2个回答
请问目前使用的是TI的EVM还是自己开发的板子?请问是否使用了新的Flash?如果使用新的Flash,需要将新的Flash的参数按照该文件的格式填充,以增加对该Flash的支持。
FlashDeviceParameters.txt放在Flash文件夹下即可,不需要修改路径。 |
DLP6500报错提示"Unable to open file: Flash/FlashDeviceParameters",可能是由于Flash文件夹的位置不正确或者FlashDeviceParameters.txt文件不存在导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查FlashDeviceParameters.txt文件是否存在:请确保FlashDeviceParameters.txt文件存在于Flash文件夹中。如果文件不存在,请创建一个新的文件并命名为FlashDeviceParameters.txt。 2. Flash文件夹的位置:Flash文件夹应该与GUI文件夹并列放置,而不是放在新建的GUI下。例如,如果项目结构如下: ``` Project/ |-- GUI/ | |-- ... |-- Sources/ | |-- ... |-- Flash/ | |-- FlashDeviceParameters.txt ``` 3. 确保Flash文件夹和FlashDeviceParameters.txt文件的权限正确:请检查Flash文件夹和FlashDeviceParameters.txt文件的权限,确保它们可以被读取和写入。 4. 重新编译项目:在确保Flash文件夹和FlashDeviceParameters.txt文件的位置和权限正确后,重新编译项目,看看是否解决了问题。 5. 检查项目配置:如果问题仍然存在,请检查项目配置,确保Flash文件夹和FlashDeviceParameters.txt文件的路径正确。 6. 尝试使用其他版本的DLP6500:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用其他版本的DLP6500,看看是否解决了问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:40 , Processed in 0.937532 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
352
