1个回答
在DLPC7540evm中,DMD_OK信号确实在DLP471EVM的DMD接口中有用到,但在DLP650TE中可能用不到。在决定是否去掉这个信号之前,需要考虑以下几个因素:
1. 确认DMD_OK信号在DLP650TE中确实没有用到。可以通过查阅相关文档和资料,或者咨询有经验的工程师来确认这一点。 2. 考虑信号的冗余性。如果DMD_OK信号在DLP650TE中没有用到,那么去掉这个信号可能不会对系统产生影响。但是,如果这个信号在其他部分有潜在的用途,那么去掉它可能会导致问题。 3. 考虑信号的可扩展性。如果未来可能会有新的功能或者模块需要使用DMD_OK信号,那么保留这个信号可能会更有前瞻性。 4. 考虑信号的安全性。如果去掉DMD_OK信号可能会导致系统不稳定或者存在安全隐患,那么不建议去掉这个信号。 关于原理图中存在的类似没有网络的net,可以按照以下步骤来判断是否可以去掉: 1. 确认这些net确实没有用到。可以通过查阅相关文档和资料,或者咨询有经验的工程师来确认这一点。 2. 考虑这些net的冗余性。如果这些net在系统中没有用到,那么去掉它们可能不会对系统产生影响。 3. 考虑这些net的可扩展性。如果未来可能会有新的功能或者模块需要使用这些net,那么保留这些net可能会更有前瞻性。 4. 考虑这些net的安全性。如果去掉这些net可能会导致系统不稳定或者存在安全隐患,那么不建议去掉这些net。 综上所述,如果经过仔细分析和确认,DMD_OK信号和原理图中的类似没有网络的net确实没有用到,并且去掉它们不会对系统产生影响,那么可以考虑去掉它们。但是,在实际操作之前,建议与有经验的工程师或者团队成员进行充分沟通和讨论,以确保不会对系统产生不良影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:37 , Processed in 1.201674 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
459
