接上一篇32H7串口接收问题,继续说,里边提供了中断,最大的缺点就是关于中断方式了,是为了解决这个问题,那就是把DMA迁移,不就是用数据搬运的嘛,不用多可惜。
首先我们需要东西了解,DMA和外设发送数据,例如串口,我们希望,当一帧数据接收完毕,大声告诉主程序,串口接收到一帧n个字节的数据存在某个地方,接收过程中你丫别打搅我。 DMA就能胜任这个工作,他可以以中断的形式告诉你这些信息。相比中断接收方式,是不是省了很多中断,主程序被打断的次数也就少了。 还是按照上一篇形式大概看一下,HAL库中DMA是怎么和串口配合的。 /** * @brief Receive an amount of data in DMA mode. * @note When the UART parity is enabled (PCE = 1), the received data contain * the parity bit (MSB position). * @param huart UART handle. * @param pData Pointer to data buffer. * @param Size Amount of data to be received. * @retval HAL status */ HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) { /* 其他关系不大的代码省略 有兴趣可以自己看 下同 */ //1.检查参数 判断串口接收状态为就绪 把缓存区参数传递到串口句柄 修改某些状态 //2.判断和串口句柄关联的DMA句柄地址不为空 然后给DMA句柄注册一些回调函数 /* Enable the DMA channel */ if (HAL_DMA_Start_IT(huart->hdmarx, (uint32_t)&huart->Instance->RDR, (uint32_t)huart->pRxBuffPtr, Size) != HAL_OK) { ...... } } HAL_UART_Receive_DMA这个函数里最主要的就是调用了HAL_DMA_Start_IT这个函数,你看他连参数都没怎么变,就把句柄换了,其他三个原封不动的传递过去了。所以函数内其他内容几乎不用考虑了。直接往下看这个函数。 /** * @brief Start the DMA Transfer with interrupt enabled. * @param hdma: pointer to a DMA_HandleTypeDef structure that contains * the configuration information for the specified DMA Stream. * @param SrcAddress: The source memory Buffer address * @param DstAddress: The destination memory Buffer address * @param DataLength: The length of data to be transferred from source to destination * @retval HAL status */ HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_Start_IT(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t DataLength) { //1.检查参数 给句柄上锁 判断状态 只有在就绪状态下才允许配置 //2.判断就绪状态 { ...... /* Configure the source, destination address and the data length */ DMA_SetConfig(hdma, SrcAddress, DstAddress, DataLength); ...... //这里会开启一堆中断 完事要用 暂时可以不关心 } } 上面这个函数也差不多还是那个意思,都懒的看了,主要是调用了DMA_SetConfig这个函数,追踪过去,它才是真正配置寄存器的函数,HAL库就是这么繁琐。 /** * @brief Sets the DMA Transfer parameter. * @param hdma: pointer to a DMA_HandleTypeDef structure that contains * the configuration information for the specified DMA Stream. * @param SrcAddress: The source memory Buffer address * @param DstAddress: The destination memory Buffer address * @param DataLength: The length of data to be transferred from source to destination * @retval None */ static void DMA_SetConfig(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t DataLength) { /* calculate DMA base and stream number */ //获取DMA控制器对应流的基地址 DMA_Base_Registers *regs_dma = (DMA_Base_Registers *)hdma->StreamBaseAddress; BDMA_Base_Registers *regs_bdma = (BDMA_Base_Registers *)hdma->StreamBaseAddress; /* Clear the DMAMUX synchro overrun flag */ hdma->DMAmuxChannelStatus->CFR = hdma->DMAmuxChannelStatusMask; if(hdma->DMAmuxRequestGen != 0U) { /* Clear the DMAMUX request generator overrun flag */ hdma->DMAmuxRequestGenStatus->RGCFR = hdma->DMAmuxRequestGenStatusMask; } if(IS_DMA_STREAM_INSTANCE(hdma->Instance) != 0U) /* DMA1 or DMA2 instance */ { /* Clear all interrupt flags at correct offset within the register */ regs_dma->IFCR = 0x3FUL << (hdma->StreamIndex & 0x1FU); /* Clear DBM bit */ ((DMA_Stream_TypeDef *)hdma->Instance)->CR &= (uint32_t)(~DMA_SxCR_DBM); /* Configure DMA Stream data length */ //这里设置搬用的目标数据长度 ((DMA_Stream_TypeDef *)hdma->Instance)->NDTR = DataLength; /* Peripheral to Memory */ //整个这个if判断是在设置DMA搬运数据的目标地址和源地址 if((hdma->Init.Direction) == DMA_MEMORY_TO_PERIPH) { /* Configure DMA Stream destination address */ ((DMA_Stream_TypeDef *)hdma->Instance)->PAR = DstAddress; /* Configure DMA Stream source address */ ((DMA_Stream_TypeDef *)hdma->Instance)->M0AR = SrcAddress; } /* Memory to Peripheral */ else { /* Configure DMA Stream source address */ ((DMA_Stream_TypeDef *)hdma->Instance)->PAR = SrcAddress; /* Configure DMA Stream destination address */ ((DMA_Stream_TypeDef *)hdma->Instance)->M0AR = DstAddress; } } else if(IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE(hdma->Instance) != 0U) /* BDMA instance(s) */ { /* Clear all flags */ regs_bdma->IFCR = (BDMA_ISR_GIF0) << (hdma->StreamIndex & 0x1FU); /* Configure DMA Channel data length */ ((BDMA_Channel_TypeDef *)hdma->Instance)->CNDTR = DataLength; /* Peripheral to Memory */ if((hdma->Init.Direction) == DMA_MEMORY_TO_PERIPH) { /* Configure DMA Channel destination address */ ((BDMA_Channel_TypeDef *)hdma->Instance)->CPAR = DstAddress; /* Configure DMA Channel source address */ ((BDMA_Channel_TypeDef *)hdma->Instance)->CM0AR = SrcAddress; } /* Memory to Peripheral */ else { /* Configure DMA Channel source address */ ((BDMA_Channel_TypeDef *)hdma->Instance)->CPAR = SrcAddress; /* Configure DMA Channel destination address */ ((BDMA_Channel_TypeDef *)hdma->Instance)->CM0AR = DstAddress; } } else { /* Nothing To Do */ } } 各位同志你们自己看吧这个函数最主要的目的就是配置DMA寄存器。以上就是串口DMA接收函数中最重要的部分。好像没什么意义一样,因为我要用到其中的一点点东西,所以必须要分析源码。 我们只是说了调用接收函数,参数里边指定了接收缓存,也指定了大小,似乎和我们的目标不符合,假设我们的DMA和串口之间的配置已经配置好了,那现在能做到的就是把数据收集到这个缓冲区里,可是并不能告诉主程序接收到了数据,和接收了多少,想要知道这个,有两种方法,一种是CPU定时去问DMA接收了多少数据,然后自己定义一个记录变化的变量,配合,另一种是中断方式,我们通过查询得知,DMA只有接收完成和接收半完成两个中断。 最最主要的串口的空闲中断不要忘了呀,这个可以告诉你,一帧数据接收完了,你可以根据这个中断去搞,接收了多少,在什么地方。 因为这个编辑器不知道咋回事,贴代码总是挂,上边那个函数就贴了我很长时间,很生气,所以我就无耻的把源码整到这里了,整个工程哦(暂时还没有上传)。 再试试贴代码吧,方便你我他,要积分的都无耻。改天 uart.c文件就这么多代码, #include "Uart.h" #include "stm32h7xx_hal.h" #define RxBufSize 1024 UART_HandleTypeDef hUart1 = {0}; DMA_HandleTypeDef hDmaUart1Tx = {0}; DMA_HandleTypeDef hDmaUart1Rx = {0}; //数组后边的那个限定跟你的内存分配有关 如果你的主RAM在512K的那个片内存就可以不加 这是AC6编译器用法 uint8_t RxBuf[2][RxBufSize] __attribute__((section (".RAM_D1"))); void (*Uart1RxCompleteCallback)(uint8_t *pData,uint16_t *Count); void Uart1Init(uint32_t BaudRate,void (*RxCompleteCallback)(uint8_t *pData,uint16_t *Count)) { hUart1.Instance = USART1; hUart1.Init.BaudRate = BaudRate; hUart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV2; hUart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; hUart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; hUart1.Init.OneBitSampling = UART_ONEBIT_SAMPLING_DISABLED; hUart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_8; hUart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; hUart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; hUart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; hUart1.FifoMode = UART_FIFOMODE_DISABLE; HAL_UART_Init(&hUart1); __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE(); hDmaUart1Tx.Instance = DMA1_Stream0; hDmaUart1Tx.Init.Request = DMA_REQUEST_USART1_TX; hDmaUart1Tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; hDmaUart1Tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hDmaUart1Tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hDmaUart1Tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hDmaUart1Tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hDmaUart1Tx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hDmaUart1Tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM; HAL_DMA_Init(&hDmaUart1Tx); __HAL_LINKDMA(&hUart1,hdmatx,hDmaUart1Tx); hDmaUart1Rx.Instance = DMA1_Stream1; hDmaUart1Rx.Init.Request = DMA_REQUEST_USART1_RX; hDmaUart1Rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hDmaUart1Rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hDmaUart1Rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hDmaUart1Rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hDmaUart1Rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hDmaUart1Rx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hDmaUart1Rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM; HAL_DMA_Init(&hDmaUart1Rx); __HAL_LINKDMA(&hUart1,hdmarx,hDmaUart1Rx); HAL_UART_Receive_DMA(&hUart1,RxBuf[0],RxBufSize); __HAL_UART_ENABLE_IT(&hUart1,UART_IT_IDLE); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,14,0); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream0_IRQn);//Tx HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream0_IRQn,14,0); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream1_IRQn);//Rx HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream1_IRQn,14,0); Uart1RxCompleteCallback = RxCompleteCallback; } void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &hUart1)//串口1 { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_9; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); } } void Uart1TxData(uint8_t *pData,uint16_t Count) { if(Count) HAL_UART_Transmit_DMA(&hUart1,pData,Count); } void USART1_IRQHandler(void) { if(__HAL_UART_GET_FLAG(&hUart1,UART_FLAG_IDLE)) { static uint16_t count; __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&hUart1); if(Uart1RxCompleteCallback) { hUart1.RxState = HAL_UART_STATE_READY; hDmaUart1Rx.State = HAL_DMA_STATE_READY; HAL_UART_RxCpltCallback(&hUart1); } } else HAL_UART_IRQHandler(&hUart1); } void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &hUart1) { static uint16_t count; count = RxBufSize - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hDmaUart1Rx); if(count == 0)return; hDmaUart1Rx.Lock = HAL_UNLOCKED; if(huart->pRxBuffPtr < RxBuf[1]) { Uart1RxCompleteCallback(RxBuf[0],&count); HAL_UART_Receive_DMA(&hUart1,RxBuf[1],RxBufSize); } else { Uart1RxCompleteCallback(RxBuf[1],&count); HAL_UART_Receive_DMA(&hUart1,RxBuf[0],RxBufSize); } hDmaUart1Rx.Lock = HAL_LOCKED; } } void DMA1_Stream0_IRQHandler(void) { HAL_DMA_IRQHandler(&hDmaUart1Tx); } void DMA1_Stream1_IRQHandler(void) { HAL_DMA_IRQHandler(&hDmaUart1Rx); } 这个是Uart.h文件 #ifndef __Uart_H_ #define __Uart_H_ #include "stdint.h" void Uart1Init(uint32_t BaudRate,void (*RxCompleteCallback)(uint8_t *pData,uint16_t *Count)); void Uart1TxData(uint8_t *pData,uint16_t Count); #endif /* End __Uart_H_ */ 系我。 |
这个是应用文件,实现了把收到的数据在发回去的功能。
#include "Uart1Task.h" #include "limits.h"//ULONG_MAX #include "Uart.h" #include "string.h" #include "SystemConfTask.h" #define Uart1RxCompleteFlag 0x01 static uint8_t *Uart1RxData; static uint16_t Uart1RxCount; TaskHandle_t Uart1TaskHandle; void Uart1RxIRQ(uint8_t *pData,uint16_t *Count); TaskHandle_t *GetUart1TaskHandle(void) { return &Uart1TaskHandle; } void Uart1Task(void *pvParameter) { Uart1Init(115200,Uart1RxIRQ); while(1) { uint32_t NotifyValue = 0; xTaskNotifyWait(pdFALSE,ULONG_MAX,&NotifyValue,portMAX_DELAY); Uart1TxData(Uart1RxData,Uart1RxCount); } } void Uart1RxIRQ(uint8_t *pData,uint16_t *Count) { Uart1RxData = pData; Uart1RxCount = *Count; BaseType_t pxHigherPriorityTaskWoken; xTaskNotifyFromISR(*GetUart1TaskHandle(),Uart1RxCompleteFlag,eSetBits,&pxHigherPriorityTaskWoken); portYIELD_FROM_ISR(pxHigherPriorityTaskWoken); } 串行驱动里有一个双缓冲的,防止大量数据出问题,有问题欢迎联 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1617 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1543 浏览 1 评论
977 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
683 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1595 浏览 2 评论
1863浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
644浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
515浏览 3评论
531浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
504浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-22 05:36 , Processed in 0.782824 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
