电子发烧友论坛
1个回答
在解决TIDA-00254使用SDK进行物体点云重建时在系统标定时DLP不打光的问题时,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:首先确保DLP投影仪和PointGray相机的连接正确,包括电源、数据线等。如果连接有问题,重新连接并确保连接稳定。 2. 检查软件设置:在SDK中检查DLP投影仪和相机的配置设置,确保它们正确配置。例如,检查DLP投影仪的分辨率、刷新率等参数是否与相机兼容。 3. 检查SDK版本:确保使用的SDK版本与硬件设备兼容。如果版本不兼容,尝试升级或降级SDK版本。 4. 检查相机驱动:确保相机驱动已正确安装并更新到最新版本。如果驱动有问题,尝试重新安装或更新驱动。 5. 检查系统标定代码:检查系统标定代码,确保代码中没有错误或遗漏。例如,检查代码中是否正确设置了DLP投影仪和相机的参数,以及是否正确调用了标定相关的函数。 6. 检查投影仪和相机的触发信号:在系统标定过程中,DLP投影仪和相机需要同步触发。检查触发信号是否正确发送给DLP投影仪和相机,以及它们是否正确响应触发信号。 7. 检查DLP投影仪的光源:如果DLP投影仪的光源有问题,可能导致投影仪不打光。检查光源是否正常工作,如果光源有问题,尝试更换光源。 8. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系硬件设备或SDK的技术支持,寻求专业帮助。 通过以上步骤,我们可以逐步排查和解决TIDA-00254使用SDK进行物体点云重建时在系统标定时DLP不打光的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:06 , Processed in 1.956981 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1533
