电子发烧友论坛
1个回答
针对您的问题,我将逐一解答:
1. 打开GUI,在light control页面设置完bmp后,为什么只出默认图片(前面的设置都失效了)? 这个问题可能是由于GUI设置没有正确保存或者设备没有正确读取设置。请确保您在设置完bmp后,点击“set”按钮并等待设备响应。如果问题仍然存在,您可以尝试重启设备或者检查设备固件是否需要更新。 2. 如果不用GUI,只用API投射自己定义的投射码,要怎么操作?要先烧录进去?不烧录可以吗? 不使用GUI,仅使用API投射自定义投射码的方法如下: 步骤1:确保您已经安装了DLP3010的SDK和相关库。 步骤2:编写代码,使用API与DLP3010设备进行通信。您可以参考DLP3010的API文档来了解如何发送命令和接收响应。 步骤3:将您的自定义投射码(例如BMP图像)转换为DLP3010可以理解的格式。这可能需要将图像数据转换为特定的位图格式。 步骤4:使用API将转换后的图像数据发送给DLP3010设备。您需要按照DLP3010的API文档中的说明,将图像数据发送到正确的内存地址。 步骤5:在发送完图像数据后,使用API发送命令以启动投影。 关于是否需要烧录,这取决于您的具体需求。如果您需要在设备上存储图像数据以便在没有外部连接的情况下使用,那么烧录可能是一个好选择。但是,如果您只是想在运行时动态投影图像,那么您可以直接使用API发送图像数据,而无需烧录。 3. 假如已经烧录有图片,该怎么去找到对应的内存中,打印指定的pattern呢? 如果您已经烧录了图片,您可以按照以下步骤找到对应的内存地址并打印指定的pattern: 步骤1:查阅DLP3010的文档,了解烧录后的图像数据存储在哪个内存区域。 步骤2:编写代码,使用API与DLP3010设备进行通信。您可以参考DLP3010的API文档来了解如何发送命令和接收响应。 步骤3:使用API查询烧录后的图像数据在内存中的位置。这可能需要发送特定的命令到DLP3010设备,并解析返回的响应以获取内存地址。 步骤4:使用API将指定的pattern发送到查询到的内存地址。您需要按照DLP3010的API文档中的说明,将图像数据发送到正确的内存地址。 步骤5:在发送完图像数据后,使用API发送命令以启动投影。 通过以上步骤,您应该能够找到烧录的图片对应的内存地址,并使用API打印指定的pattern。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:46 , Processed in 1.072412 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
317
