简单估算一下,340x240x2(565) = 153600
这个型号的RAM最大128K, 不够用。 如果屏里有 buffer的话,可以做部分缓冲。 如果需要帧率高的话,可以考虑换 STM32U575,有例程的(TOUCHGFX 里)。 |
是的,STM32L476VGT6 可以通过其 FMC(Flexible Memory Controller)直接驱动 340x240 的彩屏,但具体实现取决于彩屏的接口类型和时序要求。 1. FMC 功能简介STM32L476VGT6 的 FMC 支持多种存储器接口,包括 SRAM、PSRAM、NOR Flash、NAND Flash 和 LCD 控制器。对于彩屏驱动,FMC 通常用于连接带有并行接口(如 8080 或 6800 接口)的 LCD 模块。 2. 彩屏接口类型大多数 340x240 的彩屏使用并行接口(如 8 位或 16 位 8080 接口),这种接口可以通过 FMC 直接驱动。以下是常见的彩屏接口信号:
3. FMC 配置要使用 FMC 驱动彩屏,需要配置 FMC 的时序参数,以匹配彩屏的时序要求。以下是关键配置步骤:
4. 代码实现在代码中,可以通过 FMC 的地址空间直接访问彩屏。例如: 5. 性能考虑
6. 硬件连接确保将彩屏的引脚正确连接到 STM32L476VGT6 的 FMC 引脚,并注意电平匹配(如 3.3V 或 5V)。 7. 开发工具使用 STM32CubeMX 可以方便地配置 FMC 参数,并生成初始化代码。 总结STM32L476VGT6 可以通过 FMC 直接驱动 340x240 的彩屏,前提是彩屏使用并行接口(如 8080 或 6800 接口)。需要根据彩屏的时序要求配置 FMC,并确保硬件连接正确。通过合理配置和使用 DMA,可以实现高效的彩屏驱动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1526 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
753浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
685浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
978浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
783浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 17:39 , Processed in 0.785300 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
409
