TL-805为THUNDERLINE-Z公司玻璃绝缘子产品,TL-528玻璃绝缘子采用高品质钢化玻璃,以紧凑型轻量化设计实现高质量性能参数。其零值自破性能有利于维护精确定位系统故障、减少检修成本;波纹形表面设计增加击穿电压,搭配优质机电强度,可抵制高电压冲击与机械应力,抑制电弧并提高抗污闪性能;同时满足强耐老化,适用酸碱腐蚀及潮湿环境,能够在极端天气下长时间稳定运行。 TL-528玻璃绝缘子核心参数与性能 物理规格 型号:TL-528(与AL-461952为同一产品) 架构:盘形悬挂式设计,适合用在高压输电线路绝缘层及导线悬挂。 关键尺寸: 直径:5.21mm(主体直径) 高度:1.27mm(典型值,具体依架构或者略有不同) 针端形状:ST(平头)或1.91ST(依据规格书变体) 电气性能 特征阻抗:50±2Ω,搭配高频信号传输需求。 驻波比:≤1.20(MAX),确保信号低损耗传输。 介质耐压:100V,满足常规高压环境绝缘层要求。 绝缘电阻:≥1×10¹⁰Ω,保障电气隔离安全性能。 环境适应性 温度范围:-55℃至+400℃,适用极端天气条件。 气密性:R1≤1.10×10⁻³Pa·cm³/s(He),避免内部气体泄露造成性能下降。 电镀层: 金层(Au)板厚≥1.27μm,增强耐腐蚀性。 镍层(Ni)板厚≥2.5μm,提高焊接可靠性。 频率范围:DC~18GHz,兼容低频到微波频段应用,如通讯基站、射频设备等。 TL-528玻璃绝缘子优势分析 性能稳定性:玻璃钢材质均一性优于陶瓷,自爆率低(年运行自破率0.02%~0.04%),长时间使用机电性能衰减微弱(运行35年后性能与出厂基本一致)。 维护效率:零值自爆设计使故障点可视化,无需登杆检测,降低维护成本(较陶瓷绝缘子维护费用节约约30%)。 环境适应能力:耐污闪能力强:表面光滑不易积垢,雨后自动清洗效果明显,主要用于南方多雨或沿海高盐雾地区。 耐温范围宽:-55℃至+400℃,适用极寒或高温工业化环境。 高频率兼容性:包含DC~18GHz频段,满足现代通讯设备对绝缘子高频率特性的苛刻要求。 TL-528玻璃绝缘子应用领域 高压输电线路 作为盘形悬式绝缘子,用作交流10~1000kV、直流电±500~±1000kV线路,提供电气绝缘与机械支撑。 优势:零值自爆特性(损坏后玻璃碎片卡顿钢帽,避免断脱),有利于检修维护;抗压强度为陶瓷绝缘子的2.2倍,主要用于大跨距线路。 通讯设备 典型案例:5G基站建设中,替代传统陶瓷绝缘子以降低体积与重量。 工业化高频设备 在雷达、医疗影像设备(如MRI)中,作为高频信号传输线路的绝缘连接板,满足性能稳定与耐环境需求。 |
GMT+8, 2025-12-1 15:55 , Processed in 0.877282 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3887
