电子发烧友论坛
1个回答
更换DLPC230里面的图片需要遵循以下步骤:
1. 准备图片文件:首先,确保您要更换的图片文件是bin格式。如果不是,您需要使用适当的软件将其转换为bin格式。您可以在网上找到许多免费的bin文件转换工具。 2. 连接DLPC230:使用USB线将DLPC230设备连接到您的计算机。 3. 打开控制软件:找到DLPC230的控制软件,通常在说明书中会提供软件的下载地址。安装并打开软件。 4. 检查软件功能:确保软件中的所有功能都能正常使用。如果某些功能无法使用,可能是软件版本不兼容或者计算机设置问题。您可以尝试更新软件版本或检查计算机设置。 5. 选择图片文件:在控制软件中,找到“flash program”选项。点击“program flash”,然后选择您要更换的图片文件(bin格式)。 6. 替换内存中的图片:在软件中输入图片地址(bin格式),然后点击“program and verify flash memory”按钮。这将替换DLPC230内存中的图片。 7. 验证更换结果:更换图片后,您可以在DLPC230设备上查看更换结果。如果图片显示正常,说明更换成功。 8. 保存设置:在控制软件中保存您的设置,以确保下次启动设备时仍然显示新更换的图片。 请注意,不同版本的DLPC230设备和控制软件可能有所不同,具体操作可能略有差异。建议您参考设备说明书和软件帮助文档进行操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:45 , Processed in 0.762289 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
292
