电子发烧友论坛
1个回答
DLP4710EVM-LC 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款数字光处理(DLP)评估模块,用于评估和开发基于 DLP4710 芯片的显示系统。关于您的问题,我将逐一解答:
1. Pattern Set 加载时间: - 手册中提到的加载时间(load time)是指将一个 Pattern Set 加载到 DLP4710 芯片的内存中所需的时间。这个时间确实取决于 Pattern Set 的内容大小和复杂度。 - 没有固定的计算公式来确定加载时间,因为这涉及到芯片的处理速度、内存访问速度以及 Pattern Set 的具体数据量。不过,通常这个时间会比您提到的 30us-1000us 范围要长,因为 DLP4710 芯片需要处理和存储大量的数据。 - 是的,每次加载(load)是将整个 Pattern Set 的内容一次性载入到芯片的内存中,而不是像 DLP4500 那样逐张加载。 2. Pattern Set 加载过程: - Pattern Set 加载过程大致如下: - 首先,系统会从存储介质(如 SD 卡、USB 驱动器等)读取 Pattern Set 的数据。 - 然后,数据被传输到 DLP4710 芯片的内存中。这个过程可能涉及到数据的解压缩和格式转换,具体取决于 Pattern Set 的存储格式。 - 数据加载完成后,DLP4710 芯片会根据加载的数据控制微镜阵列,从而在显示屏幕上生成图像。 - 这个过程的具体细节可能会因具体的实现和配置而有所不同,但基本原理是相似的。 希望这些信息能帮助您更好地理解 DLP4710EVM-LC 的 Pattern Set 加载过程。如果您有更具体的问题或需要进一步的技术细节,建议参考德州仪器提供的技术手册或联系他们的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:56 , Processed in 0.514377 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
284
