电子发烧友论坛
1个回答
在使用DLP LightCrafter4500投影结构光进行三维重建时,您遇到的问题可以分为几个部分来解答:
1. 投影图片亮度一致性问题: 要使投影出的图片和原图片的亮度一致,您需要调整DLP投影仪的亮度设置。DLP LightCrafter4500支持LED亮度调节,您可以通过调整LED亮度来使投影出的图片亮度与原图片相近。具体操作如下: a. 进入DLP LightCrafter4500的设置菜单。 b. 找到亮度调节选项,根据您的需求调整亮度值。 c. 观察投影效果,如果亮度过高或过低,继续调整亮度值直至达到满意的效果。 2. 投影正弦光栅模式选择: 投影正弦光栅时,建议使用pattern序列模式。因为正弦光栅需要连续的相位变化,而pattern序列模式可以更好地实现这一点。视频模式可能会对图片进行预处理,导致正弦光栅的相位变化不连续,影响三维重建的效果。 3. Gamma非线性问题: 在pattern序列模式下投影正弦光栅,可能会存在gamma非线性问题。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 在投影仪和相机的设置中启用gamma校正功能。 b. 使用图像处理软件对拍摄回来的图片进行gamma校正。 4. 颜色选择问题: 由于您使用的CCD相机拍摄的图像是灰度图,为了使拍摄回来的图片灰度与原始图片相似,您可以选择投影仪的灰度模式。在灰度模式下,投影仪会将输入的彩色图片转换为灰度图片进行投影。这样,拍摄回来的图片灰度将与原始图片更接近。 总之,在使用DLP LightCrafter4500投影结构光进行三维重建时,您需要关注亮度调节、模式选择、gamma非线性和颜色选择等问题。通过调整这些参数,您可以获得更好的投影效果,从而提高三维重建的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.890691 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4520
