1个回答
根据您的描述,DLP EVM GUI 3.1.0.5软件无法连接设备,显示EVM Status:Connected,Powered Off。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. 驱动问题:请确保您的计算机上安装了正确的驱动程序。如果驱动程序不兼容或已损坏,可能导致连接问题。您可以尝试重新安装驱动程序或更新到最新版本。 2. 软件版本问题:请检查DLP EVM GUI软件是否为最新版本。如果不是,请尝试更新到最新版本,因为新版本可能修复了一些已知的问题。 3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保所有连接线都已正确连接,并且没有损坏。您提到的系统链路包括USB接口、HUB芯片、cypress芯片、I2C和UART等,都需要确保连接正常。 4. 电源问题:您提到DLPA3005输出的每一路电源都正常,包括给DMD的-14V,10V和18V。请再次检查这些电源是否稳定,以及是否存在其他电源问题。 5. 固件问题:请检查DLPC3479和MCU的固件是否为最新版本。如果不是,请尝试更新固件。 6. 软件设置问题:请检查DLP EVM GUI软件中的设置是否正确。例如,波特率、串口号等设置是否与您的硬件配置相匹配。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新安装或更新驱动程序。 2. 更新DLP EVM GUI软件到最新版本。 3. 检查硬件连接,确保所有连接线都已正确连接且没有损坏。 4. 检查电源是否稳定。 5. 更新DLPC3479和MCU的固件到最新版本。 6. 检查DLP EVM GUI软件中的设置,确保设置正确。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:44 , Processed in 0.760697 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
418
