电子发烧友论坛|
我在进行双bank升级的时候,会先进行FLASH的批量擦除。在连续的升级过程中发现成功几次后出现了执行擦除flash操作时程序卡死的情况,直观上看灯没有闪烁。成功次数不规律,可能更新2次后才卡死一次,也有更新4次、6次卡死的。我尝试在进行擦除之前关中断 __disable_irq();发现测试连续30次升级都没卡死,但没有找到根本原因。注:调用擦除bank的函数执行在CAN接收中断里的一个自定义函数中,有怀疑是进入了一些死循环中。
之前怀疑过是上图的while循环,在擦除时有个等待的函数,使用了systick,如果再中断中执行,或者我使用了__disable_irq()会不会导致进不去systick中断,导致死循环超时不可用。但实际测试时好像没有影响 |
1个回答
看起来你遇到了一个典型的嵌入式开发中的棘手问题。我来分析一下原因并提供解决方案: ? 根本原因分析 (Likely Root Cause)从你的描述来看,问题几乎可以确定是 在中断服务程序(ISR)上下文(特别是CAN接收中断)中执行耗时且对时序敏感的Flash擦除操作 所导致的。
?️ 解决方案(根本解决办法)绝对不能仅靠简单地在ISR里调用Flash操作前后 ✅ 核心原则:不要在耗时ISR中执行Flash操作!
? 总结:最关键的架构调整把你的CAN接收中断处理函数精简为只做数据接收和标志设置。把耗时的Flash擦除/编程操作放到主线程/任务上下文(如main循环中)。如果必须在非阻塞状态下轮询Flash完成状态,请避免依赖SysTick计时器。对于Flash控制器寄存器的操作序列(解锁、设置模式、启动命令)需要原子性(通常由 这种异步处理结构不仅能解决你当前的卡死问题,也避免了破坏系统实时响应能力。对于双bank操作,务必确认当前运行在正确位置。??
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:11 , Processed in 0.582977 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
575
