电子发烧友论坛
1个回答
要让DLP4500显示电脑上的图片,你需要按照以下步骤操作:
1. 连接线缆: - 使用mini-HDMI线将DLP4500的HDMI接口连接到电脑的HDMI接口(如果电脑没有HDMI接口,可以使用HDMI转VGA或HDMI转DVI的转换器)。 - 使用USB线将DLP4500的USB接口连接到电脑的USB接口。 2. 安装驱动程序: - 如果电脑没有自动识别DLP4500,可能需要安装驱动程序。你可以在DLP4500的官方网站上查找并下载相应的驱动程序。 3. 设置显示模式: - 在电脑上,右键点击桌面空白处,选择“显示设置”或“屏幕分辨率”。 - 在显示设置中,找到DLP4500的显示器,然后设置为“扩展桌面”模式。这样,你可以在DLP4500上显示电脑上的图片。 4. 使用DLPLCR4500GUI软件: - 打开DLPLCR4500GUI软件,这个软件可以帮助你将电脑上的图片传输到DLP4500上。 - 在软件中,选择要显示的图片,然后点击“发送”或“显示”按钮。这样,DLP4500就会显示你选择的图片。 5. 调整图片显示效果: - 如果需要,你可以在DLPLCR4500GUI软件中调整图片的亮度、对比度等参数,以获得更好的显示效果。 通过以上步骤,你应该可以让DLP4500显示电脑上的图片。如果你在操作过程中遇到问题,可以查阅DLP4500的用户手册或联系技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:37 , Processed in 0.724596 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4600
