电子发烧友论坛
1个回答
要确定DLP4500的偏转角,我们可以按照以下步骤进行:
1. 了解DLP4500的基本原理:DLP4500是一种数字光处理(DLP)技术,通过控制微镜阵列来实现光束的偏转。微镜阵列上的每个微镜都可以在两个方向上偏转,从而实现对光束的精确控制。 2. 分析波长对偏转角的影响:由于不同波长的光在介质中的折射率不同,因此光束在DLP4500中的传播路径可能会受到波长的影响。这意味着不同波长的光可能会有不同的偏转角。 3. 测量不同波长的偏转角:为了确定不同波长的偏转角,可以使用实验方法。将不同波长的激光分别照射到DLP4500上,观察并测量光束的偏转角度。通过对比不同波长的偏转角,可以了解波长对偏转角的影响。 4. 建立偏转角与波长的关系:根据实验数据,可以建立一个偏转角与波长之间的关系模型。这个模型可以帮助我们预测在不同波长下DLP4500的偏转角。 5. 调整DLP4500的参数:根据建立的关系模型,可以调整DLP4500的参数,使其在不同波长下都能达到预期的偏转角。这可能需要调整微镜阵列的控制电压、光束的入射角度等参数。 6. 验证调整后的偏转角:在调整DLP4500参数后,需要再次测量不同波长的偏转角,以验证调整是否有效。如果偏转角仍然不符合预期,可能需要进一步调整参数或优化关系模型。 通过以上步骤,可以确定DLP4500在不同波长下的偏转角,并调整参数使其达到预期的偏转角度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:29 , Processed in 1.049666 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2408
