电子发烧友论坛
1个回答
要实现在0.1秒内投射完60张1bit图片,您可以尝试以下方法来提高切换速度:
1. 优化图片存储:将所有图片存储在一个连续的内存区域,这样可以减少从Flash中读取图片的时间。您可以尝试将图片存储在一个较大的数组中,然后通过指针访问每个图片。 2. 使用DMA(直接内存访问):如果您的硬件支持DMA,您可以使用它来加速图片的读取和写入速度。DMA允许硬件直接在内存和外设之间传输数据,而不需要CPU干预,从而提高效率。 3. 减少图片处理时间:尽量减少对图片的处理,例如缩放、旋转等操作,因为这些操作会消耗额外的时间。您可以尝试将图片预先处理成所需的尺寸和格式,以减少在运行时的处理时间。 4. 优化代码:检查您的代码,看看是否有可以优化的地方。例如,减少循环次数、使用更高效的算法等。 5. 硬件加速:如果您的硬件支持硬件加速,例如GPU加速,您可以利用这些功能来提高图片处理和显示的速度。 6. 并行处理:如果您的硬件支持多核处理器,您可以尝试将图片处理任务分配到多个核心上,以实现并行处理,从而提高速度。 通过以上方法,您可能会在一定程度上提高图片切换速度。然而,要实现在0.1秒内投射完60张图片,可能还需要进一步优化硬件和软件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:52 , Processed in 0.695572 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4593
