电子发烧友论坛|
请问这是投影纯红的图像吗?看起来像光路上有灰尘之类的。
DLP4500开机后投出类似散斑的图像,可能是由于以下几个原因导致的,不一定是设备坏了:
1. 投影机镜头脏污:请检查投影机镜头是否干净,如有灰尘或污渍,请用镜头纸轻轻擦拭。 2. 投影机灯泡老化:如果投影机使用时间较长,灯泡可能已经老化,导致图像质量下降。可以考虑更换灯泡。 3. 投影机散热不良:请检查投影机的散热系统是否正常工作,如风扇是否转动。如果散热不良,可能导致图像出现散斑。 4. 投影机内部故障:如果以上原因都排除了,可能是投影机内部某个部件出现故障。这种情况下,建议联系专业维修人员进行检查和维修。 总之,出现类似散斑的图像并不一定意味着设备坏了,可以先尝试排查以上几个原因。如果问题仍然无法解决,建议寻求专业维修人员的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.548486 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2394
