DLP Nirscan Nano支持的波长范围是900-1700nm,上面使用的是DLP2010NIR,该芯片能支持700-2500nm,但是会有不同的光效。
Window Transmission Efficiency 96% Nominal (700 to 2000 nm, Single Pass Through Two Window Surfaces) Window Transmission Efficiency 90% Nominal (2000 to 2500 nm, Single Pass Through Two Window Surfaces) 另外DLP NIRSCAN可以支持的波长范围是1350 - 2490nm,使用的是DLP4500NIR。 |
Nirscan Nano DLP 是一款便携式近红外光谱仪,主要用于快速、非破坏性地分析物质成分。根据您提供的信息,Nirscan Nano DLP 主要支持 900-1700 nm 的光谱范围。确实,这个范围可能不足以覆盖您提到的 700-2500 nm 全波段。
关于您提到的在纤维成分检测应用上使用 NIR(近红外光谱)技术,以下是一些相关信息: 1. 近红外光谱技术在纤维成分检测上的应用:近红外光谱技术可以用于检测纤维的成分,如棉、麻、丝、毛等。通过分析纤维的化学结构和组成,可以准确地识别和区分不同类型的纤维。 2. 光谱范围:虽然 Nirscan Nano DLP 的光谱范围可能不足以覆盖您所需的 700-2500 nm,但在 900-1700 nm 的范围内,近红外光谱技术仍然可以有效地检测纤维成分。您可以尝试在这个范围内进行实验,以评估 NIR 在纤维成分检测上的可行性。 3. 其他设备:如果您需要覆盖更广泛的光谱范围,可以考虑使用其他近红外光谱仪,如 NIRFlex N-500 或 Bruker MPA。这些设备可以提供更广泛的光谱范围,以满足您的需求。 总之,虽然 Nirscan Nano DLP 的光谱范围可能不足以覆盖 700-2500 nm 全波段,但在 900-1700 nm 的范围内,近红外光谱技术仍然可以用于纤维成分检测。您可以尝试在这个范围内进行实验,以评估 NIR 在纤维成分检测上的可行性。如果需要更广泛的光谱范围,可以考虑使用其他近红外光谱仪。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 21:58 , Processed in 0.925252 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2413
