
/* Configure pins. */
R_IOPORT_Open(&g_ioport_ctrl, &IOPORT_CFG_NAME);
FSP_CPP_HEADER
BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ();
/* Trustzone Secure Projects require at least one nonsecure callable function in order to build (Remove this if it is not required to build). */
FSP_CPP_FOOTER
#endif
4,编译工程师,烧录代码
5。打开串口助手软件
设置115200波特率
1。发送LED1 OFF
可以看到LED1熄灭,LED2亮
2。发送LED2 OFF
可以看到LED2熄灭,LED1亮
3。发送LED OFF
可以看到LED1 LED2熄灭
4。发送LED ON
可以看到LED1 LED2全亮
至此完成串口shell点灯功能
