电子发烧友论坛|
DLP650NE只支持1080p的分辨率,如果需要显示其他分辨率的图像,需要视频前端做缩放。
DLP650NE投影仪支持1080P分辨率,这意味着它可以显示1920x1080像素的图像。根据投影仪的工作原理,它们通常可以向下兼容更小的分辨率。这是因为投影仪的显示芯片(DMD芯片)可以调整以适应不同的输入分辨率。
对于您提到的分辨率: 1. 1024x768:这个分辨率小于1080P,因此DLP650NE应该可以显示这个分辨率的图像。投影仪会将输入的图像缩放以适应投影仪的显示芯片。 2. 800x600:这个分辨率也小于1080P,所以DLP650NE同样可以显示这个分辨率的图像。同样,投影仪会进行缩放处理。 总之,DLP650NE投影仪可以向下兼容1024x768和800x600这两种分辨率。但是需要注意的是,当投影仪显示低于其原生分辨率的图像时,图像可能会显得不够清晰,因为投影仪需要对输入的图像进行缩放处理。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:02 , Processed in 0.773070 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1928
