电子发烧友论坛
2个回答
请查看 debug guide文档 dlpa089.pdf 依次测试上电时序。
您好!根据您的描述,DLPC3478初始化不成功可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否满足DLPC3478和DMD3010的电源要求。确保VOFS、VRST和VBIAS的电压值符合芯片的要求。 2. 固件问题:您提到从TI网站下载了DLPC3478EVM的固件并烧录到外部Flash中。请确保固件版本与您的硬件版本兼容,以及烧录过程没有出现问题。 3. 硬件连接问题:请检查您的主板和驱动板子之间的连接是否正确,包括3478、2005和3010之间的连接。确保所有连接都按照数据手册和参考设计的要求进行。 4. 硬件故障:如果以上问题都排除了,那么可能是硬件本身存在故障。您可以尝试更换DLPC3478或DMD3010芯片,或者检查主板和驱动板子是否有损坏。 为了解决这个问题,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源:确保电源稳定且满足芯片要求。 2. 检查固件:确认固件版本与硬件版本兼容,以及烧录过程无误。 3. 检查硬件连接:检查主板和驱动板子之间的连接是否正确。 4. 检查硬件:更换芯片或检查主板和驱动板子是否有损坏。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:47 , Processed in 0.756375 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
735
