电子发烧友论坛|
ADC_init(){ADC1_DeInit();ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE, ADC1_CHANNEL_3, ADC1_PRESSEL_FCPU_D2,ADC1_EXTTRIG_tiM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL3, DISABLE);//初始化adc3ADC1_SchmittTriggerConfig(ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL4, DISABLE);//adc4关闭施密特触发器(逻辑代码会切换adc3到adc4)ADC1_Cmd(ENABLE);}FlagStatus flag_status;void ADC3_read(){ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCIE, DISABLE);//关闭ADC中断ADC1_ExternalTriggerConfig(ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE);//关闭tim1触发adcADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC);//清除转换结束标志位(如果不写这一条清除的话,直接执行下面这条获得指定的标志状态有时候会返回SET(不是每次),不知道为什么)flag_status = ADC1_GetFlagStatus(ADC1_FLAG_EOC);//获得指定的标志状态(不写上面那条清除的话有时会返回SET,很奇怪)ADC1_ConversionConfig(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE, ADC1_CHANNEL_3, ADC1_ALIGN_RIGHT);//切换通道为3ADC1_StartConversion();//开始转换while(ADC1_GetFlagStatus(ADC1_FLAG_EOC)==RESET);//等待结束ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC); / /清除转换结束标志位Potentiometer_value = ADC1_GetConversionValue();//获取adc3转换结果}INTERRUPT_HANDLER(TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler, 13)//定时器2(2ms){ADC3_read();/*逻辑控制*/。。。。。。。。。。。。。。。ADC1_ConversionConfig(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE, ADC1_CHANNEL_4, ADC1_ALIGN_RIGHT);//切换通道为4ADC1_ExternalTriggerConfig(ADC1_EXTTRIG_TIM, ENABLE);//打开tim1触发adcADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCIE, ENABLE);打开ADC中断}INTERRUPT_HANDLER(ADC1_IRQHandler, 22){ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC);/ /清除转换结束标志位ADC1_ClearITPendingBit(ADC1_IT_EOC);/ /清除中断标志位ADC4value = ADC1_GetConversionValue();获取adc4转换结果}请教各位师傅是我代码哪里写错了吗?现在是adc3和adc4读取都很正常,就是很奇怪,为什么不写清除有时候会返回SET,我的理解是在那个位置不写清除应该也是RESET才对啊
3个回答
针对STM8S003的ADC中断和通道切换问题,以下是逐步的解决方案: 问题分析
解决方案1. 初始化配置
2. 修改ADC初始化函数
3. 修改ADC读取函数(轮询模式示例)4. 中断服务程序
5. 通道切换流程
关键点说明
测试建议
通过上述步骤调整,应能解决ADC通道切换和中断处理的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1474 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1529 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3676 浏览 1 评论
3868 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
757浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
688浏览 5评论
732浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
985浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
786浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 15:58 , Processed in 0.691264 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
484
