1个回答
要通过IIC对DLPDLCR2000 EVM评估板中的splash screen进行修改,你需要遵循以下步骤:
1. **了解DLPDLCR2000 EVM评估板的硬件接口**: - 确认评估板的IIC接口引脚,通常包括SDA(数据线)和SCL(时钟线)。 - 确定DLPDLCR2000芯片的IIC地址。 2. **准备splash screen图像数据**: - 根据DLPDLCR2000的规格,准备4张不同大小的1:1图像数据。这些图像数据需要符合DLPDLCR2000的格式要求。 3. **编写IIC通信代码**: - 使用评估板的微控制器(如STM32、Arduino等)编写IIC通信代码。这通常涉及到初始化IIC接口,设置IIC速率,以及编写发送和接收数据的函数。 4. **编写修改splash screen的代码**: - 编写代码来发送IIC命令,将splash screen图像数据写入DLPDLCR2000芯片。这通常涉及到发送特定的命令字节,然后发送图像数据。 5. **测试IIC通信**: - 在实际写入splash screen之前,先测试IIC通信是否正常工作。可以通过读取DLPDLCR2000的某些寄存器值来验证通信是否成功。 6. **写入splash screen图像数据**: - 使用编写好的代码,通过IIC将4张splash screen图像数据写入DLPDLCR2000芯片。确保按照正确的顺序和格式写入数据。 7. **验证splash screen显示**: - 通过Write splash select复合命令来切换图片,并在投影仪上验证是否正确显示了不同的splash screen图像。 8. **调试和优化**: - 如果在测试过程中发现问题,需要调试代码并优化IIC通信参数,直到splash screen正确显示。 以下是一段伪代码,用于说明如何通过IIC发送数据到DLPDLCR2000: ```c // 初始化IIC接口 I2C_Init(); // 设置DLPDLCR2000的IIC地址 uint8_t dlp_i2c_address = 0x39; // 假设地址为0x39,实际地址请查阅数据手册 // 定义splash screen图像数据 uint8_t splash_screen_data[4][1024]; // 假设每张图片1024字节,实际大小请根据实际情况调整 // 写入splash screen图像数据 for (int i = 0; i < 4; i++) { I2C_Start(); I2C_Send_Address(dlp_i2c_address, I2C_WRITE); // 发送写入splash screen的命令 I2C_Send_Data(0x00); // 命令字节,实际命令请查阅数据手册 // 发送图像数据 for (int j = 0; j < 1024; j++) { I2C_Send_Data(splash_screen_data[i][j]); } I2C_Stop(); } // 切换到不同的splash screen I2C_Start(); I2C_Send_Address(dlp_i2c_address, I2C_WRITE); I2C_Send_Data(0x01); // 切换命令字节,实际命令请查阅数据手册 I2C_Stop(); ``` 请注意,这只是一个示例,实际的命令字节和数据格式需要根据DLPDLCR2000的数据手册来确定。你需要查阅DLPDLCR2000的官方文档来获取具体的IIC命令和数据格式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:57 , Processed in 0.811068 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5312
