电子发烧友论坛
1个回答
要将通讯环境改为X64-release版本的,并且找到合适的cyusbserial.dll,你可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保你的系统是64位操作系统。如果你的系统是32位的,那么你需要升级到64位操作系统。 2. 下载并安装Cypress USB Serial SDK。你可以从Cypress官方网站下载USB Serial SDK。确保下载的是适用于64位系统的版本。 3. 在安装过程中,选择X64-release版本的cyusbserial.dll。这将确保你的应用程序使用的是64位版本的DLL。 4. 如果你在使用cypress_i2c.c时遇到“运行时检查失败 #2 - 变量‘DeviceInfo’周围的堆栈已损坏。”的错误,你可以尝试以下解决方案: a. 检查你的代码,确保没有内存泄漏或越界访问。这可能是导致堆栈损坏的原因。 b. 如果问题仍然存在,你可以尝试增加CY_MAX_DEVICE_INTERFACE的值。这将允许更多的设备连接,但可能会导致其他问题。 5. 如果在运行dlp347x_dual工程后设备连接不上,你可以尝试以下解决方案: a. 重启你的计算机,然后重新连接设备。 b. 检查设备驱动程序是否正确安装。如果驱动程序有问题,你可能需要重新安装驱动程序。 c. 如果问题仍然存在,你可以尝试使用其他USB接口连接设备,以排除硬件故障的可能性。 6. 如果以上方法都不能解决问题,你可以考虑联系Cypress技术支持,寻求专业的帮助。 总之,要将通讯环境改为X64-release版本的,你需要确保你的系统是64位的,下载并安装适用于64位系统的USB Serial SDK,并在安装过程中选择X64-release版本的cyusbserial.dll。如果遇到问题,你可以尝试上述解决方案,或者联系Cypress技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:02 , Processed in 1.166386 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
224
